Web SDR
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ISS APRS je občasno slišen...
 Velikost datoteke:  660.42 KB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ISS bi bil teoretično slišen dobrih 10 minut v obhodu, praktično pol manj odvisno od kofiguracije terena v okolici ( smer antene ) , obhod cca dobro uro in pol, Bolj točno boš sam videl in še iz programa lahko izračunaš kaj bolj točno. 73
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2021 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodsal sem še 2 sprejemnika. Trenutno je še vse v testni fazi, tako da lahko da kateri od bandov ne bo nič sprejemal.
Trenutno je antena priključena na 40m. Dela tudi FT dekoder...
Reporti: https://pskreporter.info/pskmap?callsign=s54mtb&search=Find
40m FT8: https://sdr.v4.si/#freq=7062544,mod=usb,secondary_mod=ft8,sql=-150
 Velikost datoteke:  800.75 KB
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2021 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noče preklopiti. Kaže Receiver3, preklopi pa ne.
 Velikost datoteke:  137.11 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2021 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reštartaj brskalnik.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2021 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela! Applause
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2021 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super
Sprejem nad pričakovanji. Edino če kaj preveč preklapljaš je potrebno refrešati brskanik.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Super
Sem dodal še par procesorjev. Zdaj bi moralo delovati bolj stabilno.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2021 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima....
RAF vremenska napoved: https://sdr.v4.si/#freq=5450000,mod=usb
več o oddajniku: https://qrg.globaltuners.com/details.php?id=508
https://sdr.v4.si/#freq=5505000,mod=usb
http://wikimapia.org/36185243/Shannon-Volmet-5505-MHz
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2021 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Nekateri so me spraševali, kaj jw namwn takefa adr-a. Predlagam, da bi enkrat v prihodnjih dneh organiziral online predstavitev. Je kdo za?
l....
Seveda ... pa čisto osnove... Embarassed pojma nimam o čem teče debata tukaj. :bonk:
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2021 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole počasi dobiva svoje ohišje in bo v nekaj dneh montirano na svoje mesto.
 Velikost datoteke:  228.03 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  93.15 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2021 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WEB SDR je spet v funkciji.
Danes na deževen dan (in večer) sem opremo postavil na lokacijo. Sprejem na 2m bi moral biti boljši (boljša antena).
Pa še malo za orientacijo, koliko prometa na mreži ustvari en sprejemnik s pasovno širino 2+ MHz:
Prvi je SDR na 60m-40m (BW 2,8 MHz)
Drugi je SDR za 2m (BW 2,4MHz)
Tretji pa je vsota obeh proti strežniku.
Škatulja pa zgleda takole:
Zgoraj levo 2x raspberry pi + RTLSDR, zgoraj v sredini up-transverter za 125MHz (+LNA). Spodaj napajanje in mreža. Mimogrede 100Mbit switch ne "sfolga" prometa dveh SDR. Sem moral uporabiti Gbit switch.
Pa še malo zaščite v primeru nevihte (mreža in napajanje):
Dodati moram pa še kakšen prenapetostni odvodnik na antenskem delu. Če ima kdo kaj viška, se priporočam (če ne drugega, da vidim, kako je narejeno).
 Velikost datoteke:  721.67 KB
 Velikost datoteke:  562.58 KB
 Ime datoteke:  gmbgkgaimifgechp.png
 Velikost datoteke:  5.72 KB
 Downloadano:  3 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2021 9:54 am    Naslov sporočila: icon_cool Juhu! Odgovori s citatom
Applause
Dela, ko puška u ruke Mandušića Vuka... (bi rekel Petar II Petrović Njegoš)!
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2021 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Četrtvalovni štrcelj ("Quarterwave Stub") je enostavna, poceni in ZELO DOBRO delujoča rešitev. Ker je frekvenčno odvisen, ga lahko uporabiš samo za 2m (drugi SDR).
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
In lihih večkratnikih Smile! Če ga dobro "potrimaš", lepo pokrije 2 m in 70 cm radioamaterski obseg. Tak štrcelj, izdelan iz d = 5 mm teflonskega koaksa (L/4 @ 2m), že leta uporabljam doma za zaščito pred razelektritvami VHF/UHV FM radijske postaje, eno pa ima naš radioklub (S51RBC) tudi za zaščito antenskega priključka oddaljene (iz doline krmiljene) 2m / 70 cm radijske postaje na Kaninu. Štrcelj (koas RG-142) je na "vročem" koncu zaključen s konektorjem N in privit v T člen, čez katerega je pripeljan antenski kabel, na drugem koncu pa kratkostičen in zaspajkan v kabelski čevelj za vodnik 16 mm2 ter z luknjo M8, ta pa potem privit neposredno na ozemljitveno zbiralko.
Pri varovanju opreme, ki ima več kot eno povezavo "v svet" (internet prek bakrenih kablov, CATV, 230 V omrežno napajanje, antena,...), je predvsem pomembno, da je zaščita narejena "kombinirano". Se pravi mase / ozemljitve / zaščite na vseh dovodih kvalitetno povezane med sabo. Pri svoji domači radijski postaji imam vse, kar je od zunaj pripeljano v prostor, uvedeno prek masivne bakrene zbiralke, ta pa z vodnikom Cu 25 mm2 ozemljena na valjanec. Valjanec je položen tudi ca. 25 cm pod v zemljo vkopano cevjo, skozi katero je napeljan koaksialni kabel do antene na vrtu.
Pri anteni, namenjeni trajni postavitvi, je pomembno, da so vsi njeni kovinski deli, vključno z žarilcem, za enosmerno napetost kvalitetno ozemljeni. Če antena kot taka tega ne zagotavlja že sama po naravi svoje konstrukcije (npr. zaviti dipol, DELTA prilagoditev, ipd...), je za odvod DC proti zemlji smiselno dodati ustrezno dimenzionirano dušilko.
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
