frenki Moderator
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 7:06 am Naslov sporočila: |
Sem mislil, da imajo samo Francozi s tem tezave, pa vidim, da so tudi pri Fordu "drzi vodu dok majstori odu"
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 8:11 am Naslov sporočila: |
Tole je še kar OK ... enostavno dostopno ... vzrok je bila tista packarija na kontaktih na tiskanini. Očistil, sestavil in dela.
Bolj sem (tako kot vsakič) preklinjal ob menjavi olja in filtrov. Pri tem so pa res biseri. Za menjavo oljnega ne pridem zraven praktično z nobenim ključem, prostora je pa toliko, da ga lahko obračam samo za kakih 20 stopinj. Še lepše je s kabinskim filtrom ... odstanit je treba pedal gasa, da ga lahko menjam. Ali pa filter goriva ... nameščen pod avtom med izpušno cevjo in rezervoarjem. Kot da so računali, da se nikoli ne bodo menjali. Francozi so perle v primerjavi s tem ... imajo pa druge "cvetke".
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 20, 2021 10:27 am Naslov sporočila: |
Jaz mislim da to delajo namenoma, dvomim da so razvijalci in tehnologi tako neumni. V ozadju so drugi interesi, servisi, asistence itd. Začeli so z žarnicami, kje bodo končali pa ne vem.
_________________ lp
baresi |
