Senzor za garažna vrata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mx.univ
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2020 10:51
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2021 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecl je napisal/a:
Verjetno je problem v tem, da v primeru, ko je senzor povezan na S - triger vhod časovnega releje, čez senzor teče premajhen tok in senzor ne deluje (premajhen padec napetosti na senzorju).
Boljše bo, da uporabiš relejni izhod na krmilni elektroniki vrat in s tem relejem prožiš časovni rele. Vzporedno lahko povežeš releje od vseh treh vrat. Moraš pa relejni izhod pravilno sprogramirat.
zdravo
sem pomislil tudi v tej smeri ker, če povežem senzor na neko led luč, recimo 1W ne dela, če pa dam 40w luč dela..
tisti rele na elektroniki od vrat je malo problem ker ga ne morem sprogramirati, je tako kot je, ni možnosti programiranja.
kako bi lahko rešil to zadevo, da pride do večjega padca napetosti in se s tem sproži senzor?
mx.univ
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem deloma rešil težavo.
Senzor sem vezal e zenim relejem in rele na pa S od časovnega releja.
deluja ok dokler je vezan en senzor, ko dodam še ostala 2 pa rele je vedno vključen, zakaj?...
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak senzor boš moral dati svoj rele. Kontakte releja pa lahko vežeš vzporedno.
Ko daš dva ali tri senzorje vzporedno na rele, je vsota mirovnih tokov vseh treh senzorjev tako velika, da rele pritegne.
LP, Andrej
mx.univ
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2021 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, sem poizukusil dati impulzni kontator in je delalo bp, ampak rabim navaden ne impulzni kontator.
mx.univ
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2023 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo,
trenutni set up z senzorji mi dela nekaj težav zato bom raje uporabil vgrajene rekele na krmilnik vrat.
RELE 2 je nastaveljen da se proži ko se vrata odprejo.
Prosim pomoč, lahko povežem vse releje (3 vrata) vzporedno na časovni rele (ki luči drži odprte par min)?
https://alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction/Marantec_ENG/CS%20300%20ENG.PDF
stran 16.
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale funkcija bo prava
MOD 25 Yard light function At every OPEN command, the relay is closed for 2 minutes and can therefore be used
to control a light.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
