Popravilo Iskra Triglav 62
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2021 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je še tole, veliki dvojni elko 2x 50uF je še originalni, izmeril sem ESR upornost v vezju in znaša skoraj neverjetnih 0,3 in 0,4 ohma na vsakem posebej. Izgleda da je ta radio dokaj pogosto v uporabi, drugače si ne znam to razložiti?
Lep pozdrav!
Boris Z.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, najboljši recept za pravo anodno napetost je, da odstraniš silicijeve diode in nazaj vstaviš EZ80. Usmerniške lampe so načeloma zelo zanesljive, dokler ne pride do kakšnih preobremenitev.
Če želiš obdržati diode, bi mogel vgraditi dodaten predupor, vrednosti verjetno 200-300 ohmov (bi bilo potrebno malo eksperimentirati za točno vrednost), da bi imel anodno napetost pravo. Ampak še vedno boš ob prižigu imel na kondenzatorju cca 350V, saj diode prevajajo takoj, ko radio vklopiš in ker še ni nobenega bremena, bo ta napetost visoka, dokler se ostale elektronke ne segrejejo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2021 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MitchW, najlepša hvala za odgovor.
Evo, tako sem naredil. Malo sem se potrudil, malo pa zašušmaril. Zdaj je anodna napetost cca 301 V, pri segretem delovanju. Še boljše bi bilo 1k upor, ampak ga nisem imel pri roki.
predelava
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  2.42 MB
 Velikost datoteke:  1.89 MB
Lep pozdrav!
Boris Z.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
500 ohmov če prav vidim?
301V je še kar visoka napetost, mislim, da je sicer normalna okoli 280V pri 230V omrežni napetosti, merjeno na prvem 50uF elkotu.
Kakšno imaš omrežno napetost?
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 11:06 am    Naslov sporočila:  soča RA54 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me če ima kdo izkušnje glede napake ki se mi pojavlja na radiju soča.
Med delovanjem se jakost zvoka zelo zmanjša, po nekem času se jakost sama poveča. Če preklapljam med band-i pa se jakost takoj pojavi, po nekem času se pa spet zmanjša. Verjetno se glasnost zmanjša zaradi upada signala na sprejemu.
Bom zelo vesel za kakšen namig da ne odkrivam "tople vode".
 Velikost datoteke:  4.04 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2023 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno veliko stvari, slab kontakt, prekinjen tonski kondenzator, stik na tastaturi, kondenzator, ki prebija proti masi...
En dober indikator je, če ti jakost signala dejansko upade in se magično oko odpre - to pomeni težavo v MF ali tunerju. Če pa je magično oko še vedno enako zaprto ko jakost upade, potem imaš težavo nekje v NF delu.
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magično oko sledi upadu signala, ni problem na nf delu ker z zunanjim virom je jakost konstantna.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 3:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej pride do napake nekje v MF ali tunerju.
Možno veliko stvari, slab kontakt na tastaturi, kondenzator, ki na momente prebija proti masi, počen lot oz. izguba stika, slab stik na podnožju elektronke...
Spet malo morje možnosti. Tukaj nimaš kaj, ko da greš po vrsti. Ko se napaka pojavi, pomeri napetosti na elektronkah, če kje morda kaj manjka. Malo pomigaj elektronke v podnožnju, itd.
Lahko še preveriš, če se napaka pojavlja le na UKV področju, na AM bandih pa je ni, potem je lahko tudi kaj v UKV tunerju.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mburica je napisal/a:
Evo shema od Triglav 60, mislim da ti je to isto ...
Pozdrav, ima kdo točno to shemo, vendar v boljši ločljivosti oz. kvaliteti?
Vnaprej hvala!
Popravljam namreč en radio Soča 60 in določenih vrednost s te sheme ne vidim razbrati.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 3:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema se očitno ni našla, ampak sem k sreči že uspel rešiti problem (problem z MF lončkom - defekten kondenzator v njem).
Imam pa še en zelo velik problem z NF stopnjo. Radio namreč zelo tečno brni, gre za tečen signalni brum, ki je prisoten na vseh področjih (tudi na GR vhodu) pri popolnoma zaprtem potenciometru. V kolikor se le s prstom približam potenciometru za glasnost ali prvo mrežico EABC80 elektronke se ta brum močno poveča.
Brnenje oz. brum je tako močno, da skoraj preglasi postajo pri nižji glasnosti.
V kolikor šasijo ozemljim, pa brum izgine!
Na radiu je bilo narejeno sledeče:
- zamenjan potenciometer za glasnost (uporabljen 500K log) - že bil nekoč zamenjan
- zamenjani čisto vsi papirni kondenzatorji (tudi vhodna 4n7 filtra z ustreznimi Y2) - oklopljena kondenzatorja sem ovil nazaj v oklopno folijo in ustrezno ozemljil
- zamenjani vsi elektroliti
- zamenjane vse elektronke iz drugega enakega radia, ki deluje BP
- preverjeni vsi upori in kritični kondenzatorji v NF delu
Ker še takšnega problema nisem imel, kljub temu, da sem obnovil že skoraj 20 takšnih radiev (Soča, Triglav), se obračam na vas.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
Glede na to, kar si že pomeril in naredil, bi jaz najprej še enkrat preveril, če so vse povezave ki gredo na šasijo okrog potenciometra za glasnost, tonske kontrole in EABC lampe dobro narejene, da ni kakšna odtrgana - odlomljena, predvsem upor 10M iz g1 EABC na maso - šasijo.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:35 am    Naslov sporočila:  Re: soča RA54 Odgovori s citatom
ZoranB je napisal/a:
Pozdravljeni.
Jaz bi najprej preveril upore v povratni vezavi ojačanja na shemi na prvi strani, R2 1M - C2; R5 1M; R11 2,2M;
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete.
Zadevo sem danes rešil, problem je bil v zamenjanih žicah, ki prideta do potenciometra.
Nekdo, ki je potenciometer menjal pred mano, je že naredil napako, jaz pa sem napako pri menjavi potenciometra le še ponovil.
Torej, linija, ki bi mogla pridet s sredinskega odcepa, je dejansko bila zdaj vhodna, in obratno. Zanimivo pa da je brum popolnoma izginil, ko se je šasija ozemljila, regulacija glasnosti pa je tudi delovala brezhibno.
Zdaj moram le še odpraviti zadnjo težavo, namreč UKV signal je zelo šibek, identičen radio na identični lokaciji lovi postaje z dosti višjo jakostjo in magično oko se zapre do konca, tukaj pa le do cca. polovice na najmočnejših postajah. Sumim kakšno oslabljeno elektronko, težavo v FM tunerju, slab stik na preklopniku ali pa razglašen MF oz. defekt v njem. Napetosti na elektronkah so sicer vse znotraj 10% tolerance, anodna je cca 15-20V prenizka (merjeno pri mrežni nap. 220V), sumim oslabljeno EZ80.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2024 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po skoraj enemu mesecu sem se spet lotil tega radia.
Kot omenjeno je težava z UKV sprejemom. FM del sem že uglasil pred tem z voblerjem in osciloskopom, ampak ni bilo kaj boljše, čeprav mi je uspelo dobiti dobro U krivuljo. Na MF lončku z oznako MT11 (pred EF89) po občutku ni bilo pravega ojačanja, tukaj sem sumil napako. Vseeno sem za test zamenjal usmerjevalko z novo, anodna napetost se je zvišala za cca 20V, ampak kakšnega izboljšanja delovanja ni bilo opaziti.
Pred menoj je že nekdo davno demontiral MF lonček na UKV tunerju in očitno iskal napako, saj je manjkal en vijak tega MF lončka, loti na spodnji strani pa so bili dosti slabi. Tudi jaz sem ta isti MF lonček demontiral in preveril kondenzator, ki je v notranjosti - ta je meril točno 33pF, kot je po shemi. In seveda zadevo nazaj sestavil kot mora biti.
Zdaj da se vrnem k lončku MT11. Odločil sem zadevo uglasiti še enkrat kar na hitro s signal generatorjem 10.7MHz injecirano kapacitivno v ECC85. Ugotovil sem, da pri vseh tuljavah dosežem lep vrh, le pri spodnjem jedru MT11 je ta vrh dosti šibek oz. zelo širok, skratka lahko vrtim jedro tuljavo 3-4 polne rotacije preden se jakost signala opazno zmanjša. Za test sem jedro popolnoma odvil iz lončka in v prazen tuljavnik oz. "luknjo" vstavil podolgovat feritni obroček. Naenkrat se je ojačanje dvignilo za 2-3x! Sprejem FM je postal mnogo močnejši in magično oko se zdaj zapre pri večini postaj.
Domneval sem, ali je problem v dotrajanem feritnem materialu v jedru (kar bi bilo zelo nenavadno), ali je problem v samem MF lončku, in ga moderen feritni obroček z višjo kakovostjo ferita nekako reši.
No, lahko potrdim da je feritno jedro brezhibno, saj sem ga zamenjal z identičnem iz druge šasije in se obnaša enako.
Zdaj ali je napaka v samem MF lončku, ali pa kje okoli ECH81 ali EF89 elektronke - vendar ne vem kateri element bi lahko tako vplival. Edino mogoče kakšen prekinjen keramični blokirni kondenzator.
Res nenavadna napaka!
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2024 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako sem uspel odpraviti Smile
V MT11 MF lončku je bil v okvari 10pF kondenzator, ki je vezan vzporedno s primarno tuljavo. Za test sem prispajkal najprej en 5pF kondenzator na spodnje priključne kontakte in se je sprejem že močno popravil. Ko sem vzporedno dodal še drug 5pF kondenzator pa je bil problem odpravljen.
Na koncu sem seveda ta MF lonček odprl, star kondenzator odstranil in prispajkal novega. Star je vizualno še vedno bil brezhiben, po meritvah pa je še meril cca. 10pF.
Vendar ko sem ga ohladil s freeze sprajem, je izgubil stik.
Zdaj potrebuje radio le še kompletno uglasitev in bo v redu Smile
 Velikost datoteke:  2.55 MB
Nazadnje urejal/a mitchW Tor Dec 10, 2024 10:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 4
