Elekrtonika za ogrevanje sanitarne vode
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 2:26 pm    Naslov sporočila:  Elekrtonika za ogrevanje sanitarne vode Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me katera elektronika bi bila primerna za vklop obtočne črpalke za ogrevanje 120l bojlerja za sanitarno vodo. V zimskem času se kuri peč na drva, čez poletje pa oljna peč. Preko njuju se ogreva tudi bojler za sanitarno vodo.
Željeno je, da bi se tipala za merjenje temperature pritrdile direkt na obod od peči ter bojler. Nastaviti bi se morolo dati histerezo (2°C), max temperaturo v bojlerju ter upoštevati mora delta t (5°C) med pečjo ter bojlerjem. Željeno je tudi, da ko se preklopi na oljno peč se bi gorilec vklapljal preko elektronike odvisno od temperature vode v bojlerji ne pa od nastavljene temperature peči.
Ali bi bila primerna elektronika od Firšta DTC 100/4 TD? namesto tipala za kolektor bi jih dal v peč na drva?
Hvala za nasvete
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pogledal specifikacije tega regulatorja in ne vidim problema.
Nevem zakaj bi direktno gorilec vklapljal, saj peč opravlja regulacijo gorilca z vsemi pretemepraturnimi zaščitami ki sodijo zraven?
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj termostatcko stikalo na uljni peči itak ostane. gre se samo za to ta ne potrebijem imet peč ogreto 24/7 na nastavljeno temperaturo.
