SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 5:56 pm Naslov sporočila: Napačna upornost |
Na enem vezju rabim upor 0.15 Ohm. Na aliexpressu sem torej kupil en paketek teh uporov z oznako 5WR15J. Ko grem z multimetrom merit upornost teh uporov, pa mi kaže 0.33 Ohm. Zakaj taka razlika? Je to zelo pomembno pri tem vezju (R5):
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/723_3A_01_sch.pdf |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:08 pm Naslov sporočila: |
Daj dva vzporedno. _________________ 3 x 3 = 9 |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:15 pm Naslov sporočila: |
Upornost uporov je verjetno kar pravilna.
Večji problem je verjetno v tvoji meritvi, saj so z običajnim multimetrom meritve takih nizkih upornosti običajno zelo netočne.
Kar poskusi izmeriti upornost samih sond multimetra, torej samo stakni jih skupaj, pa boš videl, da skoraj zagotovo ne bo kazalo 0 ohmov,
ampak neko malo upornost.
Če hočeš narediti bolj točno meritev tako nizke upornosti, lahko skozi upor spustiš nek tok, npr. 2A, in potem izmeriš napetost na uporu.
Ampak moraš res izmeriti točno na uporu samem, drugače boš spet pripeljal napako v meritev.
Upornost potem enostavno izračunaš z Ohmovim zakonom, torej R = U / I. Pri toku 2A moraš torej izmeriti 0,3V, kar pa bi moral običaji multimeter precej točno izmeriti.
Jan |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 6:20 pm Naslov sporočila: |
Res je - če staknem sonde na multimetru skupaj, pokaže 0.18 Ohm. Hvala za pomoč. |
Uptime: 4 dni
