Izdelava stereo ojačevalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2021 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zdaj po dolgem času, spet razmišljam o izdelavi zgoraj omenjenega ojačevalnika. Dodal bi mu eno funkcijo in sicer tale spectrum meter.
Me pa zanima zakaj ima samo 4 priključne kable... Rdeča in črna sta napajanje, rumena je desni kanal, bela je levi kanal.. Kako to deluje, če ni priključka še za negativni pol desnega in levega kanala... In ali priključitev takega metra na izhod ojačevalnika, kaj vpliva na zvok?
Kar se tiče samega ojačevalnika, bom verjetno trafo in elektronske dele naročil na svet elektronike. Zraven je tudi PCB ploščica , ki pa je ne bom uporabil, saj bi jo rad načrtoval sam (v programu Proteus). Obstaja mogoče kakšna cenejša varijanta, kot na svet elektronike, saj tam že samo trafo (2x27V 500VA) stane 91 EUR ?
Razmišljam tudi, da bi k ojačevalniku dodal tudi predojačevalno vezje - za bass in treble kontrolo (levo - desno ne rabim) Ker sem v tem skoraj popolni začetnik, me zanima vaše mnenje in opcije glede tega...
Ohišje bo vsekakor leseno, me pa zanima kakšne vrste hlajenje priporočate. Hladilni rebri že imam. Ali bi bilo dovolj navrtati luknje na zgornji strani ohišja, ali dodati še 2 majhna ventilatorja na zadnji strani ohišja? Eden bi pihal noter, drugi ven..
Torej prosim za pomoč. Hvala!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2021 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ocitno merijo potencial med vhodi in DC minus.
Nisem gledal, kaksen je izhod tvojega ojacevalnika.
Ce vplivajo na zvok, je odvisno od vhodne impedance. Najbrz je visoka..(upam)
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2021 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem se spomnil, da bi lahko uporabil en transformator, ki sem ga vzel iz enega marantz receiverja. Tako bi lahko prihranil 90 EUR. Med ostalimi izhodi ima tudi dva izhoda 26.5 V. Bi bilo to vredu? Je zelo velik in težak, nevem pa, če je dovolj močan za ta ojačevalnik..Se da to kako izmerit? Spodaj je slika, na kateri so razvidne izhodne napetosti, ki sem jih izmeril..
 Velikost datoteke:  54.22 KB
 Velikost datoteke:  63.57 KB
 Pogledana:  22 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izracun moci samega jedra uporabi ta video, ki ti pove kako.
Tokovno obremenljivost pa lahko priblizno ocenis z debelino vodnikov na sekundarju.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Kaki dve leti nazaj sem zaradi težav z Windowsi klical na Mikrosoftovo tehnično pomoč. Po mnogih preusmeritvah klica ter DTMF menujih sem se končno prebil do živega človeka. Punca na drugi strani je govorila angleško približno tako, kot tip iz gornjega videa Smile!
Ko smo še hodili v osnovno in kasneje srednjo šolo, smo moč transformatorja na laminiranem EI jedru iz transformatorske pločevine računali po preprostem receptu, napisanem v mnogih revijah tistega časa s tehnično vsebino (TIM, TN, SAM):
moč transformatorja / W = (presek jedra / cm2) ^2 x 0,9
oz. v besedi:
presek jedra (v kvadratnih centimetrih) kvadriraj, odštej 10% stran, kar dobiš, je moč transformatorja v vatih.
V principu gre za enako formulo, kot jo je uporabil tip v videu na naslovu, ki ga je priprel S55M, le da izhaja iz meritve dimenzij v cm namesto inčih.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov switcher napajalnik 1000W je ene 50€, še za elektrolite prišparaš, ki niso nujni. Če te že vezava VU metra in skupna masna točka signala in napajanja matrajo, raje pusti vse skupaj.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
s55m je napisal/a:
oz. v besedi:
Sandi, verjames ali ne, video sem gledal brez audia. Samo do tam, kjer racuna moc. Malo domace naloge pa mora ostati pri pretvorbi palcev v logicne enote Smile
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
s56al je napisal/a:
Adi, upam, da se razumeva, da prvi odstavek mojega sporočila ni bil kritika videa, temveč Mikrosoftove podpore! Tip v videu se je potrudil angleško, kolikor je pač vedel in znal... Vse je tudi zgledno "narisal in napisal", čeprav v palcih Wink!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno Sandi! "Sr trai tu restrt kompjutr" Smile
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2021 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem stilu, ja Smile!
Prispevkov: 3480
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2021 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale shema mi je močno znan iz tega foruma. Pobrskaj.
Na sekundarjih, ki niso za to namenjeni, ne moreš izkoristiti polne moči transformatorja!
Glede na to, da imaš shemo, najbrž tudi veš iz katerega receiverja je transformator in lahko pogledaš v navodila kako močne izhode ima ta receiver.
Prispevkov: 3480
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2021 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Če gre zrak noter, gre tudi ven. Torej so potrebni samo eni ventilatorji. Običajno se pri večjih močeh dela tako, da so rebra vodoravno, ventilatorji zadaj vlečejo zrak preko reber ven. Spredaj je le filter. Potrebno je poskrbeti, da gre večina zraka preko večjega dela reber. Tudi ostalo se mora nekoliko hladiti.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
