Partizan Član
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2010 18:53 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.18 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 12:22 pm Naslov sporočila: Predvojni radio Hornyphone E131 SuperPrinz W36. |
Pozdravljeni.
Potrebujem pomoč glede prastarih oznak nepolariziranih kondenzatorjev. Na njih je npr. oznaka 40000cm UTTA 1500V=. Mislim, da je cm oznaka danasnji pF? Se pravi 40000pF? Lahko to prosim kdo potrdi ali če se motim, da me popravi. Gre se za radio Hornyphone E131 SuperPrinz 36W, letnik 1935. Na internetu sem našel tudi načrt, na katerem pa piše za ta kondenzator 40T. Pa zanima me tudi, ce morajo biti novi kondenzatorji resnicno do 1500V= ali so lahlo manj? Trenutno so notri vsi do 1500=.
Radio mi je uspelo spravit v delovno stanje do te mere, da deluje izhod, tako da ojacevalna stopnja deluje. Sem poizkusil priklopit zunanji vir (mali radio tranzistor) na phono izhod in deluje. Ne morem pa ugotovit, zakaj ne deluje frekvencno obmocje. Mi lahko kdo prosim svetuje, kateri del naj preverim.
Elektronke delujejo vse. Preverjene v drugem radiju. Tako, da mora biti napaka nekje drugje.
Za pomoc se ze vnaprej zahvaljujem.
Slike za lazjo predstavo.
Hvala in lp.
3.39 MB |
9 krat |
4.26 MB |
15 krat |
4.19 MB |
10 krat |
2.68 MB |
21 krat |
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.08 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 12:34 pm Naslov sporočila: |
Drži 40000cm = 40000pF.
Verjetno so dali na vhodnem delu sprejemnika kondenzatorje z veliko prebojno napetostjo zaradi možnih razelektritev antene. Dokler ne bo te težave bodo gotovo v redu tudi taki narejeni za nižje napetosti.
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 12:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Ena dilema rešena, ker res nisem bil prepričan. Na zalogi imam en kup kondenzatorjev, takšnih in drugačnih ampak so te kond. v aparatu tako male vrednosti, da je vse skupaj skoraj nic. Ker, ce gremo pretvarjat 40000pF v nF je to 40nF ali 0.04uF. Da ne govorim o tistih še manjše vrednosti, ki so npr. 1000pf in tako naprej. Pride potem 0,001uF.
Kakšne so lahko tolerance, kar se zadeva visje vrednosti?
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 2:53 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš 47nF. Če bi pa rad dobil bolj točno vrednost, pa daj 39nF, jih je pa včasih malo težje dobiti.
Tolerance so bile vedno okoli 20-25%, verjetno so imeli zalogo teh 40nF kondenzatorjev in so jih pač porabili.
Zakaj ti ne deluje frekvenčno območje je možno veliko stvari. Za začetek preveri, če ti teče lokalni oscilator.
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:17 pm Naslov sporočila: |
Super, najlepsa hvala za to info. Bo velik lazje pri izbiri in menjavi kondenzatorjev. Mi lahko prosim še razložiš kaj oz kje je ta lokalni oscilator v tem sprejemniku? Pač, sicer sem elektronik po poklicu ampak se nisem nikol nekaj z tem ukvarjal.
Hvala
PRC515 Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 3:43 pm Naslov sporočila: |
Lokalni oscilator je narejen s prvo elektronko AK2. Tisti nihajni krogi na desni strani elektronke na shemi. Na levi strani pa so vhodni nihajni krogi.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 4:03 pm Naslov sporočila: |
Še izrez sheme z oscilatorjem.
91.78 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 4:13 pm Naslov sporočila: |
Odlično. Bom premeril vse elemente. Upam, da mi uspe.
Hvala👍
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 6:08 pm Naslov sporočila: |
Pa ne rini izvijača (beri: ne spreminjaj nič) v tuljave! Kako pa boš premeril elemente? Kako boš ugotovil ali dela oscilator? Kako....?
Albert Einstein |
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 6:46 pm Naslov sporočila: |
To ne bom nic spreminjal. Dobro vem, da ni zastonj nastavljeno kakor je. Hvala za opozorilo👍. Pomeril bom upore in kondenzatorje in zamenjal, ce bo kaj potrebno. To sem mislil. Kaj pa, ce se po vsem tem kar bom naredil, zadeva ne bo spremenila?
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 7:30 pm Naslov sporočila: |
(Potem bo potrebno premeriti še tuljave. Ali imate inštrumente za te meritve?)
To ni običajen pristop pri popravilu takega radia.
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ok. Imam samo multimeter. Sicer imam tudi starejsi osciloskop ampak ga vec ne znam uporabljat. Je ze kar nekaj casa od srednje sole, kar sem ga nazadnje uporabljal.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 7:59 pm Naslov sporočila: |
PRC515 je napisal/a: |
Ni čisto tako.
V starih časih radioamaterstva so označevali kapacitivnost v centimetrih, nanaša se pa na kapacitivnost krogle proti neskončni okolici. C=1.11 * r, kjer je radij v centimetrih, c pa v pF.
To sem našel v eni knjigi, katere prva izdaja je bila tam nekje v začetku prejšnjega stoletja
_________________ lp |
Partizan Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 9:07 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Prvič slišlim. Niti na internetu nisem našel nič o teh oznakah. Koliko je potem dejansko recimo 1000cm v pF, nF ali Uf? Hvala.
_________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 11:50 pm Naslov sporočila: |
Dejansko bo res, da cm ni čisto enako pf. Namreč 1000 cm kondenzator je dejansko 1113 pF, faktor 1:1,113. Torej 40000 cm bo enako 44520 pF oz. bo bližje vrednost 47nF v tvojim primeru Glede napetosti, 630V bo dovolj.
Delovanje lokalnega oscilatorja lahko izmeriš z osciloskopom, lahko pa tudi, da postaviš delujoč radio zraven in ga nastaviš nekje 460-490 kHz nad ali pod nastavljeno frekvenco na tvojem radiu. V primeru sprejema frekvence lokalnega oscilatorja, se na drugem radiu zasliši žvižg.
Nazadnje urejal/a mitchW Sre Mar 31, 2021 3:46 am; skupaj popravljeno 1 krat |
