Odpoved vtične sponke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2021 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar dobre izkušnje imam s spring-cage clamp vrstnimi sponkami. Razmeroma enostavna vezava, kontakt se spajka na dveh pinih, kletka pa žico kar konkretno drži tudi v primeru mehanskih vibracij in zagotavlja kar soliden električni spoj.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2021 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa krimpanje ni problem, je na automotive področju kar nekaj uporabnih konektorjev. Recimo amphenol powerblade. Pa sploh niso tako zelo dragi v primerjavi s kakim phoenix.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge in komentarje.
Nove omare smo naredili tako, kot je predlagal jozede. Od vrstne sponke na vhodu omare štiri žilni kabel - po dva vodnika 1.5mm2 za vsak pol. Tok se pri taki izvedbi lepo deli (vsaj pri novih konektorjih).
Pravkar sem na montaži v Nemčiji.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FLIR dela cudeze na tem podrocju. Very Happy
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo FLIR, vsaka thermal imaging kamera bo v redu, da dejansko vidiš kje se greje.
Res je, čudežno lahko odkrijemo napako še preden se zgodi.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2022 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava s temi konektorji , sploh če so stari je kositrana površina / v kombinaciji s preveliki tokom to pomeni pečico.
Ker je pa površina tudi tanko galvanizirana prideš hitro do bakra
Tako da bi izpostavil površinsko obdelavo kontaktov.
Slučajno sem kot vhodna kontrola pregledoval močnejše konektorje za velike tokove ki so bili popacani rjavo ampak v tistem primeru je bila površina srebrena , rjava barva pa posledica po izpiranju elektrolita po galvanizaciiji.
https://www.phoenixcontact.com/product/pdf/MTc1NzAyMg?_realm=in&_locale=en-IN&blocks=commercial-data%2Ctechnical-data%2Cdrawings%2Capprovals%2Cclassifications%2Cenvironmental-compliance-data%2Call-accessories
 Velikost datoteke:  26.76 KB
Stran 2 od 2
