Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:  Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta Odgovori s citatom
Iščem kakšen ugoden GSM modul za vklop peči na oddaljeni lokaciji
Rabil bi 2 izhoda
1 za fizični vklop peči ( standby)
2 za vklop termostata
preko sms bi rad dobil tudi temperaturo prostora
Ima kdo kakšno idejo za gotovi izdelek. Drugače bo treba narediti z arduinotom.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elmes GSM2
https://www.pluscom.pl/en/elmes-gsm2000-universal-gsm-module-p16867.html
Dobis tudi na ebayu, adko.de in podobno.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako oddaljeno? Si kje blizu katere od teh točk?
https://ttnmapper.org/
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo
nima pa analognega vhoda, da bi videl še temperaturo
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Lahko poveš kaj več o teh točkah in kaka oprema je potrebna?
Kakšni so moduli in koliko je poraba?
Zanima me namreč ali bi jih lahko napajal na sončne celice.
- Absens, carens -
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 4:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
...Ima kdo kakšno idejo za gotovi izdelek. Drugače bo treba narediti z arduinotom...
Ce se slucajno sam lotis izdelave z arduinom lahko vrednosti temperature intervalno posiljas v kaksen oblak kjer ti potem prikazuje graf da vidis tudi zgodovino meritev. Jaz se ravno s tem sedaj ukvarjam.
Tudi stroskovno je zadeva smiselna. 288 vrednosti temperature (vsakih 5 min) me pri operaterju stane 0,4 cente na dan, kar je na mesecni ravni pri istem operaterju ravno cena treh SMS sporocil
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam :
1. z Arduinom in GSM modulom (komande in poročila s sporočili SMS) izveden 4x relejni preklop, tipanje 4 temperatur in pir senzor. Deluje 3 leta brez napake.
2. z Arduinom in gsm ruterjem preko Blynka izvedeno delno krmiljenje kotlovnice (daljinski vklop črpalk in kotla, tipanje temperatur in tlaka). Deluje 2 leti brez napake.
Predlagam Arduino, ker lahko izvedeš po svojih željah.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te zanima, imam enega neuporabljenega King Pigeon S271 viška:
http://www.gprs-m2m.com/UploadFiles/20170218/S270%20S271%20GSM%203G%20M2M%20RTU%20User%20Manual%20V2.1%20.pdf
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imam jaz eno vprašanje, ki je mogoče navezano na tole temo.
Sam bom kmalu zagnal toplotno črpalko, ki bo preko ethernet kabla povezana na mrežo, da jo je možno krmiliti odaljeno. Imam pa v hiši še sistem hladilnih konvektorjev, ki se bodo vsak vklapljali posebej preko daljinca. Ima pa vsak tudi komunikacijski kabel speljan v strojnico, da se pri vklopu konvektorja vklopi obtočna črpalka in potopna črpalka v vrtini.
Ali obstaja kakšna pametna zadeva, da vse konvektorje v strojnici vklopim odaljeno preko telefona. Ethernet kabel bom že imel zraven, tudi dva za rezervo poleg toplotne.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konvektorji to omogočajo ?
Za svetovanje je dobro poznati tip stvari.
Če potrebujejo samo on-off lahko rešiš s Sonoff ali podobnimi moduli.
Za klimo sem našel projekt in sem jo lepo avtomatiziral z obstoječo "pametno hišo" za 3€ Wink
https://github.com/SwiCago/HeatPump
LP Robert
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sami konvektorji to ne omogočajo, bo bolj DIY projekt Very Happy, če bom hotel imeti.
Gre se pa za stenske konvektorje (še ne vem kateri proizvajalec), dvocevni sistem, on-off varianta preko daljinca za vsak konvektor. Kot rečeno še komunikacija v strojnico, ki bi jo mogoče lahko porabil še za vklop konvektorjev iz strojnice.
Je pa mišljeno, da ne bi kompliciral z nekimi tipali preko odaljene povezave. Samo, če me nekaj časa ni doma, da vse konvektorje vklopim, da je hiša lepo ohlajena, ko stopim notri. Nastavitve so pa takšne, kot jih imaš na konvektorju, ko ga vklopiš preko daljinca. Ne zanima me temperatura, tisto bo konvektor uravnaval sam na tisto, ki ima nastavljeno, samo da je vklopljen.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo najbolje iti v samogradnjo na bazi IR krmiljenja - oddajna IR dioda obrnjena v sprejemno v konvektorju.
Obstaja kar nekaj knjižnic in primerov za arduino okolje.
Sam bi se lotil nekako tako:
-Posnel kodo za vklop z primerno knjižnico arduino
-Spisal kodo arduino, ki ob prehodu določenega pina na 1 odda to kodo na IR diodo in ko pade na 0 odda kodo za ugašanje. Problem bo verjetno, ker je ista tipka za on/off tako, da bi verjetno moral tipati še komunikacijo za vklop potopne črpalke.
-Vse skupaj bi bilo pametno spraviti na Arduino Nano, ker je majhen in USB priklop za enostavno programiranje.
-To bi zmontiral v sam konvektor in samo IR diodo povlekel nekam k sprejemniku.
-Tisti pin, ki si ga določil za vklop in še napajanje bi pa vlekel v strojnico (UTP ?), kjer bi potem vse skupaj napajal in vklapljal tiste katere se ti zahoče.
-Ker sama toplotna verjetno nima dodatnega izhoda za samovoljno programiranje in vklapljanje prek net-a bi dodal kakšen Sonoff oziroma nekaj podobnega, da si lahko nastaviš tudi urnike.
Glede "Sonoff" - vzemi nekaj takega, kar boš več uporabljal v hiši, da ne boš imel "1000" različnih aplikacij za celo hišo.
LP Robert
