borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 4:47 pm Naslov sporočila: Zagonski tok univerzalnega motorrja |
Zanime me, če kdo od tukaj prisotnih ve kakšen je okvirni zagonski tok, neobremenjenega univerzalnega motorja od pralnega stroja.
hvala |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 11:04 am Naslov sporočila: |
Poskusi z 4A varovalko. 6A bi že moglo biti malo preveč. 2A bi pomojem že moglo biti premalo. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 5:03 pm Naslov sporočila: |
Misliš pri direktnem priklopu na 230V ali preko regulatorja? Če ga boš direktno priklopil, upoštevaj da je to glavnovezni kolektorski motor, ki lahko uide, če ni obremenjen. Zaradi velike hitrosti vrtenja se lahko razleti. _________________ lp |
damjango Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 5:17 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Misliš pri direktnem priklopu na 230V ali preko regulatorja? Če ga boš direktno priklopil, upoštevaj da je to glavnovezni kolektorski motor, ki lahko uide, če ni obremenjen. Zaradi velike hitrosti vrtenja se lahko razleti. |
Napisal sem mu iz izkušenj s pomojo regulatorja tda1085c. Tok je tudi precej različen od samega motorja. Vrste ščetk in mogoče celo, od tega, kako so izrabljene četke. Vsak stroj ima malo drugačni motor. Zato se lahko tok malo razlikuje.
Meni je že uspelo 4A počasno varovalko skuriti na univerzalnem kolektorskem motorju z regulacijo z čipom tda1085c. Zaradi zagonskega toka.
Brez regulatorja tega motorja rajši ne uporabjaj. Če ga pa že vklopiš brez regulacije, potem ti pa svetujem, da vzameš razdelilec z podaljškom, kateri ima stikalo za vklop. Seveda potem imej prste pripravljene, da na hitro izklopiš motor. V nekaj sekundah motor že doseže ogromne obrate. |
borzon Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2021 11:16 pm Naslov sporočila: |
Vsem se iskreno zahvaljujem za vaše odgovore in pomoč.
Za zagonski tok sprašujem zgolj iz razloga, ker sem prišel na misel, da bi tok na univerzalnem motoriju meril z univerzalnim digitralnim multimetrom, ki ima doseg do 10A. Pa me je zanimalo, če bi ta multimeter prenesel zagonski tok ali bi ga skurilo.
Veliko omenjate število vrtljajem elektromotorja v neobremenjenem stanju.
Mogoče do od tukaj prisotnih pozna, kakšni so okvirni nazivni obrati elektromotorja pri centrifugi?
Kje bi lahko dobil te podatke?
Vem, da bi jih lahko preračunal s pomočjo prenosov ampak nima podatkov o premeru jermena na bobnu. Če se ne motim se boben pralnega stroja ob centrifugi vrti o okoli 1300-1400 vrt/min.
Razmerje obsegov osi motorja in bobna pa je zihr več 10 kratnik.
Po laični presoji bi toral morali ti moroji zdržaz vsaj 13.000 -15.000 vrt/min? Ali se motim?
10.000 vrt/min vem da ti motorji prenesejo.. Testirano  |
