Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 1:12 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Silvo hvala za link. Tole sem naročil ... dobava bo trajala, ampak če ne drugo, bom obdržal par kosov za kakšna testiranja.... |
...mislim da imam. Ti pošljem. Si še na istem naslovu?
_________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
KUNA Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2020 22:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04 Kraj: Vodice
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 9:53 pm Naslov sporočila: |
Imam kalibrator za tokovno zanko, lahko preveriva kaj pride iz senzorskega dela, in tudi simulirava tok na PLCju
LP, Pavel
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:11 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje: imaš napajanje na voljo (ločeno) ? Senzor vidim, da ima dvožični priklop. Glede na to, da ti kaže preveč, je tok previsok. Si poskusil najbolj preprosto opcijo? Zmeri napetost, ki jo imaš na vhodu pri 12mA. Iz tega zračunaš, kakšen je upor na vhodu I->U pretvornika. Potem daj upor, ki je 10x višji od tega vzporedno z vhodom in moral bi kazati 10% manj.
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:24 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Še eno vprašanje: imaš napajanje na voljo (ločeno) ? Senzor vidim, da ima dvožični priklop. Glede na to, da ti kaže preveč, je tok previsok. Si poskusil najbolj preprosto opcijo? Zmeri napetost, ki jo imaš na vhodu pri 12mA. Iz tega zračunaš, kakšen je upor na vhodu I->U pretvornika. Potem daj upor, ki je 10x višji od tega vzporedno z vhodom in moral bi kazati 10% manj. |
Mare, to ne pomaga. Čar senzorja je ravno v tem da rezultat meritve ni odvisen od upornosti - dolžine vodnika. 100m ali več ni nobena ovira za tako vodilo. Tok regulira ravno senzor. Tako vodilo je praktično tudi emuno na motnje. Zaradi tega se uporablja v industrijskem okolju. Min tok 4mA je namenjen kontroli vodila. Če je vodilo prekinjeno, tok ne teče. Tako lahko ugotavljaš napako senzorja ali vodila.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 8:54 am Naslov sporočila: |
Ja, ampak na koncu je na vhodu ADC en referenčni upor, kjer se tok spremeni v napetost. Če ta upor zmanjšaš, bo tudi napetost manjša. Moraš pa to narediti pred napajalnim delom. Načeloma je ta upor med žilo, ki je na nižjem potencialu in GND.
Tistie 4mA je dejansko meja za lastno napajanje samega senzorja. Ja, res pa je s strani inštalacije to tudi kontrola, ali je kaj prekinjeno.
Sem pa šele zdaj videl, da razdiranje elektronike ni opcija. Zdaj, če je dostop do GND, bi morda še šlo (glej priloženo shemo).
Za povišanje ofseta bi moral pa vsiliti nekaj toka. Najlažje z dodanim tokovnim virom vzporedno s senzorjem. Če je treba zvišat za 10% bi rabil tokovni vir 1,6mA. Tako za na brzino poflikat bi bil uporaben že en J-fet, ki ima pri UGS=0 Id = -1,6mA (J113 ima 2mA). Ni sicer fajn rešitev, ker je ta karakteristika temperaturno odvisna.
19.89 KB |
2 krat |
KUNA Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 12:51 pm Naslov sporočila: |
Menim, da ta teorija ne bo pila vode tako kot je omenil že Silvo. Tlačni senzorji oz. pretvorniki po mojih izkušnjah nimajo ravno dobre lastnosti obdržati svojo karakteristiko na daljši rok. Pomaga le redni nadzor in kalibriranje. Glede na iskanje "HW" rešitve sklepam, da aplikacija zadaj nima vpeljane "SW" rutine oz. dostop do nje ni mogoč.
Smiselne ideje so v temi že zapisane, ali najti senzor kateri omogoča nastavite karakteristike preko ( zero, span), oz. dodati nek black box člen kateri bo za to poskrbel, in slednje omogočal tudi v prihodnosti. Ali bo to kitajski modul ali industrijska rešitev je odvisno od več faktorjev. V kolikor gre za RobinHood pomoč nekomu, kateri jo potrebuje simulator in tlačni kalibrator lahko posodim.
_________________ dajmo |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 8:46 pm Naslov sporočila: |
Dolžan sem še odgovore na par izpostavljenih dilem in rezultat tele sanacije problema.
Kako podiranje aktivnih komponent ni bila opcija, ker bi bila to praktično misija nemogoče, ali pa rezultat nekako v smislu a-je-to. SW pa je po drugi plati napisan nekako po sistemu "plug & pray" brez kakršne koli opcije korekcije karakteristike priključenega senzorja ... (Hanzi, danke für die geniale Lösung).
Z opcijo senzorjev z možnostjo zero/span se nisem kaj dosti ukvarjal, ker mi je en od dobaviteljev celo trdil, da je zero sicer možen ... za prikaz na displeju, ne vpliva pa na tokovno zanko.
Rešitev, ki se mi je v dani situaciji zdela nekako najbolj optimalna je bila prediskutirana tudi tukaj ... pretvorba 4-20mA -> 0-10V ... korekcija ... izhod ... -> 4-20mA. V HTE sem iz zaloge vzel en kos XTR110 (cene raje ne gledat ) in sestavil z možnostjo nastavitve na napetostnem vhodu. Rezultat sem v parih točkah preveril s paralelnim senzorjem tlaka. Glede na dane potrebe povsem sprejemljiv/uporaben rezultat v mejah pričakovanega.
Včeraj pa mi je poštar prinesel še Silvov kitajski modulček. Silvo še enkrat hvala za poslano. Odločil sem se, da potestiram še s tem. V tej aplikaciji je razlika edino v tem, da je kitajček vsaj 10x cenejši od samega čipa, ki sem ga uporabil. Je pa prav tako lepo nastavljiv v željenem območju.
Kako se bo zadeva obnašala čez čas bom še videl ... sem pa dobil nekaj časa, da se primerno pripravim na morebitno ponovno reševanje težave ... tudi z eventuelno potrebno menjavo IO modula.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 14, 2021 12:31 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
V industrijskem okolju uporabljamo nekaj takšnega LINK (ABB CC-E/STD). Imajo tudi drugi proizvajalci podobne (Phoenix, Weidmuller,...), niso pa ravno poceni.
Imam enega v okvari, lahko pošljem, če te zanima. Morda je kaka malenkost. Ni videti nič skurjenega...
_________________ LP Robi |
Uptime: 5 dni
