Instrument MASTECH MY64
bdoctore
Pridružen-a: Sob 10 Okt 2015 16:26
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 10:30 am    Naslov sporočila:  Instrument MASTECH MY64 Odgovori s citatom
Pozdrav,
izgorjela su mi 2 čipa u instrumentu MASTECH MY64, pa me zanima da li ima od vas ko ovaj instrument pa da mi kaže oznake pošto su pukla do te mjere da se ne vide oznake.
Kolega kaže da je mjerio jako visok napon sa njim, pa da se to onda dogodilo. Znam da ima več jeftinih instrumenata za kupiti, ali ovaj imam već više od 10 godina i htio bih ga barem pokušati popraviti.
Trebam oznake čipova U2 , U4
 Velikost datoteke:  318.03 KB
 Velikost datoteke:  285.49 KB
 Velikost datoteke:  339.01 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  415.02 KB
 Velikost datoteke:  444.15 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sheme multimetrov za MY-64
http://www.radanpro.com/Radan2400/MultimeterCircuits/index.htm
http://improwis.com/projects/reveng_multimeters/schema-7106/
ima čip U4 oznako 358, po vsej verjetnosti nek opamp npr. LM358 in čip U2 oznako 062, npr. TL062.
Preveri kaj piše na čipu U7, ki je na shemi enak kot U2, tako se boš prepričal, da je imel čip U2 res oznako 062.
p.s.
Dobro poglej tudi smd upore, da ni kateri skurjen.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali instrument še sploh deluje? Če se ne prižge in vezje U1 dobi napajalno napetost, potem bi lahko bil tudi U1 poškodovan - kar seveda pomeni ekonomsko totalko.
bdoctore
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U7 je GC7555AP, ali U2 sam skoro pa siguran da je 062 jer se nešto malo vidi.
Instrument trenutno ne radi, ali probat cu bez tih cipova. Provjerit cu i ostale komponente. Kako izgleda oba IC-a su OPAMP, to znači da bi instrument trebao raditi i bez njih zapravo?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odprl svoj model multimetra MY64. Na zunaj je skoraj povsem enak, le stikalo za on/off sem dal drugega, ker je crknila tipka. Smile
Na moji plati ni označb kateri čip je kateri, mogoče je na tiskanini pod njim.
So tudi drugače razporejeni, vseeno pa lahko potegneš kako vzporednico glede na št. posameznih čipov, pozicije, oznak in elementov okoli čipa.
4 x ST 358
1 x TL 062c
1 x GC 7555
1 x HCF 4093
1 x glavni čip
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  10 krat
