3f motor priklop
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
kratekstik
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2021 10:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2021 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo in tlogar. Vzamem motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A? Potem pa vežem iz tega motorskega stikala naprej na varnostno pritisno in nato na motor.
RobiStrom, obstoječe stikalo ni vezano nikamor. Ne vem pa kako je bilo narejeno. Ko sem v firmi kupil žago, nisem imel možnosti odklopit tok, tako da sem v omarici od žage odvil varovalke, odrezal oba kabla, omarico pustil tam, žago pa odnesel Smile
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2021 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti omarici je verjetno bila kontaktorska kombinacija zvezda-trikot in grebenasto stikalo je vklapljalo tuljave kontaktorjev. Ker gre za trifazni asinhroni motor, za delovanje ne potrebuje nule. Potrebuje pa zaščitni PE vodnik, ki se ga priključi na ohišje motorja. Motorsko zaščitno stikalo ščiti motor pred preobremenitvijo, ni pa to zaščita pred električnim udarom.
Ker boš elektromotor očitno zaganjal direktno, mora biti vezava motorja v trikotu.
Pa še na tole moram opozoriti. Ker govoriš o varnostnem stikalu, mora to biti tripolno. Če je enopolno, potem potebuješ še kontaktor, če pa je mogoče celo štiri polno, pa PE vodnika ne smeš peljati preko stikala.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2021 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Kakor se vidi po slikah ta motor ni predviden za obratovanje v trikot vezavi. Na napisni ploščici namreč piše 230/380 in tak motor je za vezavo zvezda. Shame on you
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2021 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Navitje je narejeno za 220 V.
Stran 4 od 4
