Pralni stroj Gorenje WA64183
bobrock77
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2021 11:11
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 11:58 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje WA64183 Odgovori s citatom
Imam precej čudno težavo z omenjenim strojem. Seveda v soboto!?!!! Brick wall
Po nastavitvi programa in pritisku na start normalno zapiska, na zaslonu piše kot vedno ob startu, zgodi se nič. Vse skupaj stoji in celo odšteje minute do 0:01 in tam obstane dokler ga ne izklopiš. Vrat ne odpre (zapiska normalno). Napake ne javi nobene.
Ker je bil pred časom že parkrat problem s ključavnico sem jo že kupil a nikoli zamenjal, ker so težave izginile. Takoj zamenjal, razlke nobene. Še vedno ne dela.
Edino da mi je uspelo zagnati stroj, je kalibracija water clean sensor. Takrat odpre ventil za dotok vode, vendar voda ne priteče v predal. Aquastop kaže normalno stanje (rumena in ne rdeča). Aja pri pritisku na gumb za odpiranje se na ključavnici ne zgodi nič (0V).
Je lahko kaj na aquastopu? Kako preveriti (ima delni aquastop)?
bobrock77
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ve vsaj kdo za kak selftest oz. servisni menu pri Gorenje pralnih strojih?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tej temi si kaj pobrskal?
bobrock77
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brskam in se prebijam skozi 57 strani. Dancing Very Happy
Enkrat je omenjen, vendar pri mojem je problem, ker ne javi nobene napake. Samo stoji in odšteva. Dva 'serviserja' ki sem ju uspel najti pojma nimata oz. naj bi bila napaka na krmilni enoti. Eh..
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ga prepričaj, da spravi vodo v boben. Izloči aquastop in preveri ventil.
Predvsem pa preveri lote na krmilni plošči
bobrock77
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodo sem spravil na roke notri in se ne zgodi nič. Isto čaka.
Pri kalibraciji water clean sensor spusti vodo noramlno v levi prekat (sredinjskega ne). Po kalibraciji črpalka spravi vodo ven. Sem jaz nardeil neumnost, ker je venitil ostal zaprt in zato ni bilo vode. Confused Mr. Green
Najprej sem premigal vse konektorje na krmilni plošči, vzel ven, pregledal, če je kaj vidno skurjenega. Žal. Stikalnega načrta kontrolne plošče nimam in verjetno je precej nedosegljiv. Imam samo shemo konektorjev.
Najbolj me moti, da da tipka za odklep ne naredi nič, niti ne zapiska. Če je stroj prižgan in ročno odprem vrata (ročka pri filtru) celoten zaslon in ledica na izbirniku v celoti ugasnejo za delček sekunde. Ve mogoče kdo kakšne vrednosti bi moral dobiti na treh pinih ključavnice?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tista zapora vrat ki ima vgrajen upor, (tabletka), potem pride na zaporo 230 V. Odpri staro pa poglej.
baresi
bobrock77
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@baresi hvala za podatek. Je 237V gor tako, da tu ni težave.
Je pa serviser pogledal in podal diagnozo, okvara na kontrolni enoti. Cena menjave €211 + delo. Pih.
Škoda mi je stroja, ker je verjetno eden zadnjih Gorenjevih, ki imajo še inox kad in tudi sicer dela odlično.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj čist tako za hec preveri dolžino krtačk na motorju.
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključavnica vrat ima tri priključne sponke L(3), N(1) in C(2).
Med L in N je 230V. Ko zapreš vrata imaš med C in N 230V.
Prever in poročaj.
