marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 11:45 pm Naslov sporočila: Arduino switch, case |
Pozdravljeni
Kako v spodnjemu primeru napisati kodo, da se pogoji izvedejo samo enkrat in to točno ob 21 uri.
Sedaj se to ponavlja dokler ni ura 22.
Lp, marko
Koda: |
case 21: // ko je ura 21
if(roll < -1) // in če je kot "roll" manjši od 0
digitalWrite(rele_roll_plus, LOW); // vklopi rele_plus
if(roll == 0) // ko doseže kot 0
digitalWrite(rele_roll_plus, HIGH); // izklopi rele_plus
if(roll > 1) //in če je kot "roll" večji od 0
digitalWrite(rele_roll_minus, LOW); // vklopi rele_minus
if(roll == 0) // in ko doseže kot 0
digitalWrite(rele_roll_minus, HIGH); // izklopi rele_minus
break;
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 12:31 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje
Koda: |
case 21:
if(Pomozna ==1) break; // Prvič še ni
Pomozna = 1;
if(roll == 0) // vedno, ko je 0
break;
break;
Načeloma je možno tudi brez Pomozna. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:33 am Naslov sporočila: |
Se zahvaljujem, za pomoč.
lp, |
igo Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2021 9:22 am Naslov sporočila: |
Zadnjič sem malo zakompliciral. Ti kar rezerviraj
byte Pomozna;
in lahko v vsakem case narediš, kolikokrat naj se izvede.
Če želiš, da se nek case izvede 1x, nek pa npr 8x, napraviš tako
Koda: |
case 21:
if(roll >= 0) digitalWrite(rele_roll_minus, HIGH); // izklopi rele_minus
if(roll <= 0) digitalWrite(rele_roll_plus, HIGH); // izklopi rele_plus
if(Pomozna == 29) break; // Po 8 izvedbah je dovolj in je ne dovoli več
Pomozna++; // Prvič prileti noter s Pomozna = 21, nato jo vsakič poveča
break;
case 22:
... ne preverja, izvede se vsakič
case 23:
if(Pomozna == 31) ... // 29 je od prej, dvakrat se izvede
Za povrhu ima koda od zadnjič "hrošča", da lahko rele ostane vklopljen, če je roll različen od 0.
Sedaj bo toleranca vrednosti roll -1, 0, 1, če je izven območja, pa se samo enkrat vklopi rele.
Celoten program se namreč izvede tako hitro, da lahko po potrebi ob enkratnem prehodu case stavka samo vklopi ustrezen rele, izklopiti se mora pa sam, ko roll doseže dovoljeno območje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
