Izdelava vzorčnika - krmilje /mehanika
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
...Moj predlog krmilja je bil siemensov krmilnik logo. Zakaj - zraven praktično ne rabiš nič drugega. Zraven daš dva 12v mala akumolatorja dodaš še preprost polilec...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Pri prvem Siemens LOGO krmilniku, ki sem ga našel pod specifications piše:
At 12 V Max.. 850 mA (including 2 x 300 mA for digital output
At 24 V Max 725 mA (including 2 x 300 mA for digital outputs)
Tudi, če odštejemo 2x 300mA (600mA), je to 250mA@ 12V, oz. 125mA@24V.
Za test sem priklopil delujoč arduino pro mini @ 16Mhz, ki ni v sleep načinu na USB power meter. USB power meter kaže 0.00A...
edit: Popravljena povezava na PDF krmilnika.
Povezava ni prava.
Moj predlog je bil
6ED1052-1MD08-0BA1
s sledečimi specifikami:(copy paste)
(pdf v prilogi)
LOGO!12/24RCE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks
LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
Zakaj.
Tak program spesnim praktično s vsem kar sem omenil (PIC-em, Avrjem - lahko tudi na arduino plati), pa tudi z omenjenimi PLC-ji.
Za testiranje tudi sam uporabljam arduino plate. Pišem sicer v glavnem v assemblerju.
Če bi hotel hardware gornje konfiguracije zložit na osnovi arduino plate bi nastalo eno veliko gnezdo, Optični vhodi, relejski izhodi, osnovna arduino plata, sd card vmesnik, napajalnik, mreža,displej ... Tisto nikakor ne bi spravil v neko normalno ohišje.
Če vse našteto sešteješ, si sigurno nad ceno zgoraj omenjenega PLC-ja.
Večji in bolj pereč problem je delovanje takega "gnezada" v industrijskem okolju, kjer se bo omenjena aplikacija sigurno uporabljala.
6ED10521MD080BA1_datasheet_en.pdf
 Ime datoteke:  6ED10521MD080BA1_datasheet_en.pdf
 Velikost datoteke:  93.76 KB
 Downloadano:  2 krat
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Imam ravno na mizi enega takega logota in poraba pri 24V dc je 25.....90 mA. Pri 12V dc pa je od 50......165 mA.
Drugače pa, če ti zadošča število vhodov in izhodov boš se boš moral kar potruditi, da ti bo zmankalo funkcijskih blokov ali da boš našel nekaj kar ne bo izvedljivo.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam spremembo naslova teme Mr. Green .
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosmaj je napisal/a:
Živjo
Glede vhodov in izhodov ni problem ker je razširljiv. Brez problema ga je tudi povezat z drugimi preko mreže. Blokov je načeloma dovolj. Ni problem kreirat tudi lasten blok. Slab pa je v matematiki. Osebno najbolj pogrešam možnost programiranja v STL-u.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
done Wink
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nejc_b je povprašal še o rešitvi z utori na vrtiljaku. Vse ostane enako. Mikrostikalo je lahko enako kot prej, le priključke za tranzistor in maso se zamenja. Seveda je mikrostikalo zdaj ob polnjenju vzorca v drugem položaju.
 Velikost datoteke:  70.97 KB
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2021 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND: hvala za narisano resitev z utori, nekja taksnega je trenutno v delu. Za prve teste je napisan program, ki ga bo poganjal arduino.
Silvo: Logo krmilnik je na poti, ko prispe, bom sigurno prosil za pomoc pri programiranju, ker bo druga verzija gnana s krmilnikom; tudi ce bosta delovala podobno, bomo vsaj videli razlike med nacini delovanja / verjentost napake naprave.
Ker pa je sedaj za kar nekaj komponent na kupu, jih je potrebno zaceti povezovati v celoto. Zato bi prosil (MOND), ce bi mi lahko napisal kaksen je tvoj predlog za rele oz. tranzistor, ki bi ga uporabil za moznost zagona motorja, kljub temu, da je bil v prejsnjem ciklu prekinjen z mikrostikalom. Ce je potrebno se kaj drugega, prosim povejte, da nabavim, povezem in preizkusimo. Prekinjano bo 12v napajanje iz baterije do motorja.
Hvala in LP
Bolje dež, kot slabo vreme.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pravilen odgovor potrebujemo podatke o motorju (Delovna napetost, tok) Ali pa tip motorja.
Predvidevam, da iz arduina pride signal za nadaljevanje vzorčenja direktno na en I/O port. ALi kako drugače? Ne vem ugibam. Razpiši se...
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki, kolikor vem d'oh!
Signal iz arduinota pride do arduinotovega on -off releya, tam je vezan svoj krog z Dc motorjem in mikro stikom na dodatno zunanje napajanje. ( arduino da samo signal in cas trajanja delovanja releya) .Motor je 12 V, cca.3 W DC,(s kovinskimi prenosi) za pocasnejso rotacijo .Glede na preliminarne izracune na prenosih, bo ob 1: 3 prenosu cas premika od ene do druge pozicije cca. 8s, ce bi bila kakrsna koli drugacna casovna potreba, lahko to s prenosom spremenim.
Lp Nejc
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nejc, slika pove 1000 besed.
Načrt, kako si povezal bi bil dobrodošel.
Podatek kateri arduino rele si uporabil.
Če rele zdrži zagonski tok motorčka, potem namesto tranzistorja na moji shemi lahko uporabiš rele. Tudi mikrostikala so različna. Katero je v igri?
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
