RaspberryPI in SD kartica
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2020 4:07 pm    Naslov sporočila:  RaspberryPI in SD kartica Odgovori s citatom
Zanima me kako se obnesejo SD kartice v RPI na dolgi rok?! Ali res pogosto "crknejo"?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2020 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje kako kvalitetne so Wink
Meni se je največkrat obesila zaradi izpadov elektrike in "okvarilo" sam sistem.
Ponavadi je bil backup kar star in sem izgubljal podatke Sad
Potem pa se mi je nekega dne utrgalo in sem prenesel vse na USB SSD in od takrat je mir - seveda je potreben enostaven postopek za pripravo boot-anja z USB Wink
LP Robert
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat na 6tih rpijih ki delajo 24/7 delajo 3 leta brez problema. Imam pa ups. Kratke prekinitve oziroma izpadi električnega toka so za kartice smrt.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz nimam nekih prav slabih izkušenj s crkavanjem SD-jev. imam pa vse duplicirane, tako da samo zamenjam, staro pokvarjeno pa ponavadi na novo nastavim iz backupa.
Backupe sem se navasil delat zato, ker mi po občutku Node Red uniči OS na njej.
Večkrat (cca 2-3) sem uničil pri izdelavi backupa... Recimo pozabil lepo izvreči ali kaj podobnega...
Je pa razlika, kakšno kvaliteto imaš. "Kitajska" mi je na PI4 delala počasneje kot je bil hiter PI2. Ko sem kupil eno normalno v BigBangu je bila razlika kot dan in noč.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=Q1btyPoL0GI
Če rabite hitrost in zanesljivost, potem je M.2 super.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma enega v funkciji kot printserver in snemalnik za dve kameri že več kot pet let. Kartica je še prva.
Matthai
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2021 21:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz že nekaj časa uporabljam neke poceni kitajske (8Gb). Delajo po par letih še vedno, sem pa zdaj začel uporabljati 32 Gb Samsung EVO... hitrost je občutno večja kot prej.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2021 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od kvalitete, namena in kaj dela operacijski sistem.
Če imaš namen poganjat 24/7 po mesece na neki oddaljeni lokaciji potem glej, da imajo vsaj wear-leveling po možnosti pa če ECC kot npr.
https://www.techtrade.si/pomnilniska-kartica-microsd-hc-32gb-wd-purple-qd101-uhs-i-class-10-8930024 (So pa cene vsaj x2 proti navadnim, kar se procentualno precej pozna pri kakem pi zero)
Drugače pa je precej odvisno od napajalnika in kako pogosto zmanjka elektrike, tudi skuri ti jo lahko PI pa mi še zdaj ni jasno kako, ker napajalnik je 5V, niti 5V1 kot priporočajo za RPi, ter zdajšna WD Purple dela v istem PIju.
 Velikost datoteke:  95.25 KB
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
