prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:09 am Naslov sporočila: Velikost hišnega priključka - toplotna črpalka |
Se opravicujem ce sem spregledal ze obstojeco temo...
Na elektro maribor smo podali zahtevo za delitev prikljucka. Sedaj imamo prikljucek 3x25A v hisi z dvema gospodinjstvoma. Eno gospodinjstvo se bo locilo od skupnega ogrevanja s toplotno crpalko. Zahtevek smo dali za 2x 3x25A. Ali bi bilo dovolj tudi 2x 3x20A ? Toplotna bo 9kW, klasicno gospodinjstvo s susilcem, pomivalnim in pralnim strojem ter E-bojlerjem sanitarne vode.
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.13 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:15 am Naslov sporočila: |
prvi pomemben podatek, ali je toplotna enofazna ali trofazna?
drugo zakaj 2x tri fazni sistem? vzemi 3x25A in odštevalni števec za drugo gospodinjstvo.
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:25 am Naslov sporočila: |
odstevalni stevec uporabljamo ze sedaj. Vendar ob polni obremenitvi obeh gospodinjstev pride do preobremenitve in izklopa ure. Zato ob prikljucitvi se toplotne, ne bi funkcioniralo.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:30 am Naslov sporočila: |
Pozanimaj se pri monterjih kakšna je poraba toplotne.
Kronoterm katero imamo montirano koristi 3F samo, ko greje na električne grelce če kompresor ne zmore zaradi prenizke zunanje temperature. Kompresor je enofazni.
Če bo TČ imela 3F kompresor je potem poraba enakomerno porazdeljena na vse 3 faze in je to druga zgodba.
_________________ - Absens, carens -
mmelektronika Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:31 am Naslov sporočila: |
mi imamo 3 gospodinjstva na 3x25A. Verjetno je samo problem ker niso vse 3 faze enakomerno obremenjene.
Res pa da je verjetno 9kw tč enofazna in bo problem.
vzemi 3x25A priključek in veži tč na eno fazo, na ostai dve pa vse ostalo. (potreben pa bo poseg v elektro omarico)
pa ukini bojler, in ogrevaj tudi sanitarno vodo z TČ
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 11:37 am Naslov sporočila: |
sem zagovornik "cisti racuni - dobri prijatelji" zato bom izvedel delitev prikljucka. Toplotna bo enofazna in ne bom iskal manj obremenjene faze ter s tem morda povzrocal kaksne morebitne nevsecnosti.
Torej, kaj predlagate? 3x20A dovolj?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri nas imamo čiste račune in smo dobri prijatelji... imamo priključek 3x25A in dve gospodinjstvi. Zunaj v omarici je glavni števec, notri pa imam dodatno še dva števca za stanovanje v 1. nadstropju in mojo delavnico. Neumno se nam zdi plačevat 2 elektro priključka, saj vsi veste koliko je fiksna postavka za priključno moč, eni denar očitno serjejo ali pa so tako smotani, da raje plačajo in so šele potem prijatelji.
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 12:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala, vidim da ne bom dobil odgovora na enostavno vprasanje. Temo lahko moderator zaklene ali izbrise.
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 12:56 pm Naslov sporočila: |
Toplotne dandanes so inverterske izvedbe. Moči toplotnih črpalk do cca.7.5kW koristijo eno fazo. Toplotne večjih moči 9+kW uporabljajo 3fazni priključek. Predvsem gre veliko toka, ko delujejo elektro grelci, ki pa delujejo v več korakih npr 2+2+2kW.
Če bi že podal katero TČ imate predvideno bi bilo res lažje odgovorit sicer pa z odgovorom "na prst" 3x20A brez težav prenese priključitev toplotne črpalke vključno s pokritjem gospodinjstva.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 1:08 pm Naslov sporočila: |
imamo dva gospodinjstva na en priključek, tč je 13kw, greje tudi vodo. 3x20A mi je skurilo, ko je bil hud mraz in je vklopilo grelce. Z 3 x 25A pa ni več problemov.
_________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 1:28 pm Naslov sporočila: |
prislan je napisal/a: |
Hvala, vidim da ne bom dobil odgovora na enostavno vprasanje. Temo lahko moderator zaklene ali izbrise. |
Nobene potrebe po brisanju ni, ker utegne tema koristiti še mnogim, ki se bodo srečali s podobnimi težavami.
Vprašanje je preprosto, zato si dobil preproste odgovore. Če bi postregel z natančnimi podatki, bi dobil natančne odgovore.
Na koncu pa je še vedno vse odvisno, kako smiselno imaš porabnike razporejene po fazah, pogosto je najboljša rešitev natančen popis porabnikov, režim obratovanja in malo prerazporeditve v razdelilni omarici. Če se še vedno ne izide, se vzame močnejši priključek.
Če je veliko močnih električnih naprav, je pri šibkejšem priključku pač potrebno gledati na to, da niso vključeni naenkrat... recimo pralni in sušilni stroj naj ne deluejta naenkrat, no, zraven bi upošteval še pomivalni stroj, pečico, električno kuhališče. Električni bojler lahko deluje s prekinitvami, zato je lahko priključen preko posebnega releja, ki odklaplja, kadar je poraba na tisti fazi že dovolj velika...
Možnih rešitev je mnogo, res pa je, da se nekateri ljudje ne marajo držati nekih pravil in če jih prime, hočejo vse naenkrat, takim je pogosto še 3x25A premalo...
Kar se tiče dveh ločenih gospodinjstev ali stanovanj v eni hiši na enem priključku... nekateri ljudje so se sposobni smiselno dogovoriti, nekateri pač ne. Če sta za dogovor potrebna dva, morata v glavi imeti pošlihtano oba, eden je premalo, če je drugi zabit in smotan, v tem primeru imata večje stroške žal oba.
Pri nas imamo rešeno tako, da se strošek priključne moči porazdeli glede na porabo, ne na pol ali na tretjine. Ženina starša porabita nekje 20-25% električne energije, takšen je tudi delež fiksne postavke za moč priključka. Za dobro razporeditev po fazah sem poskrbel jaz, ko sem obnovil električno inštalacijo, razdelilne omarice so 3, ampak 2. in 3. gre skozi prvo in tudi preko inštalacijskega odklopnika 3x20A, ki je lahko tudi v vlogi glavnega stikala. Če bi bilo potrebno, je prerazporeditev po fazah možna kadarkoli. Vsaka razdelilna omarica bi bila lahko vezana na lasten števec in lasten priklop, le v glavni omarici bi prevezal na svoj kabel oziroma bi bil potegnjen nov kabel. Števci v vlogi odštevalnega števca so v omarici notri, takoj pod 1. glavno razdelilno omarico. Števci vedno pridejo prav tudi za statistiko in načrtovanje, analizo stroškov, ...
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 1:34 pm Naslov sporočila: |
Torej, poizkusim se enkrat. Vsako gospodinjstvo vecji porabniki:
- pomivalni stroj
- pralni stroj
- kond. susilec
- steklokeramicna
- pecica
- kuhinjski bojler 5L
- kopalniski bojler 80L (res da bo moj odpadel, a rezerva)
- inverterska klima 2.6kW
ostalo so TV-ji, racunalniki in razsvetljave.... ob polni obremenitvi 3x25 brez posegov v optimizacijo ne prenese. Kot sem povedal, bom locil instalacijo in izvedel dodaten prikljucek. (ta strosek bomo ob razdelitvi premozenja tako ali tako morali upostevati)
Torej ce k enemu porabniku priklopim 9kW invertersko enofazno toplotno s stopenjskim 6kW E-grelcem, ali bo 3x20A dovolj?
v.j. Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 2:12 pm Naslov sporočila: |
A to so zate natančni podatki? Če ja, potem je zadeva očitno zaključena, vsaj za nas, ki smo potencialni osebki, ki ti utegnemo pomagati.
Za vsako našteto napravo si iz tablice oziroma nalepke, ki je na napravi, pozabil napisat moč naprave oziroma priključno moč.
Seveda ja jasno, da recimo pralni in pomivalni stroj imata grelec, ki je največji porabnik in motor, črpalke, ki so manjši porabniki in delujejo v nekem časovnem režimu.
Tudi steklokeramično kuhališče ne deluje stalno na največji moči...
Malce logike, pa bo šlo
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 2:22 pm Naslov sporočila: |
ce je tisti kW v plus ali minus res tako pomemben med odlocanjem med 3x20A ali 3x25A, potem res nima smisla....
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Apr 18, 2021 2:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da trenutno niti ne veste, kaksna je dejanska poraba in spice, bi bilo fajn to izvedeti. Potem pa mogoce rajsi 3x30 A ali 3x35A in odstevalni stevec, kot pa dva locena prikljucka. Locevanje prikljuckov ni prav trivialna rec, mislim da bos rabil tudi uradne meritve itd.
Poglej si Shelly 3EM, jaz bi za zacetek tole obesil gor ... Pri nas je takole, toplotna je 1F na fazi B
Lp, G
p.s. Ja, pa prali in susili smo vceraj popoldne tud ocitno
390.82 KB |
29 krat |
