Vezje je prenehalo delovati
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Zgleda, da je spet crknil 2N3055. Ni mi pa jasno zakaj. Tokrat, za razliko od zadnjič, sem imel priključen P1... Nisem pa prepričan, če sem imel potenciometra priključena pravilno..
Izgleda ali je res crknil? Če breme ni priključeno, ne vidim razloga za njegovo odpoved ne glede na to, kako sta priključena potenciometra.
Glede potenciometrov: Na njem je lepo narisano. CW pomeni Clock Wise - v smeri urinega kazalca. Pri P2 bo večja upornost pomenila višjo izhodno napetost (da bo prišla enaka napetost na ojačevalnik napake, pin 4). Pri P1 bo obrat proti R6 pomenil višjo tokovno omejitev (ker pride na pin 2 manj iz reference).
Glede ohišja: Skeptičen sem, če je hlajenje tranzistorjev zadostno (za več deset vatov). Vsaj stranici napajalniki bi morali biti iz toplotno prevodnega materiala (kovine).
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Ugotovil sem, da se mi po nekaj sekundah, ko vklopim napajalnik, skuri varovalka. Varovalke imam 2A, če se ne motim.. Verjetno bi moral imeti močnejšo varovalko ali pa je narobe kaj drugega?
Glede hlajenja pa še nisem končal. Imam še neka hladilna reberca, ki jih bom namestil na te alu profile.. Mogoče še dodam 4cm ventilatorja..
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno mi vse deluje kot mora. Zaenkrat sem toroid priklopil brez varovalke, ker je trenutno nimam. Bi pa prosil za nasvet kakšno naj kupim glede na to da, je to dvojni napajalnik in je čist možno da bosta kdaj v uporabi oba dela napajalnika. Zraven prilagam slike tega mojega izdelka, ki pa ga nebi mogel dokončati brez pomoči vas soforumašev Smile. Ohišje je zelo slabo izdelano, ker sem preveč hitel in pa tudi orodja nimam pravega..
 Velikost datoteke:  257.69 KB
 Pogledana:  72 krat
 Velikost datoteke:  378.97 KB
 Pogledana:  86 krat
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:16 pm    Naslov sporočila:  vezje je prenehalo delovati Odgovori s citatom
Lepo narejeno.
Slavko
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa drži skupaj tisti rdeč krokodilček?
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem skupaj sklenil vodnik za varovalko, ker nimam varovalk trenutno..
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 3.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super usmernik!
Bom pohvalil izvirnost ohišja. Običajno so usmerniki vgrajeni v kovinska ohišja, na katerega so pritrjeni hladilniki za odvajanje odvečne toplote.
Pri tem usmerniku je uporabljen les, res dobro izgleda, še posebej napisi.
Bravo! Applause
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat sem toroid priklopil brez varovalke, ker je trenutno nimam. Bi pa prosil za nasvet kakšno naj kupim glede na to da, je to dvojni napajalnik in je čist možno da bosta kdaj v uporabi oba dela napajalnika. zelo slabo izdelano, ker sem .
Ali na transformatorju pa ni podatka za kakšen tok je oziroma koliko je močan? Boo hoo!
Tega podatka namreč nisem zasledil, da bi ga dal. Kristalne krogle imamo pavsi na poliranju. Evil or Very Mad
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je 150W.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem menjal ohišje mojemu napajalniku Smile
 Velikost datoteke:  282.89 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  255.31 KB
 Pogledana:  25 krat
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro izgleda. Precej boljše kot prejšnje ohišje.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
elektrolit
Prispevkov: 190
Aktiv.: 3.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to je pa že profesionalna izvedba. Applause
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NEUPORABNO, nikjer ni hlajenja, vezje in transformator je skoraj neprodušno zaprto v leseno ohišje, ki je toplotni izolator Laughing
elektrolit
Prispevkov: 190
Aktiv.: 3.58
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi zgoraj in zadaj (ali ob strani) dodal samo še eno ali dve vrstici lukenj.
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
