Žilav filment
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:42 am    Naslov sporočila:  Žilav filment Odgovori s citatom
Pozdrav
Nožev za hoferjevo električno kosilnico mi počasi zmankuje. Ker nožev ne dobim nikjer sem nož zrisal in iztiskal. Vendar materjali, ki jih imam na voljo (ABS, PLA, ASA) ne zdržijo bi prosil za nasvet oz. za vzorec materjala
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nylon ?
Davno nazaj sem za kolega natisnil zobnik za mesoreznico. Mislim, da še vedno drži.
Je pa kar zahteven za tiskanje.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natisni, pa v sol in v pečico z njim Wink
https://www.youtube.com/watch?v=DyAKtS1b3SQ
Pazi edino kake luknje si pusti dodatek, ker kose precej vrže.
Od tvojih matejralov imaš še največ možnosti z ABS-om.
Če še to ne bo šlo, si natini pra model, narediš silikonski kalup in vlivaš polyurethan.
https://www.youtube.com/watch?v=i_NMFz5ards
Materjal dobiš tule
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiso s soljo je itak brez veze. Saj itak tiskam na infill 100%.
Pa še s tem samo malo bolj močno povežeš plasti, ampak matewrjal pa bo vseeno počil.
Naylon se mi zdi veliko boljša ideja. Trček pa nima 250g, da bi kupil 700g pa je preveč, ker toliko zagotovo ne bom porabil. Silvo imamš kak meter za prodati?
Pa tudi predlog za kalup ni slaba ideja.
Lep dan
Simon
934692
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Trčeku se da dobit za test kak meter materijala. Pač osebno se moraš oglasit pri njih.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, samo do lju je malo daleč. Na mail pa sploh ne odgovarja Sad
Lep dan
Simon
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je brez veze? Če ti popuščajo layerji in da si pri dimenzijah fleksibilen (ni treba da je kos v 0.1 mm natančen) se kar dobro obnese... Sem že par stvari naredil na ta način in se je kar lepo dalo. Kos je mnogo močnejši kot 100 % infil.
Bi mogoče lahko kako slikco prilepil kje pride do odpovedi, bi mogoče lahko več pomagal.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
... Silvo imamš kak meter za prodati?
Nimam ga niti metra. Če se prav spomnim, sem dobil takrat vzorec katerega je bilo dovoj. Preverim zvečer, če ga morda ima brat.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako izgledajo ti noži?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2021 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastjan,
Ni problem, da razpade po plasteh. Enostavno ne zdrži udarca ob kamen. Razpade. Zato mora biti bolj žilav.
Prilagam STL za videz in mogoče pride še komu za prav.
nož kosilnica hofer_V1.zip
 Ime datoteke:  nož kosilnica hofer_V1.zip
 Velikost datoteke:  7.97 KB
 Downloadano:  18 krat
Lep dan
Simon
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz kakšnega materiala pa je original nož za to kosilnico, plastika?
Je ta iz priloge, tam piše: Najlonski nož
Razmisli na preureditev na nitko. Whistle
Navodila_akumulatorska_kosilnica_z_nitko_20-V[1].pdf
 Ime datoteke:  Navodila_akumulatorska_kosilnica_z_nitko_20-V[1].pdf
 Velikost datoteke:  2.91 MB
 Downloadano:  12 krat
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2021 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS poglej tukaj.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 29, 2021 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko-x nož za katerega si dal povezavo je dolg 70 mm (enako kot za Boschovo kosilnico) nož za Hoferjevo mora biti dolg 95.75 mm velika luknja 13 in še nekaj, mala luknja pa 8.5mm.
