frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 07, 2021 9:10 pm Naslov sporočila: TPMS ventili |
Par vprašanj imam vezano na TPMS ventile na Fordu. Ob vsakem kolesu je nameščena antena, ki naj bi prestregla komunikacijo s senzorjem na kolesnem platišču. Prihaja čas, ko bo treba menjat gume, pa razmišljam o varianti, da bi zimske pustil na platiščih, in dal gor letne na drugih platiščih ... z drugimi senzorji seveda.
Zanima pa me, kako je z menjavo senzorjev? Kakšna je njihova življenjska doba ... predpostavljam, da ima zadeva vgrajeno neko baterijo?
So ID-ji kje vpisani in je potrebno nove senzorje kam vpisovat, ali zadostuje montaža in jih potem sam glede na pozicijo iz katere se oglašajo pravilno interpretira?
Kako preveriti senzorje pred montažo?
Hvaležen bom za kakršno koli pojasnilo, ali pa link do kam, kjer je na to temo kaj več napisanega.
Lp, Frenki
68.43 KB |
8 krat |
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 7:05 am Naslov sporočila: |
Pri moji astri k, sem vzel še en komplet platišč z zimskimi pnevmatikami in neoriginalnimi ventili, pa jih je avto lepo sprejel. Nastavitev so opravili na vulkanizerstvu, ker jih je potrebno nastavit v določenem zaporedju 1.levo spredaj, 2.desno spredaj, 3.desno zadaj, 4.levo zadaj pa avto je potrebno nastaviti v stanje učenja. Problem se pojavi, ko pred zimo oz konec zime menjam gume doma, in dam prednje zadaj in obratno. Pa v avtu prikazuje obratne vrednosti. Zato sem si nabavil svoj aparat, da nastavim ventile.
Taka je moja izkušnja pri astri.
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 10:53 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
za nač Hyundai Tucson letnik 2016 smo dodatno kupili komplet zimskih pnevmatik na alu platiščih vključno z TPMS ventili pri Hyundai zastopniku v Lj. Vse deluje vredu, tudi prestavljanje pnevmatik naprej- nazaj ne povzroča težav.
Res pa je, da so TPMS ventili original od Hyundaja...
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 2:43 pm Naslov sporočila: |
Še nikoli nisem slišal, da bi bilo potrebno senzorje v pnevmatikah ročno indeksirat!??
Pri Mercedesu E serije lahko pnevmatike zamenjaš naprej-nazaj, levo-desno... in po nekaj sto metrih vožnje sam pogrunta katero je katero kolo in jih pravilno indeksira popolnoma avtomatsko.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
SimonS Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ja notri je zalita baterija. Jaz sem jo izbrskal ven, da jo zamenjam in ..... izgubil TPMS senzor, preden sem dobil baterijo.
Nekje imam sliko kako izgleda senzor pod rentgenom če koga zanima
Sicer pa kot so napisali predhodniki ni težav. Jaz sem poklical na prodajalca gum mu povedal model avta in deluje iz prve že par let.
_________________ Lep dan
Simon |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 8:56 pm Naslov sporočila: |
C klasa, menjava leto-zima nič posebnega, včasih je zagorela rumena lučka katero sem s tipoko OK vgasnil in spet deluje vse kot je treba. Računalnika za to nisem še rabil, imam ga. Za ostale znamke nebi vedel.
_________________ LP
Božo |
frenki Moderator
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 26, 2021 2:09 pm Naslov sporočila: |
Da ne ostane tole nedefinirano. Po menjavi gum - s platišči in novimi senzorji ... po kratkem krogu jih je prepoznal in zadeva dela. Nobenih nastavitev, prepoznavanja, učenja, ... ni bilo potrebno.
Uptime: 493 dni
