PCB izdelava - koga preferirate
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 9:08 pm    Naslov sporočila:  PCB izdelava - koga preferirate Odgovori s citatom
Večino tiskanin pri kitajcih sem do zdaj delal pri ALLPCB. Tule pa vidim, da se precej preferira JLCPCB (pa mogoče še koga). Tiskanine niso sicer nič posebnega ... edina "specifika" je debelina laminata 2mm in bakreni nanos 70um dvostransko.
Zanima me, ali je smiselno gledat še kje drugje, ali ostat pri tem, kjer sem delal do sedaj?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JLC ima zanimivo opcijo, da lahko v "škatlo" pošiljke dodajaš pcb-je (druge dizajne), vse dokler ni vse gotovo in poslano. Tako da če se ti ne mudi, lahko precej prišparaš pri poštnini. Lahko bi se tudi zmenili in zmečemo skupaj vsake toliko v skupno naročilo. Zdaj ko so nova pravila itak nima smisla lovit malega zneska. Če je vse v enem paketu, je pa tudi "poenostavljen" postopek uvoza samo en strošek za vse. Samo naslovnik mora biti fizična oseva, drugače ne gre skozi taenostavnejši (beri cenejši) postopek.
Drugače pa ja, JLC dela dobro.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mi za prototipe vedno uporabimo JLC.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem nekajkrat naročil pri ELECROW. Za moje pojme ugodno, ter vedno dobim eno ali dve ploščice viška od željenega naročila.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCBWAY smo uprabljali do nedavnega.
Sedaj pa JLC zaradi cene.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2021 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tale mnenja.
Zaenkrat sem se odločil, da bom tole rundo še kar pri znanem naročil. Računam, da bo tako kot običajno, ker bom za kake nepredvidene "popravke" že malo na tesno s časom.
V bodoče bi bilo pa verjetno res smiselno kako (sploh manjše) naročilo kaj kombinirat. Tule sem po njihovi kalkulaciji že na 2kg+ ... pa je poštnine skoraj toliko kot je vrednost tiskanin.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2021 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajci se držijo obljubljenega. "Build Time:2 Days" Bom videl, kako bo pa z dostavo. Think
 Velikost datoteke:  45.05 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa hitreje kot lingva.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ravno ne, je pa ene 50x ceneje. Smo dajali ze tudi v Lingvo pod urgentno 2L prototipe delati in jih dobili isti dan popoldne. Ni bilo poceni, je pa bilo in to je bilo tisto, kar je stelo! Smile0!
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še par besed glede zaključka tegale. Za proizvodnjo in transport do Brnika je potrebno precej manj časa, kot pa ga gre za postopek uvoza na Brniku in carinjenje. Pa sem si že dopovedoval, da tam, kjer obstaja alternativa UPS niti pod razno ne bo več opcija.
Tiskanine same brez pripomb. Še vedno prakticirajo to, da popakirajo in pošljejo verjetno vse kar je OK ... tokrat kakih 20% več od naročenega.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bodoče izberi dhl in plačilo dajatev na strani pošiljatelja. Nekaj dražja poštnina poneni dostavo direktno v nabiralnik brez naših snail-mail mahinacij.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ve kdo zagotovo / ima kdo izkušnje, kaj natančno pri JLC PCB pomeni izbira možnosti dostave, kot je odkljukana na priloženem posnetku zaslona, glede plačila uvoznih dajatev v Slovenijo?
JLC PCB dostava DHL
 Velikost datoteke:  64.22 KB
 Pogledana:  31 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko ti piše zgoraj - DDP.
Z DDP imam jaz izkušnje z Mouserjem. Čeprav pride iz Združenih držav, dobim neposredno v službo, brez da bi se ukvarjal s carino. Do sedaj tudi ni bilo znakov, da bi katerakoli carina odpirala paket.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, sem tudi sam tako predvideval. Ampak danes sem od DHL po e-pošti prejel zahtevek za izvedbo carinskega postopka. Iz računa, ki ga izstavi JLCPCB, nikjer ni razvidno, da so kakorkoli krili karkoli v zvezi z dajatvami pri uvozu v Slovenijo...
Kar se tiče Mouserja imam pa tudi sam enake izkušnje: 2 x naročeno pri mouser.de, poslano iz TX s FeDex, obakrat prispelo neposredno domov. Res pa 1x od tega prepakirano v Münchnu.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2021 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če je DDP postopek je potrebno urediti carinski postopek, samo da gre vse na stroške pošiljatelja - pazi da označiš DDP tudi pri deklaraciji.
Uptime: 4 dni
