matjaze Član
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 1:28 pm Naslov sporočila: |
S57KSL je napisal/a: |
Če ima en modul nazivno napetost U=12 V, ali malo čez, in Wp=100 W, potem bo pri največji osvetlitvi (peak, od tod Wp-peak power) pognal tok I=P/U=100 W / 12 V = 8,33 A. Pri zaporedni vezavi je tok isti, napetosti se seštejeta, torej bo napetost 24 V.
Ko dve taki veji povežeš vzporedno, je napetost na njih enaka, tokova se seštejeta, torej bo skupni tok slabih 17 A. V idealnih pogojih, seveda. Moči se seštevajo, skupna vršna moč bo torej 400 W.
Po posamezni veji se tok izračuna 200 W / 24 V = 8,33 A, ker je moč celotne veje P=200 W.
Karateristika fotovoltaičnega elementa je odvisna od osvetljenosti in temperature, navsezadnje je to le osvetljena silicijeva dioda. (Ob osvetlitvi bo vsaka dioda dala od sebe napetost, poskusite npr. z ledico.) Če želimo od panela ves čas maksimalni izkoristek, moramo obremenitev ves čas prilagajati, kar imenujemo MPPT (maximum power point tracking).
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
Na ostala vprašanja naj odgovori kdo, ki se bolj spozna na PV panele. Dioda v vsaki veji je najbrž zaščita, da manj osvetljena veja ne požre toka druge veje.
Prilepi fotografijo podatkov panela. |
hvala za izčrpen podatek. Fotko panela podam, ko bom spet na Krku  _________________ www.watersports.si |
matjaze Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 1:29 pm Naslov sporočila: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:53 am Naslov sporočila: |
V praksi se sončne celice oz paneli vežejo tako zaporedno kot vzporedno.
Zaporedna vezava je klasika pri sončnih elektrarnah, kjer želimo napetost več 100 V. Bypass diode v modulih skrbijo za obvod toka, če je en podniz ali celoten modul osenčen ali pokvarjen. Več takih serij je običajno vezanih vzporedno na en MPP sledilnik razsmernika.
Vzporedno vezava se uporablja tudi znotraj modula. Ravno včeraj sem gledal modul, sestavljen iz treh zaporednih podnizov. Vsak podniz je sestavljen iz dveh nizov 30 polovičnih celic, ki sta vezana vzporedno. V modulu so le tri bypass diode in ne zaporedne diode. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:54 am Naslov sporočila: |
V primeru, da so vsi štirje moduli enako orientirani in načeloma nimajo senčenja, jaz ne bi kompliciral in pustil zvezano tako, kot je na prvi sliki. |
