ARSO - Potresi stran se je sesula
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Če že primerjamo stabilnost delovanja xxx strani z našimi ARSO in podobnimi, ............
Dal sem samo primer, da so lahko stvari urejene, če so pravi ljudje na pravih mestih!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem prebiral tole temo in se je začel stol z mano vred zibati Confused
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
http://potresi.arso.gov.si/ spet ne deluje
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Boo hoo!
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
........V javnem sektorju so tako v službah zaradi lepšega, glavni fuš je popoldne (in še kaj med šihtom). In izdelki za službo so kakršni so...........
Toda, če za službo ne naredi tako kot bi moralo biti, mi ni jasno, kako bo potem fuš OK!?
Bil sem 30+ let na državnih jaslih, veliko prefušal, kar so moji šefi tudi podpirali, saj je veljalo, če ne znaš fušat tudi delat ne znaš!
Dela pa ta stran brez vsakih problemov.
Resnično bi bilo potrebno ARSO po zdravju vprašat!
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
 Velikost datoteke:  97.03 KB
 Pogledana:  21 krat
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EvropsKa spletna stran, ker naša ne deluje.
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=95&typ=euro#2
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale se ponavadi ne...
 Velikost datoteke:  210.8 KB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po neuradnih informacijah radioamaterjev , da je v Petrinji in Glini precej porušenega,
Ali je en otrok nastradal ni uradnega podatka ?
Komercialna telekomunikacija je otežkočena .
Potres čutili v Avstriji ,tudi do Beograda. Sarajeva.
Ob 19 UTC imajo 9A radioamaterji sked na 3.675 KHz.
Nazadnje urejal/a 144300 Tor Dec 29, 2020 4:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ARSO tudi zamuja,
ima samo 2 navedena ob 12.19 in 12.40
teh še nima : 12:43 ; 13: 00 ; 13:34 ki je imel 4,4 Mag.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/izvjesca_o_potresima
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2020 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/croatia.html
narejen filter za Hrvaško...
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako se oblikuje smer skoraj vzporedno z Vukomeriškim goricama, nekaj težav je bilo tudi v ZG-Gornji grad, Zaprešič, V ŽUnberaku je bilo par manjših sunkov, Bosanska kostajnica,
ZG spomladi , Petrinja sedaj,
( vzporedno z Jadransko obalo oziroma gorstvo ob Jadrasnki obali )
v tej liniji je bila tudi
1969 leta :
https://hr.wikipedia.org/wiki/Potres_u_Banjoj_Luci_1969.
Potres v Skopju (1963)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres_v_Skopju_(1963)
Potres na Kozjanskem 1974
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres_na_Kozjanskem_1974
Ljubljanski potres 1895
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_potres_1895
Potres 6 km JZ od Krškega 31. 12. 2020 ob 2.28 - Magnituda 0,7
http://potresi.arso.gov.si/potres/764855
ter v področju glavnega epicentra včeraj v povprečju na dobro uro po en sunek
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=95&typ=euro&min_lat=42&max_lat=52&min_long=12&max_long=22&timemin=1608178207&min_mag=2&view=1#2
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2020 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
No vidiš, tako se pa splača na šiht hoditi Wink. Drugače pa bolj ne.
Ko mi pa nekdo prodaja, da dopoldne na polno dela, potem pa še popoldneve prefuša, si pa tudi svoje mislim. Dejstvo je pa tudi, da se s tem načinom dela zbija ceno tehničnim in vsem ostalim poklicem in dejavnostim. Potem pa smo kjer smo in začaran krog se vrti dalje.
Klinc, je pa treba preživeti in pod preživetje spada tudi, da se vsake 5 let "nov" rabljen avto kupi Very Happy.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, tisti moment, ko se strese ... ARSO počepne. Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  22.32 KB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 5 minut se mučim, pa noče spet, sem dobil info, da je v KR bilo kar občutno tresenje
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
