RC MOTORČEK
mujagic
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:  RC MOTORČEK Odgovori s citatom
Na internetu sem iskal za RC-motorče kako izračunati kot (npr. 30 stopinj= 1.16ms ) , najdu sem samo to da je "0 stopinj = 1ms ", "120 stopinj= 2ms" in "30 stopinj = 1,16ms".
Zanima me kako lahko izračunam za ostale kote npr. 23 stopinj = ? ms.
Aktiv.: 70830.50
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... le da pri vseh servotih ni tocno 1000 us za 0 in 2000 us za 160 stopinj ... takrat se sele zacne zaresna zabava. Ce imas konkreten motorcek, preizkusi razlicne vrednosti in ugotovi pozicijo (bo linerana glede an interval, ko enkrat poznas meje intervala), ce pa ne gre za konkreten motor, pa pusti moznost prilagoditve uporabniku.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajni servomehanizmi imajo hod od 0 - cca. 120°, drugače pa je natanko tako, kot je napisal Sokrat. Linearnost pa bo takšna, kot je linearnost potenciometra za povratno vezavo.
Dolžine impulsov za pozicijo zelo varirajo, že med servoti istega proizvajalca in celo tipa, kaj šele med različnimi proizvajalci.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Zadeva je linearna: 0°= 1ms, 90°=1,5ms, 180°=2ms. Izračun je torej zelo preprost:
t(ms) = 1ms + kot(°)/180°
LP,
M.
Mare v enačbi imaš napako. Poln odklon ni 180°, ampak cca. 120°, polovični oz. nevtrala, pa cca. 60°.
Aktiv.: 70830.50
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni gredo servoti še malo več kot 180° Shocked
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot odklona ročke, sila (moment) in hitrost so odvisni od modela motorja.
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naprimer da bi želel da se motorček zasuče do 30 stopinj in potem čaka 5s in potem se vrne nazaj na začetno pozicijo?
ali ga potem krmilim z pulzom 1.16ms tok dolgo kolikor hočem (npr. 5s)?
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, ja. Dokler je na liniji prisoten nek signal, toliko časa bo servo skušal držati ustrezen kot.
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me še zanima če slučajno kdo ve, kako naj naredim "barcode reader"?
Ali bi se dalo z eno led in sprejemno diodo, pač list osvetlimo (npr. z rdečo LED) ta svetloba se odbije od bele površine (kar bi pomenilo to "1") od črne se ne bi odbilo in bi pomenilo "0", potem bi spisal program za mikrokrmilnik ki bi to zaporedje 1 in 0 prepoznal?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujagic je napisal/a:
Krmilni signal moras dovajati ves cas,pac odvisno katero pozicijo hoces.
Ko mu vzames signal ponavadi ostane na istem mestu,vendar ga lahko mehansko premikas-ne popravlja svoje pozicije.
Za zacetek ti priporocam,da sestavis servotester z NE555 in se malce poigras in ogledas signale Wink
NPR: http://members.aol.com/hprinzler/kape_e04.htm
LP Robert
Aktiv.: 70830.50
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pages from Circuit Cellar 178 digital servo controller part 1.pdf
 Ime datoteke:  Pages from Circuit Cellar 178 digital servo controller part 1.pdf
 Velikost datoteke:  174.89 KB
 Downloadano:  33 krat
Pages from Circuit Cellar 177 digital servo controller part 2.pdf
 Ime datoteke:  Pages from Circuit Cellar 177 digital servo controller part 2.pdf
 Velikost datoteke:  785.37 KB
 Downloadano:  16 krat
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no hvala bom mal pregledu te dokumente
