bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: Problemi z radiem |
Ker sem hitre jeze sem enkrat ko me radio ni upošteval sem ga močno udaril. Zdaj pa če dam CD notri enkrat dela drugič spet ne ali je tu kakšen poseben vzrok? |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: Re: Problemi z radiem |
bostjan91 je napisal/a: |
In zdaj sprašuješ za vzrok ....
Preveri kontakte, povezave .... marsikaj, vendar ti na tvoje trenutno znanje odsvetujem odpiranje tega radija .... |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:06 pm Naslov sporočila: |
Včasih naprava začne delovati, če jo udariš še enkrat.
Od prvega udarca je lahko (delno) iztaknjen kakšen kabel ali kontakt. Lahko je zvita kakšna komponenta (nekje okoli laserske glave, naprimer). Lahko je počena tiskanina. Na daleč preko foruma je to težko ugotoviti. Odpri napravo, poglej. Uporabi lečo za povečavo.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:22 pm Naslov sporočila: |
Se bolj konsistentno zacne delovati ce jo udaris veckrat, ne le 1x Ce ne gre na silo, uporabi vecje kladivo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: |
Čistilni CD za čiščenje leče si verjetno že uporabil .
"Dela"/"ne dela" je preveč splošen izraz za neko okvaro.
Ali tudi povsem nov CD, brez praske, včasih dela, drugič pa ne?
Se motorček zaganja in poskuša najti sled, ali kar stoji pri miru?
Napiše, da je CD notri, ali niti tega ne?
Ali nekaj časa predvaja glasbo, pa se potem ustavi, ali že od začetka ne dela?
Se sliši kakšno škrtanje, praskanje,... nenavadni zvoki?
Ali CD "preskakuje", kadar "deluje normalno"?
Napiši odgovor na še kakšno vprašanje, ki sem ga sicer pozabil vprašati.
LP,
Igor
Saj te prime pa te mine |
To naj ti bo vodilo, preden naslednjič po čem udariš . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:19 pm Naslov sporočila: |
Poleg tolčenja po napravi obstoja še ena učinkovita metoda. Metanje ob tla.
Jur |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Metanje ob tla. |
Dvigneš za 10 cm...
Spustiš...
In zagroziš da bo naslednjič pol metra.
Back to topic:
Prijatelj je enkrat brcnil v prižgan računalnik. Brez večjih vprašanj sva potem menjala trdi disk in optično enoto. Enostavno so nekateri šoki preveč za delikatne naprave. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:48 pm Naslov sporočila: |
To ze, ampak je pa delovanje povsem konsistentno, ce je le udarec dovolj mocan. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 4:23 pm Naslov sporočila: |
Lahko je verjetno laserski optični del pokvarjen.Ker sem del leče visi na tanki žiči in lahko je pretrgan od udarca. |
Uptime: 503 dni
