drowa Član
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2021 14:10 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.26
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 2:36 pm Naslov sporočila: popravilo led luči |
sem nov na forumu in na elektroniko se ne spoznam prav preveč, rad pa popravljam stvari
Zdaj popravljam eno led namizno lučko z upravljanjem na dotik in večbarvnimi led, kateri so otroci uničili in odlomili micro USB konektor. Odrezal sem kabel in poskušal zadevo spajkati, pa luč ne deluje. Po moje je rdeča žica plus, navitje okoli minus? Pripenjam slike, upam, da mi boste znali svetovati.
589.74 KB |
82 krat |
596.87 KB |
62 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 5:47 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je pri usb kablu rdeča+5V, črna pa GND (-). Zelena in bela sta pa podatkovne linije.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 11:08 pm Naslov sporočila: |
saj je vse napisano !
Očitno gre za RGB Led
Črna - GND
Rjava - Voo
Zelena - G
Rdeča - R
Modra - B
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 05, 2021 11:43 pm Naslov sporočila: |
Pri USB konektorjih sta skrajna dva + in - (razen USB C in USB B).
Ploščici slikaj še z druge strani.
_________________ Lp, Jaka |
eldi2011 Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:03 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ima USB veze z LED lučjo ??
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:09 am Naslov sporočila: |
Ima, napajanje je preko USB konektorja.
Albert Einstein |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:17 am Naslov sporočila: |
@eldi2011 - daj prosim še enkrat preberi prvih par stavkov na začetku teme in potem komentiraj naprej, če imaš kaj pametnega za povedati !
@drowa - načeloma je vse prav priključeno saj je oplet ("navitje okoli") v poceni kablih vezan na minus.
Odreži še enkrat USB kabel in poglej, če je v njemu še črna žica. Verjetno se ti doma valja še kakšen USB kabel in lahko poizkusiš z njim.
Pa bolj na dolgo ga olupi in napravi "šlingo" v lučki, ker če ne boš kmalu spet razdiral
_________________ LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Sob Feb 06, 2021 11:18 am; skupaj popravljeno 1 krat |
drowa Član
drowa Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:36 am Naslov sporočila: |
Robert, hvala, to je samo "delovna verzija", bom učvrstil kabel. Črna je tudi v kablu. Jo priklopim namesto ovoja ali poleg?
Ko priklapljam beli konektor, barvne led na kratko posvetijo. Če staknem pine na belem konektorju (rjav in zelen npr.), barvne led spodaj svetijo. Tudi glavna bela led dela na direkt. Je mogoče problem v stikalu?
robert Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:42 am Naslov sporočila: |
Priklopi črno namesto ovoja.
_________________ LP Robert |
drowa Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 10:33 pm Naslov sporočila: |
Še kar ne dela... zadeva U1 z oznako 662k na drugi sliki na sredini se močno segreje. Najbrž se ne bi smela ane? Lahko kaj pomerim z multimetrom?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 1:57 am Naslov sporočila: |
Smd oznaka 662K je 3.3V LDO regulator.
Z V-metrom pomeri kaj imaš na vhodnem in kaj na izhodnem pinu.
drowa Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 8:03 pm Naslov sporočila: |
Izmeril sem tole: pin 1&3 ground&in 4.82V
Pin 1&2 ground&out 1.76V
Pin 2&3 in&out 3.06V
Je to v redu?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 875 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 9:26 pm Naslov sporočila: |
Pin 1&2 ground&out 1.76V |
Ne, tukaj bi moral dobiti 3.3V. Kakšna pa je ta napetost, če so ledice odklopljene? Predvidevam da je nekje v stiku, zato pri tem regulatorju deluje termična zaščita (če jo ima). Obsatja tudi majhna verjetnost, da je ta regulator v okavri, samo jaz bi prej odklopil/odlotal porabnik za njim.
_________________ Elektronika za hobi |
drowa Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2021 10:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi z odklopljeno led je isto...
