Fid stikalo izklaplja
Twix
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2021 19:22
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2021 10:33 pm    Naslov sporočila:  Fid stikalo izklaplja Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
S prijateljem sva napeljala novo električno inštalacijo v starem stanovanju. Napeljava je koncana, ampak vticnic in stikal še ni notri, ker je treba pred tem se dokoncati stene. Zvezala sva samo eno vtivničnico, da imamo elektriko za orodja.
Ta vtičnica je namenjeja za pečico, zato je sama vezana na svojo varovalko.
Ta varovalka je edina vključena od vseh varovalk.
To vtičnico sva uporabljala dva dni, brez težav, danes pa je ob vključitvi reflektorja, ki sva ga tudi že uporabljala prejšnje dni, izklučilo FID stikalo in ga ob prikljucitvi vsakič ponovno izključilo.
Fid stikalo (40A 30mA diferencialne)
Ima kdo kakšen predlog, kje bi lahko bila težava?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2021 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
težava je REFLEKTOR Dancing
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2021 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa v kaki dozi nehote združena ozemljitveni in nevtralni vodnik. Ob izklopljenem FID-u izmeri upornost med N in PE. Biti mora neskončna.
Elektronika za hobi
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2021 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če fid ne meče ven pri izklopljenemu reflektorju, potem ni napaka v inštalaciji
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri žice v dozah za vtičnice ali izvode za luči.
Nekje imaš N in PE v stiku.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri reflektor, nula in ozemljitev ne smeta biti v stiku ali zamenjani med sabo.
- Absens, carens -
Twix
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro jutro!
Napako sva odkrila in sicer ni bila težava v napačni vezavi ampak je v enem kablu, ki je namenjen za klimo in še ni bil olupljen ampak samo odščipnjen, sta bila v stiku nula in zaščita.
Najlepša hvala vsem za odgovore in lep dan še naprej😀.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
To niti pod razno ne drži.
Kot je nekdo že zapisal v kolikor je napaka na instalaciji torej sta nekje sklenjena ozemljitveni in ničelni vodnik, je to logično napaka na instalaciji. V veliko primerih, še posebej v tem, ko je neka nova gradnja in so zidne doze zametane z malto, je dovolj že če se ničelni vodnik (modra žica) dotika malte, s tem, da mora biti porabnik dokaj močan, (kar reflektor je), da steče dovolj velik tok za izklop FID stikala.
Če ni priključen nobeden porabnik ne teče nikakršni tok, torej FID ne more izklopit, čeprav sta sklenjena vodnika med sabo, takoj ko priključiš porabnik kjerkoli v instalaciji steče tok skozi FID, le ta izklopi.
Pomeri upornost med ozemljitvenim in ničelnim vodnikom, upornost mora biti večja kot 20 Mohmov, pri tem pa mora biti FID obvezno izključen, ker pred Fidom sta lahko povezana vodnika med sabo. Pred FID-om je lahko ničenje, kar je v industriji itak nekaj normalnega.
Seveda čisto logično pa lahko prebija tudi reflektor. Namesto reflektorja priključi drug porabnik 1000W kalorifer, grelec, kar koli močnejšega, če enako izklopi FID, je možna zgoraj opisana napaka, v kolikor ne izklopi FID-a pri drugih porabnikih, prebija reflektor.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos ima prav.
Vodnika N in PE sta lahko v PMO združena, ker ima elektro že tako ali tako ničlo ozemljeno na večih mestih, kar lahko razumemo tudi tako, da v hišo pride sistem TN-C.
Od PMO naprej imamo TN-S inštalacijo, kar niti ni nujno, ampak tako zahteva elektro. Od PMO do FID stikala bi lahko še vedno imeli TN-C, od FID stikala naprej pa seveda obvezno TN-S.
Lahko bi rekli, da imamo TN-C-S sistem...
V primeru, da imamo v PMO združeno PE in N in da v hiši ni vklopljenih porabnikov, FID stikalo ne bo izklopilo tudi če je nekje od FID-a naprej PE in N združeno... vendar takoj, ko se vklopi nek tokokrog in nastane padec napetosti na N vodniku, bo nastala dovolj velika razlika v toku, da skozi PE steče diferenčni tok, to je tisti, ki predstavlja razliko vsote toka L in N ...
Pri majhnih porabnikih je tok še premajhen, da bi povzročil padec napetosti, ki bi povzročil diferenčni tok, je pa tudi odvisno od preseka N vodnika.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa se nikoli odščipnjega kabla ne pušča tako nezaključenega. Če je v omari povezan, potem zaključne sponke gor.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili, distribucija danes pogosto zahteva kar TT sistem.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Pritoži se na elektro Gorenjska, ker so omrežje postavili v neskladju z lastnimi zahtevami. Ničla v trafo postaji je ozemljena, potem pa še dodatno na vsaki 2. ali 3. štangi + dodatno na valjanec pri vsakem zemeljskem kablu. Tako omrežje ni TT sistem, če prav razumem. TT sistem je po mojem razumevanju, kot piše v literaturi, da je ena točka sistema neposredno ozemljena, po shemah je to v trafo postaji. Če je ničla na območju od trafo postaje do PMO lahko večkrat ozemljena in se to vseeno šteje kot ozemljitev v eni točki, potem bi načeloma veljalo, da je to TT sistem. Če poenostavimo in predpostavimo da je presek zemlje neskončen, bo upornost zanemarljiva, torej so vse te ozemljitve ničle v eni točki, ki je nekoliko bolj velika.
TT sistem je lahko slaba izbira v primeru, če hišna ozemljitev ni korektno izvedena, kar sploh ni redek pojav. Boljši za take primere je TN-C sistem do PMO ali vključno s PMO, ker morebitno slabo hišno ozemljitev pošlepamo kar na ničlo omrežja, ki je praviloma dobro ozemljena, hkrati pa dobra hišna ozemljitev pomaga omrežju, da je ničla dobro ozemljena. Problem bi nastal, ko bi se vsi šlepali na ničlo. Dobra metoda bi bila, da ima vsaka hiša ločeno ozemljitev, ki je povezana z ničlo tako, da se prevezava lahko začasno preprosto prekine za namene meritev...
Kaj vse bi moralo biti pa ni, kaj vse se priporoča, pa skoraj nihče ne izvaja, kaj vse...
npr https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49391
meritve na 16 let, kdo bo plačal recimo 150eur za meritev in kompletno prenavljal inštalacijo vsakih 40 let?
Najbolje da greš za ministra za energetiko ali elektro oskrbo, bomo odprli ekstra mesto, da boš naredil red na tem področju. Načeloma bi meritve lahko izvajal elektro periodično, vsak mesec 1eur na stran, v 16 letih se nabere dovolj za opravljanje meritve.
Korektno izvedene inštalacije v zadnjih 20-30 let so večinoma narejene po trenutno veljavnem standardu, če se standard ne bo zamenjal, lahko trajajo do konca življenske dobe objekta, ni potrebe po menjavi, prenovi, meritve pa vsekakor ne bi škodile, lahko tudi na 10 ali 12 let, recimo vsakokrat, ko zamenjajo števec. Plačilo meritve, kot sem že omenil, bi moralo biti plačano tako kot je pri komunali za vodo, menjavo vodomera plačujemo pavšalno vsak mesec, no, iz tega se financira menjava in umerjanje. Pri elektro ni nič drugače, vse dajatve ki jih plačujemo, zagotovo pokrije vse stroške + gradnjo in prenovo omrežja + ves denar ki je pokraden tako ali drugače.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, ne pametuj preveč. Inštalacije so po 40, 50 letih dotrajane. Vse, ne samo elektro.
16 let je mnogo predolga doba, vendar zakonodajalec je tako predpisal. Res pa je, da mnogi še tega ne naredijo. Je pa predpisano, da je ob vsaki spremembi ali popravilu potrebno naredit nove meritve.
Slabe ozemljitve ali odsotnost le teh je problem. Če si se ti sam priklopil na distribucijsko nulo z valjancem, me ne briga. Bodo že rekli, ko bodo odkrili.
TT zahtevajo, ker distribucije pogosto nimajo dovolj dobre distribucijske nule. In ker so se tako odločili.
Vsako leto je kar nekaj požarov. Vzroki so velikokrat dimniški požari, ker je 50 eur preveč za dimnikarja, 10 jurjev pa preveč za novo kurilnico.
Vzroki so pa kar nekajkrat tudi dotrajane inštalacije in čaranje lastnikov nekaj po svoje. Vse zato, ker je v 50 letih bilo nemogoče privarčevati 10 jurjev za novo inštalacijo.
To je tragična realnost lastništva nepremičnin. Vsak je gospodar, vendar vse prevečkrat zelo slab.
Če se ti ne da hecat s tem, je najem opcija. Pa tam težiš lastniku/hišniku/upravniku.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pred 25+ leti hodil v šolo, so nas učili, da se TN ne sme uporabiti v primeru, da je med odjemalcem in transformatojem del omrežja izveden prosto zračno, saj obstaja možnost prekinitve ničelnega vodnika. In če omrežje slabo ozemljeno (naprej od prekinitve) nastane velika težava v primeru okvare porabnika. Res pa da je bilo takrat prosto zračno omrežje izvedeno (v veliko večji meri kot je sedaj) s golimi vodniki, danes je pa večina SKS-a.
Zato sedaj večkrat opazim, da v soglasju za priključitev velikokrat piše TN sistema zaščite, kljub temu da je omrežje prosto zračno.
Elektronika za hobi
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, zgleda da nisi prepričan kaj "pametovanje" sploh pomeni, ker točno to delaš ti, pametuješ... si sploh napisal kakšen argument, si sploh kakšno trditev primerno utemeljil?
Ah, kaj inštalacije, po 50 letih nimaš kaj prenavljat, bajto je treba podret, ker je itak vse dotrajano, podret in zgradit novo. Kdor v 50 letih ni sposoben prišparat 150-200 jurjev za novo bajto, naj gre v najem. Ja, tako ti pametuješ.
Zakonodajalec je slabo predpisal, če se zakon sploh ne izvaja. Kaj ti nuca če so predpisane meritve, če distributer ne zahteva potrdila vsakih predpisanih 16 let.
Pri spremembi, bi res morale biti opravljene meritve, pri popravilu pa, le zakaj, če je popravilo brez sprememb. Da nisi ti nekje iz politike, zbirokratiziran do amena? Kaj bi še rad, potrdilo za vsak prdec?
Od kod tebi informacija, da sem se jaz priključil na distribucijsko ničlo? seveda sem priključen na ničlo, tako kot na vse tri faze, tako kot vsak. Če je moja ozemljitev 50m valjanca okrog bajte spojena z ozemljitvijo elektra, ki ima ozemljeno ničlo na ločen 45m valjanec poleg kabla v zemlji, to ni tvoj problem, ni moj problem, ni problem elektra, je kvečjemu dodana vrednost in še boljša ozemljitev. Spoj med mojo ozemljitvijo in distributerjevo ozemljitvijo nisem naredil jaz, ampak ga je naredil kar elektrikar distributerja... tako da ne bluzi kako imam jaz narejeno če nimaš pojma, nisi videl moje PMO in te ni bilo zraven ko se je to zgradilo, brigaj se zase in ne pametuj, oziroma se pritoži elektru če si bolj papežki od papeža.
Kakor kje, pri nas imamo ničlo, kot sem napisal, zelo dobro ozemljeno, pred 8 leti so vrgli gole žice dol in na štange obesili nov kabel, ničla je ozemljena najmanj na 100m in pri vseh tistih, ki imamo zemeljski kabel, saj smo se že pripravili na zemeljski razvod po naselju, ki bo izveden v roku nekaj let, taki so občinski načrti.
Zgleda da denar kar serješ... obisk dimnikarja se cenovno začne precej nižje, kar se pa tiče 10 jurjev za kurilnico pa spet pretiravaš.
Čaranje lastnikov nekaj po svoje je res pogosto vzrok nesrečam, drži. Kar se tiče privarčevanja 10 jurjev za novo inštalacijo vsakih 50 let, spet pretiravaš.
Realnost je kruto drugačna, mnogo ljudi komaj preživi mesec. Mnogi uspejo preživeti ker so v lastni nepremičnini, v najemu bi pocrkali, ker ne bi imeli za najemnino, ampak to tebe ne moti, važno je, da je vsakih 40 let popolnoma nova inštalacija in meritve pogosteje od na 16 let. Ja, res je, mnogi niti nimajo izbire in tvegano živijo in večina tudi preživijo, tu pa tam je kakšen požar in kdo tudi umre, TO je realnost.
In še na koncu dodam tole:
Pred 25 leti sva z ženo prenovila del hiše kjer živimo, takrat sem si na novo uredil delavnico v nekaj let stari garaži, inštalacija je torej stara 25 let. Ali misliš, da jo bom čez 15 let ali najkasneje čez 25 let prenovil? Le zakaj, inštalacija je po 25 letih kot nova, žice se niso čisto nič znucale (obrabile). Res sem zamenjal eno stikalo, po 25 letih zelo pogostega prižiganja luči je začelo malo nagajat, se je obrabilo. Nikakor ne mislim prenavljat inštalacije, ker je narejena po vseh predpisih, delavnica ima svojo omarico, narejeno je tako, da bi lahko imela svoj priklop in števec v PMO, ampak ker ne rabim obrtnega priključka, je priključeno na hišni števec, vse po regelcih. Če te tako zelo skrbi moja inštalacija, te vabim na klepet in ogled, bova malo pametovala Wink
