zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:16 pm Naslov sporočila: Varčne žarnice? |
Ali je že kdo vezal dve varčni žarnici zaporedno v smislu še večjega varčevanja in kako se to odraža na svetilnosti, seveda če se sploh prižgeta. V mislih imam 5W žarnice
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Varčna žarnica deluje drugače kot navadna. ...
Ne vrjamem, da bi svetili in obe skupaj bi porabili 10W .... kaj si prišparal?
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
Varčna žarnica ima elektroniko. Ta elektronika je v bistvu stikalni napajalnik (switcher) ki napaja fluorescentno žarnico z določenim tokom pri visoki frekvenci.
Napajalna napetost je lahko v širokih mejah, žarnica pa bo vedno enako svetila in porabila. Če pade napajalna napetost pod kritično mejo, bo svetilnost začala padati ... vendar to ni način za regulacijo.
Pri kronično prenizki napetosti trpi napajalnik, zaradi večjega delovnega cikla, ker napajalnik zagotavlja žarnici vedno enako moč. Zaradi večjega delovnega cikla, je elektronika v nevarnosti da odpove, ker je preobremenjena, saj žarnica ni narejena, za trajno obratovanje pri prenizki napetosti.
Tvoja ideja o zmanjšanju porabe z zaporedno vezavo je nesmiselna in tudi ne bi delovala, pravzaprav bi bila celo škodljiva za žarnice. Mislim da je 5W že precej nizka vrednost, pa tudi šibkejših varčnih žarnic nisem še nikjer zasledil.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Đovani Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 11:15 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: lj
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:12 pm Naslov sporočila: |
rad bi varčeval z varčno žarnico za računalnik ki ti pokuri 500W pa te ne zanima!
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Mate pa doma močne mašine ki pokurijo 500W! Moj komaj 300W potegne pa se mi zdi veliko!
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
Mate pa doma močne mašine ki pokurijo 500W! Moj komaj 300W potegne pa se mi zdi veliko! |
Da, vendar si pozabil prišteti še monitor, mogoče še kakšne zvočnike in printer...itd. Watt na watt =kW
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:46 pm Naslov sporočila: |
Zaporedna vezava stikalnih napajalnikov ni najboljša ideja.
Stikalni napajalnik iz omrežja jemlje vedno konstantno moč. Na elektroniki prve sijalke, ki ima malenkost manjšo porabo, bo višja napetost. Ker je P= konst, to pomeni, da bo vlekla manj toka. Če hoče elektronika druge žarnice zagotoviti enako moč, bi za to potrebovala več toka. To pa pomeni manjšo "upornost", zaradi česar napetost na prvi prve še zraste in zato tok skozi obe še bolj pade.
Če "varčni žarnici" nista narejeni za priklop na zatemnilno stikalo, bi morala ena goreti občutno bolj, kot druga.
Obnašanje je podobno kot pri zaporedni vezavi dveh PTC uporov.
Tudi, če bi zadeva delovala, s tem ne bi nič privarčeval. 2x večji tok, pomeni 4x večje ohmske izgube in vsaj 2x večje izgube na polprevodniških komponentah, ter verjetno precej krajšo življensko dobo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Najboljša rešitev bi bila izdelava nove elektronike. Za tako majhno moč bi se našlo vse v enem IC. Sicer pa obstaja tudi L6574 (od ST-ja) (glej tudi AN993), ki omogoča zatemnjevanje.
Pri sebi imam en elektronski balast s tem IC, ki ima trimer, s katerim se lepo nastavlja svetilnost, tudi do tako nizke, da je komaj videti.
Mate pa doma močne mašine ki pokurijo 500W! :wink: Moj komaj 300W potegne pa se mi zdi veliko! |
To imaš pa prav. Moj (P4 2.4 GHz) vleče 50 W (tja do 90 W pri polni obremenitvi). Če prištejem še monitor (LCD 17") pri polni svetilnosti pridemo tja do 120 W.
Zvočniki bi bili (pri običajnem poslušanju) nekaj W. Poraba tiskalnika pa je močno odvisna od tipa.
zamot1 Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: Hvala! |
Teorija je eno , praksa drugo. Bom kupil dve žarnici pa probal vezavo, sem mislil da je kdo že to naredil.
Računalnik, polnilce raznih telefonov in ostalih skritih porabnikov pa IZKLAPLJAM takrat ko jih ne rabim, tidi luč v stranišču.
He he
Highlag Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
Nekje sem našel množico shem elektronike, ki je vgrajena v različne varčne žarnice. Če slučajno koga zanima.
 Download |
Ime datoteke: |
Compact.pdf |
340.78 KB |
Downloadano: |
32 krat |
Uptime: 9 dni
