Kontrola peltierja
strumf666
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2017 16:11
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 3:02 am    Naslov sporočila:  Kontrola peltierja Odgovori s citatom
Tale peltier bi rad reguliral s pwm signalom (vir bo računalnik), pa ne vem kaj uporabit:
https://www.ebay.de/itm/263595377911
Kaj pretirano se ne spoznam se na elektroniko, tako da niti ne vem kaj iskat (mosfet driver?), tako da bi prosil za pomoč.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr.: https://www.ebay.com/itm/3-32V-DC-1-Channel-SSR-Solid-State-Relay-High-low-Trigger-5A-5v-12v-For-Arduino/322209858572?hash=item4b0534440c:g:iFoAAOSwz5hbrXh~
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Einphasen-SSR-100A-Strom-12V-24V-60V-Last-Festkorpermodulrelais/383887847013?hash=item59617fae65:g:krQAAOSwGUJffBZ9
Imajo pa ponavadi porabo na primarni strani kar visoko cca 25mA in rabiš dodat še en tranzistor med SSR in PC.
Ali kaj od tega: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=3d+heating+mosfet&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=3d+heating+fet
V tem primeru verjetno ne rabiš še eneka tranzistorja. Moraš pa paziti, da bo zdržal vsaj 400w porabe!
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda Peltier-ovim elementom krmiljenje PWM ni všeč in je potrebno linearno krmiljenje. Potrebuješ torej step-down pretvornik.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
V tem primeru uporabiš on/off regulacijo na želeno temperaturo. Termostat. Kot ima klasični hladilnik ali pa v kontra primeru pečica.
Edinole za on/off funkcijo (v navezi s krmilnikom) uporabiš ustrezen SSR, kot že predlagano.
Branko
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 3:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge.
Za PWM sem prebral, da naj ne bi bila ravno idealen za peltier, po drugi strani pa vseeno deluje. Ostali načini krmiljenja imajo menda precejšnje izgube na krmilniku, ki se tudi pošteno greje, tako, da je končni rezultat (skupna poraba in toplota, ki jo je potrebno odvest) lahko še slabši.
Glede pwm kontrole sem našel tudi, da se med napajanje in peltier veže še induktor in/ali rc filter; razlaga, zakaj je to dobro oz. potrebno pa presega moje znanje in razumevanje. Bom pa vesel, če mi kdo razloži.
Termostat z ON-OFF regulacijo ni uporaben za moj namen. Peltier mora hladiti ves čas in se prilagajati bremenu (pwm signal).
P.S. PWM naj bi deloval pri 25kHz, je to sprejemljivo za ssr oz mosfet vezja?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostat sem omenil za lažje razumevanje principa. Torej počasen PWM Smile
Praviš, da bo zadevo krmilil "računalnik" Lahko vgradiš več temperaturnih tipal na ustrezna mesta in bo tako regulacija hitrejša, natančnejša ... Nešteto možnosti, ki jih bo računalnik omogočal.
PS, 25kHz je za mosfet mala malca. Za SSR načeloma tudi, je pa v njegovem datasheetu gotovo omenjena max. delovna frekvenca. Odvisna naj bi bila od krmilnih tokokrogov proženja.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strumf666 je napisal/a:
S tem je najbrž mišljen linearni regulator. Stikalni pretvorniki načeloma nimajo velikih izgub.
Motnje? Če bi želel to prodajati, bi morali biti skladno z direktivo EMI. Če je pa namen tuljave glajenje toka skozi peltier, pa zadeva postaja podobna pretvorniku navzdol.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM je manj učinkovit od linearne regulacije zaradi ohmskih izgub, ki naraščajo s kvadratom toka.
Dovolj visoka frekvenca PWM in dušilka zgladita tok skozi peltier.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, kakšna pa je primerna dušilka za ta namen?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovno naj dušilka zmore vsaj nazivni tok peltiera.
Tako na palec:
PWM frekvenco in dušilko bi izbrali tako, da bo 3*R/L > F > R/L
R je ohmska upornost peltiera in L induktivnost dušilke.
Dušilka naj bo ustrezna za izbrano PWM frekvenco.
Višja stikalna frekvenca pomeni majšo induktivnost dušilke in večje stikalna izgube na elementu, ki izvaja PWM.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2021 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ne pozabi na (schottky) diodo preko kombinacije tuljave in peltierja, sicer bo tranzistorju izredno vroče.
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2021 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno diodo in zakaj? Preko pomeni vzporedno vezano, ali?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2021 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je v pravzaprav step-down (buck) pretvornik brez izhodnega kondenzatorja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Seveda je lahko stikalo (tranzistor) tudi v negativni veji.
PS: Vezavo brez izhodnega kondenzatorja uporabljajo tudi nekateri krmilniki LED (npr. Diodes AP8801), saj slednje ne rabijo trde napetosti.
strumf666
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem najbolj povezave, step-down/buck daje na izhodu nižjo napetost in višji tok ("trafo" za enosmerno napetost), jes bom pa z mosfet vezjem samo vklapljal in izklapljal napajanje peltierju, dušilka bo pa iz kvadratnega naredila trapezni graf toka, oz. v idealnem primeru bi bil rezultat nekakšen približek konstantnega toka?
Kaj, kako in zakaj potem počne še ta schottky dioda? Pa zopet, kakšnaje primerna za moj primer?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko peltierjevem elementu dodaš zaporedno dušilko, skupno breme postane induktivno. Ko boš to induktivno breme z mosfetom vklopil bo vse ok, ko ga boš pa izklopil se bo pojavila napetostna špica iz tuljave in to obratno polarizirana. Le ta zlahka uniči mosfet. zato rabiš diodo, da jo poreže. In to ne kar eno diodo. Schottky dioda je precej hitrejša kot navadna usmerniška dioda in zato "ujame = kratkostiči" tisto visoko in ozko uničevalno špico, ki bi lahko sesula mosfet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
Uptime: 7 dni
