skiswim1 Član
Pridružen-a: Pet 08 Jan 2021 15:43 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 4:11 pm Naslov sporočila: spajanje 12V napajalnika z 220V |
pozdravljeni,
na kakšen način naj spojim 12V napajalnik varnostne kamere, ki se nahaja na vogalu objekta z 220V žico (v dozi)?
je bolj smiselno vlečt 220v žico do vogala (12m) in tam v dozi spojit ali vlečt 12V žico do vogala?
hvala,lp |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 5:03 pm Naslov sporočila: |
Kar 220V do vogala, mogoče še kaj prav pride. |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 5:31 pm Naslov sporočila: spajanje 12 voltnega napajalnika |
Zaradi padca napetosti je boljše povleč 220 v0ltov. _________________ Slavko |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:10 pm Naslov sporočila: |
Sigurno 220V. Lahko, daš vtičnico, vanj pa napajalnik za kamero. |
skiswim1 Član
cici Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 12:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo v dozi? |
skiswim1 Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 1:15 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Kaj bo v dozi? |
spoj 220V (vtičnica) z 12V napajalnik od kamere. |
cici Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 1:42 pm Naslov sporočila: |
Torej bo vtičnica in napajalnik v dozi? |
skiswim1 Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 1:51 pm Naslov sporočila: |
ja |
cici Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ali ima napajalnik vtikač za priklop na 220V? |
skiswim1 Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 4:09 pm Naslov sporočila: |
ja.
nekak takole zgleda:
ime spletne strani |
cici Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 4:29 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru bi jaz dal samo vtičnico. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 11:54 am Naslov sporočila: |
Iz vidika padca napetosti je bolje povleči kabel 230V namesto 12V, kot so že svetovali...
Po drugi strani pa, kdor pozna videonadzorne sisteme, je videl in tudi ve, da tak pristop ni potreben in je v nekaterih primerih celo nepravilen.
Večina videonadzornih sistemov, ki jih uporabljamo doma in v manjših podjetjih, so preprosti in ceneni, kamere so večinoma brez ogrevanja, brez dodatnih ohišij. Napajanje je večinoma 12V in je pogosto napeljano kar po istem kablu kot signal in to na razdaljah večjih od omenjenih 12m, padec napetosti torej ne vpliva.
Obstajajo kompleti z že narejenimi kabli, so sumljivo tanki, ampak dela... tudi na 18m in to 4 kamere na en napajalnik 12V 2A...
Pravkar imam na mizi en komplet znamke Smartwares 2 zunanji in 2 notranjikameri, vse z IR osvetlitvijo za nočno snemanje. Ta komplet ima že narejen kabel s konektorji, debelina skromnih 3mm, dolžina 18m. Priključki BNC, video kompozitni signal, torej analogni.
Nekoliko bolj resna zadeva iz npr Digitklik, nadzorni sistem POLICEtech, prav tako BNC, kamere 1MP (2MP in več) digitalni signal, snemalnik avtomatsko prepozna tudi video kompozitni signal...
Prodajajo kabel, ki je v bistvu hibrid koaxa in 2x0,5mm2 za napajanje. Ta kabel se uporablja že v bolj resnih sistemih, torej gre 12V napajanje na daljše razdalje in zadeva normalno deluje. Pri bolj dolgih napajalnih linijah seveda pride do padcev napetosti. Negativni pol napajanja in GNG signala sta v kameri povezana skupaj, kar je logično pri poceni kamerah, ki nimajo notri ločilnega DC/DC. Če ima vsaka kamera svoj ločen napajalnik, ne bo prihajalo do ground-loop efekta, ki se bo pojavil na BNC v primeru napajanja kamer iz istega napajalnega vira...
No, tudi v tem primeru zadeve še vedno delujejo, ker je signal ustrezno ločen, lahko pa prihaja do motenj ko se spremeni poraba kamere in s tem padec napetosti... ponoči je zaradi IR osvetlitve poraba večja, v trenutku vklopa se lahko pojavi motnja v video signalu, pri digitalnem sploh ni nujno da se motnja opazi.
Napetost video signala je relativno visoka, tako da je dokaj neobčutljiv na manjše motnje.
Namesto hibridnega kabla, ki je relativno debel RG59+napajanje, se lahko vleče koax posebej in napajanje posebej. Prednost 12V DC napajanja je tudi v tem, da je lahko v celi dolžini neposredno ob koaxu, kar za 230V AC ni primerno, priporoča se odmik po standardu. Seveda so lahko 12V napajalniki na drugi lokaciji kot je snemalnik, lahko se kamere napajajo tudi po skupinah, recimo po 2 ali 3 skupaj,ni nujno vsaka posebej. Če je napajanje centralno, je odpravljanje morebitnih napak lažje in hitrejše. Če ima vsaka kamera svoj napajalnik, se uporabi ustrezen razdelilnik s primernim številom vtičnic, za 8 kanalni nadzor jih rabimo kar 10. O prednostih in slabostih napajanja ločeno za vsako kamero posebej ali enega za vse, bi lahko debatirali...
Kako je s profi zadevami ne vem, ker nimam izkušenj, montiral sem in še vedno, sisteme iz Digitklika. To je to za ta denar, osebnoi sem zadovoljen, po feedbacku so zadovoljne tudi stranke. Mimogrede, vedno bolj pogosto se nadzorni sistemi montirajo po hlevih za nadzor živine, še posebej krav tik pred telitvijo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
tlogar Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 12:17 pm Naslov sporočila: |
Obstaja napajanje kamer tudi prek PoE. Tako, da imaš v enem UTP kablu prenos podatkov in napajanje. Gre tudi na kar dolge razdalje. Pri nas v podjetju smo montirali Dahua sistem in je kamera cca 30m od snemalnika in dela brez problema. PoE z ustreznim kablom naj bi šel lahko tudi do 100m. Je pa seveda potrebno uporabiti snemalnik ali pa switch, ki zagotavlja PoE in lahko dovaja ustrezno moč za napajanje vseh porabnikov. |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2021 3:18 pm Naslov sporočila: |
PoE velja kvečjemu za IP kamere, ne pa za koax BNC, ki so lahko analogne ali digitalne.
Nisem opazil da gre za IP kamero, po napetosti 12V sem predvideval da gre za BNC, ker IP imajo večinoma višjo napetost napajanja, ki je običajna za PoE
V primeru BNC kamer se sicer lahko uporabi pretvornike BALUN na RJ45 ampak to je kvazi PoE
https://www.enaa.com/pretvorniki-za-bnc-kamere/video-pretvornik-utp-1xbnc-napajanje-set-2kom-1080p-do
https://www.enaa.com/pretvorniki-za-bnc-kamere/video-pretvornik-utp-1xbnc-napajanje-set-2kom-do
lahko tudi BALUN iz BNC na parico in napajanje po svojem kablu ali prostih paricah UTP kabla
Ena možnost pri BNC je uporaba Power over coax ... no, potem smo že predaleč zakomplicirali. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 4 dni
