rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 1:08 pm Naslov sporočila: Kopiranje GAL čipa 16V8 |
Popravljam starejše vezje na katerem je namesto 5V na napajanje prišla višja napetost.
Za začetek se grejejo/ ne odzivajo trije GAL-i z oznako 16AS15HB1, zanje ne najdem nobenih uporabnih podatkov na internetu, po servisnem manualu pa naj bi bili 16V8.
Imam še delujoče vezje z katerega bi prekopiral te GAL-E na nove, ampak programator ne podpira 16AS15HB1 podpira pa ATF16V8, ki naj bi bil generičen in se da programirat z TL866.
Ima kdo izkušnje z programiranjem tega, novih GAL-OV še nisem naročil, imam pa namen vzeti originalne 16AS15HB z ebay-a?
L.P.
Primož
1.58 MB |
17 krat |
76.92 KB |
19 krat |
_________________ "The statement below is false."
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 1:38 pm Naslov sporočila: |
Je tole na spodnji fotografiji prava vsebina za omenjene GAL-e? Če, potem logično sondo v roke pa potestiraj vhode in izhode. Doma imam nekaj rabljenih galov. Če je kak primeren lahko dobiš. Zvečer preverim-sporočim. Sicer se delujoči gali kar precej grejejo.
_________________ lp
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 3.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 2:28 pm Naslov sporočila: |
Leta 2003 sem programiral GAL16V8.
 Download |
Ime datoteke: |
gal16v8.pdf |
308 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 8:45 pm Naslov sporočila: |
Žal ne najdem kaj ustreznega. Našel sem edino GAL22V10D. Je sicer večji. Če je vsebina taka kot je na fotografiji zgoraj to ne bi bilo problem spesniti. Nisem podrobno gledal datashet, a mislim da bi ta gal tole prebavil brez problema. No pa adapter bi moral narediti. Če se boš igral, ti lahko pošljem kak kos.
elektrolit Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2021 9:28 pm Naslov sporočila: |
V predalu sem našel še en PAL16L8.
44.39 KB |
0 krat |
blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.85 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 3:17 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
Smem uprašati za kaj se uporabljajo ti GAL čipi? Kaj je njihova naloga?
l.p
elektrolit Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 3:31 pm Naslov sporočila: |
To so programabilna logična vezja s katerimi lahko realiziramo poljubno logično funkcijo.
GAL so programljivi (EEPROM)
PAL so OTP (one time programmable)
blsku Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 6:34 pm Naslov sporočila: |
Torej, če vas prav razumem je to neki podobnega kot ATmega328.
Kako oziroma s kakim programatorjem se nalaga kodo na sam čip?
V kakšnem jeziku se to programera?
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ne to ni niti blizu mikrokontrolerja. Kot je napisal elektrolit gre za progamibilno vezje s katerim se da realizirat poljubno logično vezje.
Jaz sem to delal z atmelovim WinCupl . Za gale obstajajo namenski programatorji. Sam imel enega narejenega v samogradni. Kasneje sem uporabljal geniusov G540.
Bom šel zvečer v delavnico. Bom našel kak primer kako izgleda program.
elektrolit Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 7:13 pm Naslov sporočila: |
ATmega328 je mikrokontroler!
Včasih so se uporabljala logična vezja za realizacijo logičnih funkcij (AND, OR, ...) s posameznimi čipi (7400, 7401, ... 74xxxx), ker enostavno drugega ni bilo.
Potem je tehnologija napredovala.
Za bolj kompleksne logične funkcije ni bilo več potrebno uporabljati po več 10 logičnih čipov ampak so izdelali posebno programabilno logično vezje, s katerim se da realizirati poljubno logično funkcijo.
Ime programatorja se ne spomnim več, programski jezik je bil ABEL-HDL.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Apr 16, 2021 7:53 pm Naslov sporočila: |
Sem vedel, da mora biti nekje zaprašena ena škatla zgodovine.
Programator je original, s katerim sem nekdaj delal, na disketi je softvare, vprašanje če je še berljiva in pod katerimi winsi bi sploh delala, piše V2.1 . Napis ni pravi, če se prav spomnim, je to šlo na LPT port in pod DOS_om. So pa vmes iskani GAL_i, par kosov brez težav lahko odstopim. Njihovega stanja sicer ne vem, predvidevam pa, da so v redu.
1.56 MB |
19 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2021 11:12 am Naslov sporočila: |
japek,
Bi se priporočil za kakšne 4 kose 16V8, če je mogoče kakšen zanič, rabim sicer samo 3.
Sem pa preveril vezje, zgleda, da so uničeni, ker imam v service manualu kakšni signali naj bi bili in clock ter drugi signali na vhodu migajo, če vzamem iz vezja GAL. Ko ga dam nazaj se sesede iz 5 na okoli 1V, iz tega sumim da so dejansko skurjeni(saj 2 definitivno, za tretjega nisem siguren, ker se ne sesedajo signali in zgleda delajo izhodi).
Ne mislim preveč eksperimentirat, prvo kar bom naredil bom z TL866 programatorjem preizkusil prebrati originalne za katere vem da delujejo in zapisati vsebino na nove.
V najslabšem primeru, če so zaklenjeni se bom mogoče lotil izdelave sheme,
če bom našel program za shematsko programiranje za GAL-e,
Če pa nebo šlo drugače pa z kakšnim CPLD 9572XL, za katerega v ISE znam naredit shemo, ter adapterjem na to podnožje.
Sicer ja pa to GEM WS1 Sintesizer ki ima zame bolj sentimentalno vrednost, tudi funkcionalno je stara zadeva še vedno kar uporabna, zato ga zaradi že več letne okvare hočem nazaj usposobit .
rplink3r Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 3:23 pm Naslov sporočila: |
Da posodobim situacijo,
Od Japek-a sem dobil 16v8 Gal-e, originalne sem prekopiral na nove in zadeva je delno štartala, na LCD ekranu so bile čudne črke in hreščanje po zvočnikih.
Za preizkus sem menjal še Eprom in ST90R50 MCU, zadeva je po menjavi MCU začela delovati tako kot je nekoč, stari Eprom je pa ok.
In hvala bogu da niso šli ROM-i z Zvoki.
Uptime: 8 dni
