nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.20 Kraj: radeče
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 1:08 am Naslov sporočila: Izdelava vzorčnika - krmilje /mehanika |
Pozdravljeni; Pri projektu iscem resitev za mikro stikalo. Gre za to, da je stikalo vezano na napajanje motorja, ki predmet vrti. Ko bo stikalo na tocki vrteč predmet prekinil, se bo ustalil. Kaksna pa je resitev, ce zelim od te tocke naprej nadaljevati z vrtenjem v isto smer, stikalo je pa se vedno prekinjeno?
Hvala in LP
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 1:33 am Naslov sporočila: |
Uporabi mikrostikalo z mirovnim kontaktom in razmisli, pod kakšnim pogojem želiš nadaljevati vrtenje.
nejc_b Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 8:48 am Naslov sporočila: |
Za to opcijo koncnega stikala nisem pa nikoli slisal, lahko razjasnis bolj " po domace" prosim?
Pod kaksnimi pogoji bi rad nadaljeval? Ko se ustavi (ko ga ustavi stikalo) bi cez cca 2 uri rad nadaljeval v isti smeri z istim napajanjem kot prej, do naslednje ustavitve.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
MOND Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 1:06 pm Naslov sporočila: |
nejc_b je napisal/a: |
Pozdravljeni; Pri projektu iscem resitev za mikro stikalo. |
Za to opcijo koncnega stikala nisem pa nikoli slisal |
Na začetku si spraševal za mikro stikalo, ki je seveda lahko tudi končno.
V tvojem primeru ga ne smeš imenovati "končno" saj naj pod določenimi pogoji dovoljuje premik prek končne točke (čez 2 uri). Verjetno boš imel kakšen timer?
Pravilno rešitev ti je že pokazal stane, s tem da lahko prišparaš rele tako da uporabiš mikrostikalo z mirovnim kontaktom.
Lahko pa bolj natančno predstaviš "projekt" in bomo našli pametno rešitev.
Tole do sedaj je bolj gledanje v kristalno kroglo in vlečenje podatkov iz tebe. Zaenkrat vemo, da bi rad nekakšen elektro motor AC? DC? kW? A? V? zagnal na vsaki dve uri za en obrat! Preko reduktorja? Brez?
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 1:37 pm Naslov sporočila: |
Tudi kakšna slika ne bi bila odveč, da si lažje predstavljamo.
nejc_b Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ok, se opravičujem ker nisem podal več podatkov- podajam jih sedaj.
Gre za sluzben projekt, kjer imam načrt izdelati avtomatski vzorčevalnik vode obarvane z UV barvilom. Zelja po nacrtovani elektroniki je zaenkrat na arduino uno osnovi, ker mora biti stvar cim manjsa, lazja in prenosna (prenasalo se jo bo po alpskih dolinah in mikro potočkih ) Zelimo si narediti nekja podobnega temu, v manjsi različici, z 20 vzorcnimi posodami ( https://www.researchgate.net/figure/Automatic-ISCO-stormwater-sampler-with-24-one-liter-bottles-used-to-collected-stormwater_fig3_325392189 )
Kar se elektronike tiče. Arduino osnova je sestavljena do te mere, da je povezana z UNO-tom in DS3221 in 4 releji, ki jih rocno krmilim z izbranim casom- to bo v uporabi za crpanje vode ( predizpiranje + polnjenje vzorcne posode).
Tu pa se ustavi... iscem resitev, kako "revolver" s posodami zavrteti za dolocen kot ob določenem casu. Imam naslednje ideje, vsaka ima pros and cons:
- vezava stepperja v shemo in programiranje le-tega (programiranja ne obvladam do te mere da bi to stresel iz rokava, zato iščem pomoč, ce bo ta varianta obveljala)
-vezana majhnega dc motorčka z reduktorjem in stikalom, prenos preko mini jermenic, ki bi ustavil "vrtiljak" ko bo posoda pod dozirno cevčico.(tu se mi pojavi problem ponovnega zagona, glede na to, da bo aparat v divjini)
-vezava vezava dc motorja in ustavljanjem recimo s fotocelico (s5 problem z arduino programiranjem )
- vezava continous servo motorja v kodo, ki bi ga zavrtel za določen čas in s tem korak (tu bi programiranje mogoče z veliko truda slo skozi ), ampak tu se pojavlja strah o seštevanju napak pri premikih - netočna postavitev vzorčnih posod.
Se električni del- zaradi prenosnosti bi bilo vse napajano z 12v baterijo (ala mini akumulator od skuterja)
Upam da si predstavljate, če ima kdo kakšen predlog/idejo, jo bom zelo vesel.
Hvala in LP
Nejc
Nekaj podobnega temu, le da je krmiljeno z prednastavljenimi časi. https://www.youtube.com/watch?v=wkq_g18f8P8
MOND Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 4:50 pm Naslov sporočila: |
Najlažje boš to izvedel s Stepper motorjem, če že imaš arduino na voljo. Jaz bi čimmanj kompliciral okoli flašk z vodo z elektroniko, ker bo slej ko prej kaj pojedel zeleni volk.
Torej "končna" mikrostikala no go.
Namesto neskončnega serva lahko razmisliš o navadnem servu in 270 stopinjskem pomiku. Servo že ima vgrajeno povratno informacijo prek potenciometra, zato ne bi prišlo do zamika , je pa res, da bi bilo treba za enako število in volumen vzorcev povečati premer kroga.
nejc_b Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 6:58 pm Naslov sporočila: |
Stepper je zaenkrat v drugem ali tretjem planu, ker je problem, da tudi v mirovanju zre tok- problem je, ker sem omejen z baterijo.
Kaj ste mislili s tistim 270stopinjskem pomiku? Ce ima kej vloge velikost odvzemnih posod, slo bo za cca, 20x 1,5dcl posodice.
MOND Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 7:51 pm Naslov sporočila: |
Torej, če bi rad naredil s čim manj programiranja, potem je rešitev v pravilni obliki vrtiljaka na katerem so flaške. Za šest flašk potrebuješ izboklino na vsakih 60 stopinj, katera bo pritisnila na mikrostikalo s koleščkom(googlaj), ki bo izključilo motor. Programsko moraš zagotoviti samo impulz na vsaki dve uri, ki bo za trenutek pripeljal maso prek mirovnega kontakta mikrostikala na motorček, toliko da mikrostikalo spet stakne motor na napajanje in ga odpelje do naslednje flaške. Tukaj se bo pač potrebno igrati s prenosi in razliko v inerciji polnega in praznega vrtiljaka. Verjamem, da če boš uporabil motorček z dovolj prenosi, da bo šlo lepo počasi, da bo lepo delalo. Nekaj sem na hitro nakracal za lažje razumevanje.
72.31 KB |
1 krat |
MOND Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj ste mislili s tistim 270stopinjskem pomiku? Ce ima kej vloge velikost odvzemnih posod, slo bo za cca, 20x 1,5dcl posodice. |
Tudi servo v mirovanju "zre tok" torej ni v prvem planu.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 8:28 pm Naslov sporočila: |
Uporabi najcenejši motorček od brisalcev in 1:6 prenos.
Rabiš še eno schottky diodo in dobro tipko s hitrim vklopom, lahko tudi klecno/prekucno stikalo z enim stabilnim položajem.
Važno je le, da se ob pritisku napne vzmet, ki v nekem položaju sunkovito vklopi. Počasno pritiskanje in spuščanje navadne tipke bo kurilo njene kontakte.
Če take tipke nimaš, lahko z navadno tipko vklopiš rele in z njo motorček.
Za 20 posodic daš 1:20 prenos.
LP, Igor |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 12:09 am Naslov sporočila: |
Uporabi nosilec kozarcev, kot ti ga je narisal Mond. Ker bo to zunaj, mora biti stikalo s koleščkom primerno za na dež, na primer XCKN od Schneider electric bo kar pravi. Časa imaš torej 2 uri od ene pozicije do druge. Zato uporabi majhen motor z velikim prenosom. Potem rabiš še dva univerzalna časovna releja, CRM-91H od ETI-ja bo kar pravi. Enega nastaviš, da dela periodično s periodo dve uri, preko kontakta tega pa se napaja drugi časovni rele, ki ga nastaviš tako da bo vklopljen le toliko časa, da se deaktivira stikalo, ko se plošča zavrti naprej. Kontakt tega vežeš namesto tranzistorja na Mondovi shemi.
Vse skupaj napajaš z baterijo za ročno orodje, ki jo dobiš v eni od trgovskih verig.
Če rabiš še kakšne druge funkcije, pa naredi krmiljenje z enim izmed ta enostavnih industrijskih krmilnikov, na primer Siemens logo.
Če boš naredil nekaj sto teh naprav, pa je mogoče smiselno izdelati lastno krmiljenje.
_________________ lp |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 1:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa krmilnik za ribe?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Feb 01, 2021 2:29 pm Naslov sporočila: |
Orginalni 24h vzorčnik ima fiksne posodice vrti pa pipo.
Nekaj fotografij za lažjo predstavo. (po moje je to celo lažje izvesti)
Uptime: 8 dni
