Hladilnik na inverter
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kaj 300W reflektorska žarnica v serijo s kompresorjem hladilnika ne bi funkcionirala?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky, problem je ravno v tem, da motor kompresorja RABI tokovni sunek, sicer ne spelje, zaradi tlaka, ki je že na batu.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še nekaj, kar je pri teh preskusih pomembno. Zmrzovalnik, mislim da je 150W, sem izključil iz omrežja in čez nekaj sekund ponovno zagnal. Ni startal. Čez kakšnih 10 sekund je izklopil bimetal. Očitno je bil tlak na tlačni strani previsok. Torej, ko hladilnik ustaviš, počakaj nekaj minut, da se tlaki izenačijo in šele potem poskusi zagon.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da obudim temo iz arhiva.
Namreč, z razsmernikom TS-400 - 212B od meanwella nam ne uspe zagnati hladilnika z nazivno močjo 110W. Kljub temu, da ima razsmernik 600W trenutne moči. Sad
Ko sem meril porabo hladilnika, le ta res potrebuje za zagon 6.66A kar je pri 237V celih 1.5kW (med obratovanjem 0,65A)
Bo res potreben TS 700 (1050W trenutne) oz celo TS100 (1500W trenutne) da bo zagnalo hladilnik 110W?
Je kaka možnost predelave hladilnika, da bi bil zagon lažji?
Uroš
Elektronika za hobi
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interdiskontov razsmernik 1kw požene hladilnik bp.
Problem so razsmerniki z soft startom, ker hoče počasi zasukat in gre tok u pm. Kompresor je treba ruknit in potem se zasuče.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi soft-start, torej z višanjem frekvence.
Tako kot pri inverterskih klimatskih napravah. Kljub nazivni moči v kW, zagonskega toka tako-rekoč ni oz. gre zgolj za polnjenje elektrolitov preko NTC-ja.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo s kakšnim soft startom. Kompresor hladilnika ima zagonsko in delovno navitje. Zagonsko se vključi, ko skozi delovno teče dovolj velik tok. Za to poskrbi rele, ki je prihranjen na zunanjih priključkih. Tu je tudi bimetalna zaščita, ki ob neuspešnem zagonu, na primer če smo ga zagnali takoj po izklopu, ko je še visok tlak na tlačni strani, po določenem času izklopi napajanje. Za zagon takšnega kompresorja rabiš torej surovo moč. Zagonski tok je 10 do 20 kratnik delovnega.
Tisto, kar pa je smiselno narediti, pa je da termostat krmili vklop pretvornika, da ta ne kuri energije v mirovanju.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Kaj pa de-frost grelec? Ali se je to spremenilo? Res, da nisem strokovnjak za hladilnike.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2021 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi potreboval neke vrste tri-fazni inverter, ki bi napajal tudi zagonsko navitje. Seveda bi moral predelati ožičenje hladilnika.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ste pri hladilnikih, jaz bi pa vprašal za mikrovalovko.
Nazivna moč je sicer 800W, vendar se da omejiti na manj.
Bi jo recimo na moči 400W lahko poganjal preko 1500W sinusnega razsmernika, ki bi ga direktno napajal 180A alternator iz vozila (kombi)? Torej da bi jo uporabljal samo med delovanjem motorja?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrovalovka je čisto drugačno breme, torej offtopic.
Ampak na hitro: Mikrovalovka vedno dela na polni moči. Nižjo moč se doseže s PWM s periodo nekaj sekund. Vir mora torej zdržati polno moč. Mikrovalovka ima transformator. Vsakokratni vklop torej pomeni tudi zagonski tok.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, bi šlo ali ne? Da ne naročam razsmernika brez veze...
Stran 4 od 4
