flex flat cable 5 pin
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:11 pm    Naslov sporočila:  flex flat cable 5 pin Odgovori s citatom
Ali kdo ve kje se da dobiti flex flat kabel kot na sliki z moškim konektorjem na eni strani in ženskim na drugi. Lahko tudi ženski ženski pa se predela ena stran.. rabil bi podaljšati kabel obstoječega za cca 10cm.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če estetika ni pomembna, ga prereži in popraskaj stran lak. Potem lahko spajkaš direkt na baker. Vmes daš običajne tanke žice.
Sicer pa začneš lahko tudi tukaj:
https://octopart.com/electronic-parts/cables-and-wire/ffc-fpc-cables
Tisti konektor se lahko razstavi (previdno potegneš narazen). Notri so "krempeljčki", ki stisnejo na flat kabel. To lahko prestaviš na novega (če ti ga seveda ne uspe prelomiti na pol Smile ). Podaljšek pa lahko tudi naspajkaš na obstoječ repek.
Nazadnje urejal/a mosqito Tor Maj 04, 2021 2:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vem ampak je estetika malo problem Smile rad bi dobil vsaj flat kabel enak ostalo bom že nekako Smile
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi rezal, kot ti je mosqito svetoval, potem pa navaden siv flat vmes nalotaš. Čez vse skupaj pa izolirni trak z obeh strani po celi dolžini. Še poznalo se ne bo, da je štukano. Wink
Sem že podobne podaljševal, pa drži b.p. Sicer gre pa po sliki sodeč za navadno touch steklo, kjer je kabel verjetno v nekem ohišju skrit. Think
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži menja se TSP vendar pa bi rad , da če kdaj kdo za menoj odpre to izgleda lično poleg tega , da je tudi funkcionalno Smile
