Točkovno varjenje baterij
malci
Prispevkov: 874
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2020 10:09 pm    Naslov sporočila:  Točkovno varjenje baterij Odgovori s citatom
Sem si naredil točkovni varilnik s transformatorjem iz mikrovalovne pečice in takega modula
Sekundar sem naredil z 1.5 ovoja 25mm2 žice, kabli pa so dolgi cca 0.5m. Težava je, ker mi ne uspe zvariti dveh trakov za baterije, kaj šele nikelj trak na baterijo.
Ko merim tok, ko so priklopljene elektrode (zaenkrat začasne narejene z Cu cevjo fi8mm) je max 220A (50ms), če izhodne kontakte sklenem direktno, pride do 330A. Je to premajhen tok? Je mogoče nepravilna oblika elektrode? Če želim povečati ovoje sekundarja, moram zaradi prostora dati 16mm2. Bo to potem še vedno dovolj oz bom s tem povečal izhodni tok (zaradi večje upornosti)?
Uroš
 Velikost datoteke:  337.16 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  195.84 KB
 Pogledana:  10 krat
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2020 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, nisem še tega delal, toda, če pogledaš tega ali karkoli je že, dela to z lahkoto.
Imam pa podobno zadevo kot ti, vendar še vedno čaka na boljše čase......
Pa imaš tako zvezano:
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2020 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdijo kabli od naprave do elektrod nekam tanki.
Najbolje bi bilo če so kabli od transformatroja neprekinjeni. Iz ohišja jih pelješ preko uvodnic.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2020 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od izvora do elektrod morajo biti povezave narejene tako da so čim manjši padci napetosti. (Napetost bi morala biti par voltov cca 3,5 V )
Za vpetje uporabi ECu ( nekaj trši je prav za izdelavo kakšnih nosilcev , za rezkanje in struženje ) . Ti pa uporabljaš pocinkano navojno letev in tu je napaka. Splača se jih posrebrit (Gald Tolmin masovno srebrijo) E=I**2 x R x t
Za gibljive povezave se uporabi kontakte z velikimi kontaknimi površinami npr
https://www.alibaba.com/product-detail/Cold-Pressure-Welding-Braided-Flexible-Connector_62000047381.html
lahko pa improviziraš z (slabše naležne površine )
https://www.conrad.si/ozemljitveni-trak%2c-ploscat-s-tulcem-4571129-lappkabel-vsebina%3a-1-kos-1
Za elektrode se splača uporabit zeleno Tig elektrodo ( električne lasnosti podobne Cu m, ampak više tališče in odpornejše ) .
( pozna se že če je oksidiran Cu (črni ali zeleni oksid ); oksid nastane npr če pozabiš izklopit vodno hlajenje in ti na elektrodah kondenzira zračna vlaga !
gormarci
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2018 15:31
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne zvari nikelj traka na baterijo? Kaj je mogoče premalo amperjev, ali prenizka napetost. Meni dela skoraj vedno luknjice v trak drži pa nič.
Gorazd
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je odvismo tudo od eletrod, da so prave oblike - očiščene delcev od prejšnjih punkov in vrsta materiala,pravilno naleganje , poleg optimalnih paramatrov za določen material.........
ploskve med varjencema očiščene,
hladne eletrode včasih tudi ne dajo pravih rezultatov,
pregrete, pa tudi ni najbolje držat v nedogled....
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gormarci je napisal/a:
Kaj je mogoče premalo amperjev ...
Če naredi luknjico bo prej preveč amperov (kovina se ne samo stali ampak že zgori).
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2021 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni samo to! Malo čitanja.
Potek postopka:
Priprava in pozicioniranje varjencev. Površina varjencev mora biti čista.
Elektrode z določeno silo stisnejo varjenca, ki sta preklopno postavljena.
Krmilnik vključi varilni tok - nekaj period.
Ko je temperatura zvara nižja od temp. plastičnosti materiala, se pritisk odstrani.
* Lahko sledi še dodatno segrevanje za normalizacijo zvara.
tp - čas pritiska
tv - čas varilnega toka
tz - čas zadrževanja
gormarci
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2021 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zmanjšati ampere, če dela luknjice.
Gorazd
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2021 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z variakom ?
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2021 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi zmanšal sekundarne ovoje na trafotu
V službi sem imel narejene odcepe po 0,5 V ( sam malo drugačen trafo )
Uptime: 4 dni
