"vezje" ki bi delovalo kot tipka pri stalnem napaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2021 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo ima krmilnik uro in najbrž jo tudi prikazuje. Ali teče tudi ko ni napajanja? Če ne, je to znak, da je baterija prazna in bi bila zamenjava njena pravilnejša rešitev.
lith
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2021 21:00
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2021 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja ima, "teče" tudi ko ni napajanja (kabel 220V izključen) ker se pokaže pravi čas ko spet vključim (zaradi tiste baterije cr2032 v krmilnem vezju).
Ampak, še vedno je zasnovan sistem tako, da ob vklopu "glavnega" stikala 220v
se ne vklopi tudi "grelec" zaradi te kontrolne plošče, ki ima še dodatne tipke (I/0 , ^, ˘ , M in SET)
in je potrebno potem pritisnit še "I/0" da se krmilni modul prižge in vključi notranji rele za "grelnik" ...
to je pa bila težava, ki mi je ta modifikacija z relejem rešila vklop na daljavo samo s "stikalom 220v" Dancing
Rešeno! sem vesel "ko radio" in zadeva deluje kot želim Applause
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
