smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: Izgubil sem se med ARM-i |
Lotevam se enega malo večje projekta.
Pa sem v dilemu kako in kaj.
Dileme so sledeče:
-kateri modeli ARM-a se bodo obdržali?
-Kako se predvideva dobavljivost recimo cez 5 let. (če projekt rata, vas povabim na križarjenje v Karibskem morju)?
in tako naprej...
Pač ne bi rad ostal na suhem....
Grega |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
Karibi?? hmmmm sem za
Ma mislim, da se bo bolj tesko kaj obdrzalo. Kolikor sledim izdajajo vedno nove modele. Imam obcutek, da je 2138 kar nekaksna klasika, ki bi znala biti se kar nekaj let na trziscu. Dobavlivost pa - naj me drugi popravijo - pa zna biti se mnogo, mnogo let. Saj tako ce gledam, da se vedno dobijo AT2051.
Sicer pa napravi zalogo 100, 1000, 10.000 komadov doma  _________________ Lep dan
Simon |
blueH2O Član
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s SimonS, LPC2138 je klasika. S temi mikrokontrolerji delamo tudi na elektro faksu (projekt Š-ARM). Naučiš se programirat osnovne modele, in če ti s temi uspe, ti bo tudi z novejšimi modeli. Novejši imajo še več prostora, dodatne funkcije... V glavnem, pri software-u so potrebne minimalne spremembe (vrednosti registrov). Tudi pri hardware-u ni večjih težav, napetosti ostajajo enake, spreminjajo se razporedi pinov, razvoj gre proti manjšim dimenzijam ipd.
Če je projekt res tako velik in če boš sam zmogel, si car  |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Vsi NXPjevi LPCji se bodo obdrzali se naslednjih 5 let, tudi taprvi LPC2106.
Izbrati moras tistega ki ti najbolj leze v aplikacijo, po sami ceni/kaj dobis, pa so
najugodnejsi LPC2364, LPC2366, LPC2368, LPC2103, LPC2102 in LPC2101.
Za vec podatkov me kontaktiraj na mail.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 6:46 pm Naslov sporočila: Ok |
Jaz sem izbral LPC2368.
Mislim, da bo prava izbira.
Ali je kdo naredil adapter za na proto board.
Gledal sem board od borisaz pa je preveč robe gor.
Jaz bi rabu samo SPI,UART in vse ostalo I/O. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 6:49 pm Naslov sporočila: Re: Ok |
smartgsm je napisal/a: |
Ja danes ! Kaj pa jutri ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: Re: Ok |
VolkD je napisal/a: |
Ja danes ! Kaj pa jutri ? |
Fant bo jutri že na karibih , in pozabil kaj lahko počne še z ARM-om
Snoopy |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 8:54 am Naslov sporočila: Re: Ok |
A potem res rabiš LPC-ja  |
smartgsm Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:40 am Naslov sporočila: Re: Ok |
trot je napisal/a: |
Hm, rabim tam okoli 64 i/o na uč rečeno.
Pa se lazje delaš , ce imaš dovolj pinov...
Če bi rabil manj bi vzel 2138 ali 2148.
Ali je kdo naredil enostaven proto board za te chipe LPC2368.
Grega |
trot Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš samo pine, ki ne rabijo velike hitrosti spreminjanja nivojev, potem lahko uporabiš 74hcxxxx (ne vem kakšna je že točna oznaka) s katerimi preko treh uporabljenih pinov z mikrokontrolerjem serijsko krmiliš pine na teh 74hcxxxx. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: |
Izhodi preko 74HC595 za SIPO - Serial In (iz MCU v čip) Parallel Out (iz čipa v vezje).
Vhodi preko 74HC165 za PISO - Parallel In (iz vezjav čip) Serial Out (iz čipa v MCU).
LP,
Igor
Tukaj preglej za datasheete. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
blueH2O Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:50 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kaj boš iz tega naredil (če ni skrivnost), kaj je vredno karibov... Je kaj v zvezi s CNC? |
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: Re: Ok |
Pa se lazje delaš , ce imaš dovolj pinov... |
Kaj pa kak I2C expander?
Zgolj ideja.
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70655.07
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:04 am Naslov sporočila: ARM |
Hvala za vse predloge.
Predvsem se izogibam nekim I2c expanderjem. Potem pa tudi nekim dodelavam z latch vezji ali pa serijsko razsiranje pinov. V vse primerih pride zadeva kar veliko večja, obenem pa je tudi večja možnost nekih napak.
Skratka najcenejša moznost je uporabiti ustrezen uC, kateri ima dovolj IO pinov.
Kaj pa bom delal. Avtomatizacija proizvodnega procesa.
Grega |
Uptime: 6 dni
