SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 09, 2021 8:23 pm Naslov sporočila: Izdelava stereo ojačevalnika |
Rad bi izdelal audio ojačevalnik po navodilih, ki sem jih dodal v priponko.
Imam pa nekaj vprašanj:
1. Ali je ohišje lahko leseno?
2. Kakšno izhodno AC napetost toroida priporočate, glede na to, da TDA7294 deluje do 49V?
3. Kje naj naročim elemente? So iz Aliexpressa dovolj dobri?
4. Sta lahko oba kanala na eni PCB ploščici ali je bolje vsak posebej?
 Download |
Ime datoteke: |
Brutus 170W-S.pdf |
658.33 KB |
Downloadano: |
35 krat |
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 6:36 am Naslov sporočila: |
Recimo tukaj dobiš različne verzije kit kompletov.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:41 am Naslov sporočila: |
Hvala!
Sicer imajo malenkost drage izdelke, ampak mogoče bom kar pri njih kupil vse razen tiskanega vezja.. Tiskano vezje bom pa načrtoval sam in ga dal v izdelavo kitajcem...
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 6:06 pm Naslov sporočila: Re: Izdelava stereo ojačevalnika |
SlyCrespo je napisal/a: |
Pa saj ti piše v pripetem načrtu za ta ojačevalnik
LP Srečko
PS Je treba včasih tudi navodila prebrat.
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:45 pm Naslov sporočila: Re: Izdelava stereo ojačevalnika |
2x27V, vsaj 500W
int47 Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:43 am Naslov sporočila: Re: Izdelava stereo ojačevalnika |
Upornost zvočnikov bo kakšna ?
@ 100W poglej tukaj stran 6.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:22 pm Naslov sporočila: |
Jazbi na tvojem mestu predvidel 4 ohm zvočnike, ker si potem ziher, da ne bo kaj narobe, če jih kdaj priklopiš.
Bolje malo nižja napetost, kot previsoka.
_________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:43 am Naslov sporočila: |
Od napajalne napetosti je odvisna največja izhodna moč pri neki impedanci zvočnika. Za domače poslušanje je le nekaj vatov dovolj, potrebne pa je kar nekaj rezerve zaradi dinamike zvoka.
Glede vrste ohišja je zgodba podobna kot pri napajalniku, s tem da tukaj kovinsko ohišje (ali prevodna prevleka) tudi ščiti ojačevalnik pred motnjami.
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 1:32 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Glede vrste ohišja je zgodba podobna kot pri napajalniku, s tem da tukaj kovinsko ohišje (ali prevodna prevleka) tudi ščiti ojačevalnik pred motnjami. |
Če ravno kdo ne vari 1m stran, potem pri ojačevalcu ni problemov z vrsto ohišja in motnjami. Sem jih naredil par lesenih in je delalo bp.
Drugo je pri phono, kjer so nivoji nizki in je bolj občutljiv na motnje
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:19 pm Naslov sporočila: |
Spravil sem se delat PCB za ojačevalnik in se je ustavilo že na začetku.. Program Proteus 8 ni imel v knjižnici integriranega vezja TDA7294. Zato sem ga poiskal na netu in ga nato uvozil v program. V priloženi sliki se vidi, da je poleg samih pinov še ostali del, ki pa je kot zgleda namenjen ležeči pritrditvi.. Zdi se mi, da ležeča pritrditev ni možna zaradi same zgradbe integriranega vezja.. No mogoče se pa motim... In pa kaj pomeni številka 16? Je to mišljeno kot pin? V dokumentaciji od TDA7294 nisem zasledil številke 16..
61.87 KB |
0 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2021 4:08 pm Naslov sporočila: |
Integrirana vezja, ki imajo že tovarniško ukrivljene nogice so pogosto na voljo v več izvedbah ukrivljenj.
Ležeča postavitev pomeni, da je mogoče (preko vijaka) priklopiti tudi sam kovinski del ohišja (angl. tab), kar pomeni dodatni pin, ki pač mora imeti neko številko.
Predlagam, da footprint popraviš, da ti bo ustrezal (odstraniš pin 16).
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sem našel knjižnico z vertikalno postavitvijo čipa za program Proteus. In najraje bi uporabil vertikalno postavitev čipa, vendar imam hladilno telo z nekoliko gosto narejenimi rebri in nevem kako bi to šlo... Sem pa iskal tudi čip z horizontalno postavitvijo (po sletnih trgovinah) pa ga nikjer ne najdem.. Pri horizontalni postavitvi bi uporabil alu profil z L obliko na katerega nato pritrdil hladilno telo. Hladilno telo, ki ga imam (imam 2 komada seveda) lahko vidite tukaj:
https://www.aliexpress.com/item/32820642013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75f04c4dljnaUp
int47 Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pri izbiri transformartorja upoštevaj:
* Vršna vrednost sinusne napetosti je za faktor SQRT(2) višja od efektivne.
* Neobremenjen transformator ima nekoliko višjo napetost od nazivne.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 9:15 am Naslov sporočila: |
In najraje bi uporabil vertikalno postavitev čipa, vendar imam hladilno telo z nekoliko gosto narejenimi rebri in nevem kako bi to šlo... |
Ne vidim problema. Čip daš na rob tiskanega vezja in ga privijačiš na gladko stran hladilnega telesa. Če pri tem vrežeš navoje ali uporabiš samorezni vijak, rebra ne delajo težav.
Nekako takole:
https://www.pinterest.com/pin/776237685752626418/
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:45 am Naslov sporočila: |
Velja opozoriti, da je pin16, torej termični pad, ki bo mehansko spojen na hladilno telo, električno povezan na -Vs.
