Kaj trenutno počnem Januar 2021
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 12:51 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Januar 2021 Odgovori s citatom
Testiram...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mater... za ta denar zgleda vrhunsko... koliko pa lahko nastavljaš globino (fokus).
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posnetek zgoraj je nastal pri max. dvignjenem - ca 11cm od ploščice. Z tistim gumbom na sredini nastaviš ostrino na bilo kateri višini. Fotografija je prenesena direkno na PC preko USB kabla. Ima tudi mikro SD kartico na katero lahko snemaš oz shranjuješ posnetke. (tega še nisem probal - nimam nobene kartice doma)
Prejle sem probal spajkati pod njim. Tukaj bo potrebno nekaj prakse, da uskladiš pogled in roko. Sicer mi je kar šlo.
PS
Gledam - sedaj ga dobiš s Češke. Ko sem ga sam naročil, je bil dobavljiv le na kitajskem.
OK preko "EU Priority Line" je prišel kar hitro. (naročen 26 december - dobavljen 7.januar)
- tudi brez davka.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajkanje bga pada pod takim mikroskopom. Žica je 0,02mm
Rabis nekaj ur da skoordiniras roke spajkalnik in ekran. Jaz moram edino novo stojalo naredit, sedaj se mi vezje zabija v nosilec.
 Velikost datoteke:  312.26 KB
 Velikost datoteke:  4.27 MB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno dobil papir iz te debate.
Kot sem obljubil - objavljam teste:
Natisnjeno na mojim kakih 10 let starim HP1020 s kakimi 20 000 kopjami. (2 toner vsah 5x napolnjen)
Laminirano nepredelana "breskvica" 8 prehodov
Odstranjen papir - brez kakega namakanja. Ko se je ploščica ohladila, se papir čisto lahko odstrani lažje kot bi odlepil etiketo z nosilnega papirja.
Odstranjen papir.
Zjedkano.
Očiščeno - zvrtano.
Zaključek:
Rezultati so izvrstni. Boljši od vsakega "spar" papirja.
Okvirček ploščice je narisan z 0.15mm in je ostal praktično cel. To mi ni usplelo do sedaj z nobenim papirjem.
Vse je sicer odvisno od kvalitete tiska. Sigurno bi dosegel še boljše rezutate z boljšim tiskalnikom.
Dobil sem tudi papir z fotolakom. Tisto bom poskusil, ko bo topleje. Luč za osvetlitev imam v stari delavnici, ki ni ogrevana. Moram tudi ugotoviti kak razvijalec potrebujem.
PS
Če kdo hodi na relaciji Dravograd - Radlje ob Dravi, lahko dobi kak list papirja, da zadevo sam preizkusi. Žal za pošiljanje po pošti nimam časa.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@silvo, jaz take rezultate dobim z nosilnim papirjem od nalepk. Običajno uspe v prvem poizkusu. Robovi ploščice so ponavadi 0,1 - 0,15mm in običajno ostanejo. Če hočeš probat... Pocukaj za rokav.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek pozdravljen. Tale papir je zelo podoben nosilnemu papirju etiket. Morda je oprijem tonerja nekoliko boljši. Pred časom sem namreč poslusil tiskat na nosilni papir etiket. Oprijem tonerja ni bil najboljši.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale rumen kitajski papir uporabljam za izdelavo mojih pcb-jev že nekako 4 leta.
Moj recept:
-tisk na rumeni papir s tiskalnikom Samsung SCX-4600, neoriginalni toner
-izpis pošpricam s sprejem Density Toner
-vitroplast zbrusim v vodi z vodobrusnim papirjem granulacije ca. 500 in posušim
-laminator segrejem na 170 st. C
-štirje prehodi skozi laminator, enkrat samo vitroplast in
nato trikrat vitroplast + potiskan rumeni papir
-ko se zadeva malo ohladi previdno ločim rumeni papir od vitroplasta
-jedkanje
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Pogledana:  41 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2021 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljanje rgb led panela 8x8 z WS2812B diodami.
Včeraj sem se lotil pa mi ni uspelo ... Sad Timingi so kar "strašni". 24 bitov je je treba "spraviti" na vodilo za 1 ledico dolzina bita je 1.25uS. (0=0.35/0,8uS 1=0,7/0,6us dovoljeno odstopanje 150nS) Danes sem poskusil spisati čisto golo procedurco za prižiganje ene diode. Zadeva mi ni ratala. Sumil sem celo okvaro displeja, zato sem poskusil še enega. Tudi ta ni delal. Sad No pa sem vzel multimeter v roke... pa ugotovim Twisted Evil kitajci so napačno označili vhod in izhod na ploščii Twisted Evil
Prelotam konektor - zadeva deuje Very Happy
Zadevo sem uspel spisati z 8Mhz clockom.
Mogoče pride komu prav - napis na ploščici je zamenjan (vhod z izhodom)
Prvi pin ledice je izhod 2 pin vhod.
živ displej
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
.....Danes sem poskusil spisati čisto golo procedurco za prižiganje ene diode.....
Lahko na kratko razložiš, kako prižgeš eno ledico z željeno barvo.?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaključujem en projekt obnove Very Happy Za eno ikonično stvar, ki bo mogoče nekega dne "vintage". Very Happy Zaenkrat pa na steni v moji garaži/delavnici.
Očitno avtohtone nemške izdelave, z DCF77 sprejemnikom. Smile Mehanizem je Junghans W718, iz njega so potegnili dve žici za napjajanje preko transformatorja in napopali en elektrolit na ohišje. Kazalci imajo rahle protiuteži na sebi, je pa treba biti previden pri ponovnem nameščanju, da se ne premakne iz nultega položaja.
Dobil sem jo v skoraj klavrnem stanju, zato sem se odločil vložiti malo več. Zadnja plošča (stiren?) je bila počena, aluminijasti profili ohišja zluščeni in ponekod cvetoči v prah, v notranjosti pa plastične sponke in lestenčne sponke razpadle od UV svetlobe žarnic.
Potrebno je bilo razkovičiti zadnjo stranico in montažni kotni profil zgoraj; peskanje in prašno barvanje profilov (ki jih je med postopkom še malo uvilo), menjava sponk, menjava žarnic in starterjev, čiščenje prahu in vijakov, fiksiranje feritne palčke v dozi, menjava glavnega stikala (star Marquardt model), popravilo svetlobnega stikala (menjava treh kondenzatorjev in LD upora), lepljenje zadnje stranice, pazljivo odstranjevanje tipske nalepke in ponovno lepljenje... Manjka še ali poliranje sprednjega pleksi stekla, ali pa menjava z novim - bom še videl.
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Velikost datoteke:  1.33 MB
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Te zanima teoretično ali kako izgleda koda? Sam še vedno pišem v assemblerju.
Kot sem že zgoraj omenil je za WS2812B dolžina paketa za uporavljanje ene ledice 24 bitov. Po 8 bitov za vsako barvo (RGB) Dejansko so v enem ohišju 3 ledice.
Integriran čip deluje kot pomični register. Biti, ki vstopajo izrinjajo bite v enakem zaporedju kot so vstopali. Izhod diode je povezn na vhod naslednje. Ko pošlješ v seriji recimo 48 bitov si naslovil 2 diodi. Nizko stanje na vhodu ter premor daljši od 50uS se smatra za reset. Takrat se stanje na diodah osveži. Torej se ledice prižgejo v barvi in jačini, ki je bila prejeta. Pri prejetih 24 bitov vrednosti 0 bo ostala ledica ugasnjena. V kaki barvi bo prižgana lako vidiš s kakim rgb "kalkulatorjem" (naključni zadetek google ***klik*** )
Treba je upuštevati da je dolžina posameznega bita TH+TL=1.25μs±600ns pri logični 1 je visoko stanuje 0.8us ±150ns ter nizko stanje 0.45us±150ns . Pri logični 0 je visoko stanje 0.4us±150ns ter nizko stanje 0.85us ±150ns
Pri pisanju programa v tem primeru je zelo pomembna hitrost ure procesorja.
Upoštevati je potrebno tudi dolžino trajanja posamezne instrukcije, ki lahko raje 1-3 cikle. Pri 8Mhz kristalu je pri AVR-jih trajanje 1 cikla 125nS ... sedaj pač računaš ... Confused ali pa uporabiš kak višjenivojski jezik pa uporabiš knižnico, ki jo je spisal nekdo drug. Wink
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanizem sicer ima svoje muhe - če ni priklopljenega sprejemnika, se bo sekundni kazalec premikal v gladkih mikro-korakih, urni pa se sploh ne bo premaknil iz 12. Če pa je sprejemnik priklopljen, pa se bo po inicializaciji normalno zagnala iz 12, sekundni kazalec pa se bo premaknil vsako sekundo (ena sekunda je 16 mikro korakov).
Če anteno ustrezno namestim na odprto mesto in usmerim proti Frankfurtu, pa se sinhronizira že v manj kot dveh minutah. Dancing
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Velikost datoteke:  1.07 MB
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Tile modulčki so kar selektivni. S podobnim sem se igral ca 12 let nazaj ... uh kako čas hitro mine ***klik***
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2021 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
......Te zanima teoretično ali kako izgleda koda? Sam še vedno pišem v assemblerju......
Hvala za razlago.
Bolj me je zanimalo iz teoretičnega pristopa. To vem, da si eden redkih, ki še vedno pišeš v assemblerju.
Torej tole s 24 biti mi je jasno, ni pa jasno kako nasloviš posamezno led rgb diodo?
In tole s timingi je res kar huda. Sploh ne vem kako bi še kaj drugega počel s procesorjem, če je tako s timingi obremenjen.
Uptime: 4 dni
