Vezava alternatorja
Partizan
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2010 18:53
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.18
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 8:33 pm    Naslov sporočila:  Vezava alternatorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Vem, da je bilo ze kar nekaj objav na to temo ampak vseeno odpiram še eno. Če mi je kdorkoli pripravljen pomagat, se že vnaprej zahvaljujem.
Na traktorju ŠTORE 402 je crknil originalni alternator (12V-36A). Danes sem kupil novega mocnejsega od ISKRE (14V-55A). Stari je imel se ekstra regler. Novi ima vgrajenega. Sedaj je tako... Razumem, da gre B+ zica, ki je bla na starem tudi na novega na B+. Ostale dve oznake so pa razlicne in enostavno ne vem kako naprej. Rumena zica je bila na starem alternatorju priklopljena na C, rjavkasta pana DF, kjer so krtacke. Vec na prilozenih slikah.
Prosim za cimbolj enostavno razlago. Kam priklopit zici? Pa zanima me tudi, kaj naj naredim z starim reglerjem? Verjetno ga moram odklopit? Kaj pa zici?
Hvala za odgovore in vas cas.
 Velikost datoteke:  3.41 MB
 Velikost datoteke:  3.08 MB
 Velikost datoteke:  3.92 MB
 Velikost datoteke:  3.59 MB
 Velikost datoteke:  3.6 MB
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še oznaceni kontakti na novem, da se boljse vidi.
 Velikost datoteke:  3.7 MB
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistega starega originalnega regulatorja ne boš več potreboval in ga lahko odstraniš.
D+ iz novega alternatorja veži na kontrolno lučko na armaturki. Drugi priključek te lučke pa mora iti na + preko kontakta. (največkrat je ista žica, ki gre za napajanje instrumentov) Preveri če gre en priključek te žarnice (s simbolom akumulatorja) res na + preko kontakta! Ker se včasih zna zgoditi kakšno presenečenje pri teh starih sistemih...
W priključek pa je izmenična napetost in je odcep pred usmerniškimi diodami na statorju. Uporablja pa se za signal na merilnik vrtljajev motorja.
gradbenik
Pridružen-a: Ned 08 Mar 2020 12:58
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, si bom kar izposodil temo, prosim za malo pomoči, nisem iz stroke.
Rad bi izdelal alternator 24v 60 amp, iz alternatorja 12v 60 amp (tega imam slučajno doma, sam mislim da je šel regler po gobe, se da to kako izmeriti). Bi to šlo, da bi zamenjal samo regler, ali se zadeva tukaj šele začne komplicirati.
Rabil bi ga za polnjenje 2x avto akumulator 12v 60 amp. le ti pa bi napajali 4x DC motorje vsak po 250w, 13 amp. Izdelujem RC kosilnico.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gradbenik je napisal/a:
Tole verjetno ne bo šlo... Raje nabavi 24V alternator....
Uptime: 493 dni
