mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 1:23 pm Naslov sporočila: Laboratorijski usmernik |
Deževni dan je ravno prav, da sem se lotil izdelave kvalitetnega napajalnika. Začel sem s simulacijami, ker je na tak način veliko lažje priti do želenega rezultata.
Napajalnik bo krmiljen z mikorokontrolerjem (kakopak ). Ta seveda lahko "zabluzi". Zaradi tega je ena glavnih nalog vezja, da samostojno (mimo nastavitev z DAC) onemogoči, da bi napetost presegla nastavljeno vrednost. Za to funkcijo omejitve napetosti rabimo neke vrste "analogni AND", če potegnem analogijo z logičnimi vezji. Vezje ima dve vhodni napetosti, izbere pa nižjo (in jo ojači za nek faktor). Ta napetost je potem krmilna napetost za izhodni del napajalnika.
76.5 KB |
2 krat |
79.11 KB |
3 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 3:37 pm Naslov sporočila: |
Ena od zahtev, ki sem si jih zadal je, da ne želim nekih glomaznih hladilnikov. Obenem bi rad, da je izhod krmiljen z linearnim regulatorjem. Ena od opcij, ki sem jih pred časom že "obdeloval" je DC/DC predregulator (buck, step-down), ki sledi izhodu za malo več, kot je padec na linearnem regulatorju. Vzel bom LT3081 na izhodu in enega od svičerjev za predregulacijo. LT8612 je dobra izbira, saj gre do 42V na vhodu, ima majhno valovitost tudi pri nazivni obremenitvi, obenem pa je zanesljiv tudi pri minimalni obremenitvi.
Spodaj je shema za simulacijo, kjer je v povratni vezavi izhodna napetost našega napajalnika. Regulator vzdržuje izhod glede na referenčni vhod (VFB), ki je pri LT8612 970mV.
Linearni regulator potrebuje 1,5V padca. Za rezervo dodamo še 200mV, kar znese 1,7V. Izhodni napetosti moramo odšteti cca. 1,7V in to potem pripeljati na VFB vhod. Kako to narediti? Lahko bi malo zakompliciral z operacijskim ojačevalnikom. Ker pa ne potrebujemo zelo natančne regulacije (zgoraj omenjenih 200mV rezerve), je ta lahko tudi temperaturno odvisna. Uporabimo en PNP tranzistor, kar je prikazano na spodnji shemi.
Ko je na Vfb napetost 0,97V, teče skozi R6 tok 194uA. Isti tok teče skozi R7 (padec 197mV). K temu prištejemo še Ube tranzistorja (0,65V). Na uporu R8 imamo torej padec napetosti 0,85V. Isti tok teče skozi R9, kar povzroči dodaten padec 0,85V. Skpaj imamo torej 1,7V padec glede na izhodno napetost.
24.77 KB |
1 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 4:00 pm Naslov sporočila: |
Bolj kot samo delovanje me je zanimala časovna odvisnost, predvsem pri vklopu (ali pri stopničasti spremembi zahtevane izhodne napetosti). Prehodni pojav ne sme biti prehiter, obenem pa tudi ne prepočasen, da izhodni regulator ne bo preveč dolgo "švical".
Najprej vklop. Spodaj je celotno vezje regulacije (buck, ki mu sledi linearc).
Po vklopu doseže Vpre vrednost Vout+1,7V po cca. 5ms.
145.1 KB |
11 krat |
96.76 KB |
3 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 4:43 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa še odziv na stopnico. Dodal sem še 2 regulatorja na izhod, saj se jih lahko veže vzporedno.
Simulacija je narejena s stopničasto krmilno napetostjo 1V - 2V. Prehodni pojav traja cca. 100us. To je kar OK za tak napajač. Še najbolj sem vesel, da praktično ni prenihaja, kar je tudi bistveno pri takih napajalnikih.
115.43 KB |
17 krat |
107.53 KB |
8 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 6:40 pm Naslov sporočila: |
Sam sem imel podobno idejo. Da bi preko step down conveterja približal željeno napetost in na koncu z linearcem dobil lep čist signal. Ampak nikoli ni bilo časa. Pa tudi sicer vidim, da gre to tebi bistveno bolje od rok. Bom počakal nate in za pristevek bom jaz častil izdelavo PCBjev
_________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 8:04 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kupis ze narejenega, recimo HMP4040 se krasno obnese (samo ena ledvica gre ... )
mosqito Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 11:27 pm Naslov sporočila: |
Recimo, da ledvico še rabim nekaj časa
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:53 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Recimo, da ledvico še rabim nekaj časa  |
A boš za obstanek "ledvice" naredil nekaj cenejšega?
S s temi simulacijami samo igračkaš, ali naj bi nastal tole uporabn izdelak laboratorijskega usmernika za dejansko uporabo?
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
S s temi simulacijami samo igračkaš, ali naj bi nastal tole uporabn izdelak laboratorijskega usmernika za dejansko uporabo? |
Plan je seveda dejanski, uporaben napajalnik. Prednost je točnost, stabilnost, zanesljivost, ... pred silnimi amperi in visokimi volti. Nekje 70-100, (3A/32V) oz. blizu tega bi bilo super. Cena je seveda tudi pomembna. Samo kvaliteta in nizka cena pa seveda ne gre najbolje skupaj. To bi nekako dosegel oz. prišel blizu z enokanalnim, ki pa ima potem opcijo za stacking/tracking, ... če rabiš npr. +/- izhod ali pa dva, ki imata identično napetost na izhodu.
Vzorce komponent sem že naročil, tako da bom iz simulacij šel na lotanje.
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 8:25 pm Naslov sporočila: |
V katerem programu pa to simuliras?
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
mosqito Član
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 12:01 am Naslov sporočila: |
Pri pripravi vezja sem naletel na težavo z dobavljivostjo komponent. Iščem operacijski ojačevalnik, ki "trpi" veliko vhodno diferencialno napetost. Tak je npr. LT6015S, vendar bo na voljo šele decembra.
Iščem torej opamp, ki tolerira velike diferencialne napetosti na vhodu (niso vsi taki).
75.77 KB |
3 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 8:15 am Naslov sporočila: |
Mogoče OPA991?
LP, Peter
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:04 am Naslov sporočila: |
Ta ni dober ?
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:39 am Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Ta ni dober ? |
Tega sem pa spregledal. Hvala.
PPG78 je napisal/a: |
Mogoče OPA991?
LP, Peter |
Hvala, bo za rezervo.
