toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.53 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Sre Jun 02, 2004 11:04 am Naslov sporočila: V-meter z max. pp prikazom. |
Silvo, v zbirki načrtov sem si ogledal tvoj dvokanalni V-meter, ki je grajen s picem. Podobno zadevo bi si rad zgradil, vendar je problem v programiranju pica. Namreč o teh zadevah nimam pojma. Kot vidim si na tem področju strokovnjak in zato me zanima, če mi lahko poveš če so moje želje sploh uresničljive in če bi mi pomagal okoli programa. Skratka kaj potrebujem.
Voltmeter z območjem od 0 - 5V, ki pa mi kaže samo maximalno vrednost, torej padca napetosti navzdol ne beleži ampak zadrži najvišjo meritev. Če pa je meritev napetosti višja mora to popraviti na zapisu. Potem, bi potreboval neko reset tipko, ki v tistem trenutko postavi v meter na stanje 0V ali pa na trenutno realno vrednost. Vzorčenje V-metra naj bi bilo 1x na sekundo ali hitreje, če gre. V meter pa naj bi bil natančen vsaj na dve decimalki.
To bi bile moje želje, zdaj pa potrebujem vaše komentarje.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Jun 02, 2004 11:19 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, ti potrebuješ "peak meter" Voltmeter, ki meri trenutno konjico. Izvedba z mikrokontrolerjem ne bi smela predstavlati večjega problema. Pri mikrokontrolerju z 8 bitnim AD -jem bi lahko bil minimalen korak 5/255 = 0.019V Pri uporabi takega z 10 bitnim AD-jem pa še bistveno večji. Na testni plošči "imam" ravno 12F675. Ta ima 10 biten AD. Če ti bi ustrezal 4 mestni LED displej bi ga lahko lepo "fural" z SAA1064 po I2C vodilu. Mogoče nekaj naredimo s skupnimi močmi.
_________________ lp
toshiba Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 10:31 am Naslov sporočila: |
Ja, Silvo, potreboval bi peak meter, ki bi mi recimo kazal 2,1 volta in ko bi merjena napetost padla na recimo 1,3V bi meter še vedno kazal 2,1V. Če pa bi merjena napetost presegla 2,1V na recimo 3V, bi meter samodejno popravil prikaz in ga prikazoval (3V) tudi če merjena napetost zopet pade na recimo 2,8V. Z reset tipko pe bi peak meter spravil v nulti položaj. Štiri mestni prikaz je naravnost enkraten, saj mi pri napetosti do 5V prikaz na tri decimalke pomeni veliko natančnos.
Za začetek si moram verjetno narediti testni board, ki ga ima narejeno kar nekaj uporabnikov foruma. Prebral si bom tudi poste o mikrokontrolerjih, potem bom pa verjetno nared za vaše nadaljne instrukcije. Spotoma v trgovini kupim še 12F675 in SAA1064.
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 10:47 am Naslov sporočila: |
Včeraj zvečer sem napisal I2C rutino za 12F675. Bom vse skupaj po kardih dajal (koliko bom pač imel časa za pisat) na forum. Če boš naredil svoj hardware boš stvar lahko "po kadrih" spremljal. Zvečer pripnem kodo ki bo "oživila" displej. Sam sem kot hardware za displej uporabil že narejenega, ki je pripet na Filemanager "veliki displej"
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 8:04 pm Naslov sporočila: |
Kot sem obljubil, v prilogi ASM s katerim oživite displej. Sam sem uporabil hardware, katerega sem naredil pred časom - "veliki displej" SCL se priklopi na GPIO0 SDA pa na GPIO1. Na oba pina morate dati pullup upore ca 2k. Pin ADR SAA1064 se veže na maso. Displej mora ob vklopu pokazati "0000" Vrednost se ca. vsako sekundo poveča za 1. Mogoče bi še opozoril tiste, ki assenblerja ne poznajo najbolje na del testne rutine, ki sem jo napisal malo drugače:
Koda: |
;procedura za test
;veca registre CIFRA1-CIFRA4 za 1
COUNT_UP
movlw CIFRA04 ;koriscena konstanta zaradi indirektnega naslavljanja
movwf FSR
REPLAY_COUNT
incf INDF,f
movlw .10
subwf INDF,w
btfss STATUS,Z
return
clrf INDF
incf FSR,f
movlw CIFRA04+5
subwf FSR,W
btfss STATUS,Z
goto REPLAY_COUNT
return
Priklop "velikega" displeja na testno ploščo |
410.4 KB |
52 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
v_12F675.zip |
2.06 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 8:11 pm Naslov sporočila: |
še ena fotografija, katere prej nisem uspel pripeti
"Malček" na testni plošči - vidita se tudi pullup upora |
414.08 KB |
33 krat |
toshiba Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 8:56 am Naslov sporočila: |
Silvo enkrat dopoldne bom skočil v hte po čipka in štiri displeje ker ta veliki led displej mi je malo prevelik za to kar potrebujem. Potrebujem displeje s skupno anodo, če se ne motim. Zanima me še kaj potrebujem za samostojno delovanje pica, kakšen kristal ali kaj podobnega. Testno ploščo imam šele v fazi nabiranja materijala, upam da mi jo bo čez konec tedna uspelo narediti.
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 9:29 am Naslov sporočila: |
Da, potrebuješ displej s skupno anodo. Priporočam ti, da dobiš take z malo večjo svetilnostjo, kajti osvetljitev lahko potem softwersko nadziraš. Sam sem pač za test uporabil tisti že narejen hardware, ki mi je ležal v predalu . Pic ne rabi kristala - v dani aplikaciji je uporabljen interni oscilator. Potreboval boš še kak upor ter trimer za uporovni delilnik za AD vhod. Mogoče vzameš kak precizen VPOT trimer (z več obrati) zaradi lažje kalibracije.
Objavljeno: Ned Jun 06, 2004 3:59 pm Naslov sporočila: |
V prilogi program za voltmeter Meritev se izvaja na GPIO (AN3) pinu. Rezutat meritve je 10 biten (max. prikaz na displeju je 1023) Referenca je VDD +5V Decimalno piko je možno prestavljati v glavi programa. Enako tudi čas osveževanja. Trenutno se osvežuje ca. 0.4sec. Meritev se izvaja v prekinitveni rutini. Prekinitev vrši TMR0 s s trenutno nastavljenem preddelilnikom 1/16 torej seprekinitev vrši vsake 4096 uS. HOLD možnosti še nisem napisal. Trenutni program je primeren za klasičen V meter. Toshiba mogoče lahko objasniš za kak namen potrebuješ tak instrumet. Kak naj bo optimalen čas osvežitve.
 Download |
Ime datoteke: |
Vmeter.zip |
3.55 KB |
Downloadano: |
15 krat |
toshiba Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 8:32 am Naslov sporočila: |
Živjo,
Materijal mi je uspelo nabrati skupaj in upam, da bom danes v službi imel kaj časa da vse skupaj sestavim na testni plošči in pričnem z oživljanjem displejev Zadevica naj bi merila peeak vrednost signala, torej samo špičke, zato bi potreboval ta max hold. Silvo z natančnostjo in hitrostjo osveževanja si me zelo presenetil, sam sem si zastavil 3x manjše meje. Nisem vedel da so ti osmonožni prijatelji tako hitri .
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 8:43 am Naslov sporočila: |
Čas osvežitve je lahko še bistveno večji. Celo rutino je treba postavit zunaj prekinitve v zanko. Torej bo to trajalo koliko trajajo vse rutine skupaj. Sigurno krepko pod 1mS. (časa sicer nisem računal)
toshiba Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 10:20 am Naslov sporočila: |
Silvo zasledil sem, da imajo pici lahko različne frekvence taktov, recimo 4MHz ali 20MHz. Ali je potem od te frekvence odvisna tudi hitrost izvajanja rutine? Zanima me tudi če je potrebno program kaj popravit če ga posnameš v hitrejši pic, recimo 20MHz?
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 10:32 am Naslov sporočila: |
Interni oscilator je pri vseh 4Hhz. Lahko uporabiš Zunanji kristal. V konkretnem primeru ne boš dosti pridobil. Kajti pri višjem clocku bo tereba korigirati (časovno uskladiti) I2C rutino ter AD proceduro. Ostale kode kjer bi lahko šlo še hitreje pa itak ni dosti.
toshiba Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 8:30 am Naslov sporočila: |
Silvo,
iz originalnega data sheeta v zbirki za saa 1064 ni razvidno ali gre pin 3 (P in pin 22 (P16) na A črtico od segmenta led displeja. Predvidevam, da gre v tem vrstnem redu. Potem me še zanima kako je z ADR pinom, ki je v specifikaciji vezan preko delilnika na maso in +5V, pri tebi pa direktno na maso.
podatek za ime pina 3 P 8 mi je spremenil v smileta.
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 9:41 am Naslov sporočila: |
Kako je z razporedom ter adresiranjem čipa bi videl, če bi pogledal v zgoraj pripeti arhiv. V njem je namreč izvorna koda z doslednimi komentarji.
Uptime: 8 dni
