Popravilo kolektorja motorja od udarnega kladiva (štemarce)
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:  Popravilo kolektorja motorja od udarnega kladiva (štemarce) Odgovori s citatom
Na skoraj novi noname štemarci (1/2h štemanja), a izven garancije se je "odlepila" ena lamela kolektorja.
Je to mogoče oz ekonomsko smiselno popravilo?
 Velikost datoteke:  142.65 KB
 Pogledana:  35 krat
Elektronika za hobi
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2021 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno menim da se ne izplača popravlajt lamel amapk nabavit cel rotor ali pa vsaj komutator če gre za kako posebno mašino.
Tezava pri tem je, da lamele ne moreš več dati na isti radij od centra kot so ostale. In ti posledično, prične full rabit ščetke, pa baker odgorevat, poveča se iskrenje, pojavijo se višji tokovi, ki posledično čez cas povzročijo prekurjenje komutatorskega navitja.... privečjih enosmernih strojih npr. Valkih se to da, ker so lamele posamično vstavljene v komutatorsko ohišje, in jih po menjavi ostružiš...
Glede na to, da je pri tebi ze pri delovanju odbilo lamelo tak komutator zihr ne bi prestal struženja ali brusenja...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2021 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošlji rotor v Idrijo na Kolektor , da vidijo kakšno sranje delajo ( no ja saj vejo )
Zdi se mi precej tanka lamela glede na to kako je zvita pa kako se je lepo snela bi rekel
, da je to njihov C profil racio varianta ( pomeni racionalna Mr. Green varčevanje z bakrom , tako da ni centralnega sidra ampak zaštancani zobki , ki pa ne morejo držat )
Zanič kolektor+ velik tok je to kar imaš v roki
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2021 10:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Popravilo kolektorja motorja od udarnega kladiva (štemar Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Rotor ti lahko samo obnovimo,seveda z novim kolektorjem.
več v zs,če se odločiš
L.P. Joli
