Konica spajkalnika
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj: Loctite 425-01 RWF 37K (se ne proizvaja več)
Nad njim: kitajski fluks 223
Desno: kolofonija + aceton (kantica na sredi zgoraj)
Levo zgoraj: nek čuden, neporaben fluks (gor piše macdermid enduro flux 1547). Ne vem več, kje sem ga dobil. Naj bi bil "no clean", oz. se bi ga čistilo z vodo. Edino kar je vodnega je ta fluks, ki šprica in pri spajkanju povzroča težave (npr. leteče SMD komponente, ko voda iz fluksa pride v stik z vročo konico). V glavnem, se je za izogibat "no clean", oz. "water soluble".
 Velikost datoteke:  175.37 KB
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2021 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ginger je napisal/a:
Včeraj sem na FB v skupini kjer to tehniko izdelujejo opazila, da nisem osamljen primer, da se konica kruši, . In po prebranih komentarjih je očitno res, da je kriv flux. Ampak meni se je to na prvem naredilo s fluxom iste firme, kot je sam spajkalnik. To mi ne gre v račun. Saj pomoje bi moralo bit kompatibilno, kajne? Ali se motim??
Ista firma proizvaja tudi plinske gorilnike. Za tiste je ta fluks dober.
Dodatno škodo dela tudi če preveč pritiskate na konico.
Če ne topi, ugotovi kako povečat toplotni tok iz konice na obdelovanec ne pa bolj pritiskat/brusit (obrni konico,dodaj spajko, očisti konico, dodaj flux, dalje počakaj)
Evo, da boste vedeli kaj in kako delam...je tu en prikazan postopek - video.
https://www.youtube.com/watch?v=rMk0nK04A
Video ne deluje.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2021 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam stvari na fotografiji.
SK10 od Kontakt Kemie je praktično razstopljena kolofonija. Zadeve načeloma po spajklanju ni potrebno odstranjevati. Služi celo kot zaščita vezja. Sama kolofonija in medeninasti ostružki so odlični pripomoček za čiščenje konice. Welerjev flux uporabljam v kombinaciji z vročim zrakom. (posebej, če je treba kaj sneti)
Spajka - Multicore.
PS.
Mare, mislim, da je tisti flux v plastenki levo iz skupne nabave na forumu, ker ga imam tudi jaz. Gre za precej agresivno zadevo. (o tem sem nekoč pisal na forumu) Ko mi je dvakrat zaporedoma požrlo konico sem ga nehal uporabljati. Potem je bil s konicami mir, tako da sem prepričan v krivdo fluxa. Je pa uporaben, če želiš pocinit celo ploščico. V ta namen ga še uporabljam. Za cinjenje uporabljam "čopič" narejen iz pletenice, katerga nataknem na konico spajkala. Kljub temu, da je vodotopen je dobro da se ploščica dobro izpere s toplo vodo v katero se doda kako blago čistilo za posodo.
Kolegu (član foruma) je naredil kar nekaj sivih las. Zašel je namreč pod mikrokontroler. Je očitno dobro prevoden, tako da je delal stranje na AD pinih. Ugotovila sva šele, ko sva mikrokontroler zamenjala med sabo z delujočo ploščo.
Če se prav spomnim je šlo za tester transistorjev, katerega smo delali na forumu.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2021 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala za napotke. Celih ploščic praktično ne cinim, ker če je domača je za prototip, za zares pa dam narediti
ginger
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 4:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa včeraj pisala še v Conrad in povprašala za nasvet. Predlagali so mi naslednje...
Spajkalnik: https://www.conrad.si/p/mikro-spajkalnik-230-v-100-w-toolcraft-588194-v-obliki-dleta-588194
Nadomestna konica (meni mogoče preširoka): https://www.conrad.si/p/spajkalna-konica-v-obliki-dleta-toolcraft-velikost-konice-8-mm-dolzina-konice-95-mm-vsebuje-1-kos-588109
Spajkalna pasta: https://www.conrad.si/p/spajkalna-pasta-stannol-165018-vsebuje-50-g-f-sw-26-588206
Kaj menite?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, poskusi od Erse NoClean flux, pa bos vzel besede o izogibanju nazaj Wink (zal pa bos odprl denarnico ... Sad )
Glede nakupa predlagam, da se oglasis pri Maretu s par kosi in preizkusis, ima sigurno par spajkalnikov.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek, sem mu že pisala, da ko bo imel čas, da me malo poduči.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, z Ginger sva se srečala in predal sem kopijo Branetovega Brzich-a s konico T12-KU:
https://m.aliexpress.com/i/32949466805.html
Stare konice, ki jih je požrlo kot piškav zob so videti povsem brez kakršnekoli prevleke. Kos bakra, ki oksidira in ga požre prvi fluks, ki pride mimo.
Dal sem tudi vrečko kolofonije in par dl acetona, ker imam občutek, da bo to še najboljši fluks. Za rezervo pa še brizgo rework smd fluksa....
Če se bo "brzich" obnesel, bomo enega sestavili.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2021 12:02 am    Naslov sporočila: icon_cool Brzich 72W Odgovori s citatom
Samo nekaj v vednost, moj spajkalnik je Brzich 72W, njegov design zaščiten in ne kar nekakšen brzich! To je velika razlika. Not talking
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobila na probo super "mašinco", vesela, kot radio, res. Čist druga pesem, kot moj obstoječi, zgrižen Rothenberger.
Tudi kolofonijo sem naredila sama (mi je Marko dal sestavine), vendar se mi malo lepi na poldrage kamenčke in je težko očistit.
Če so še različne konice za to mašinco bom pa sploh vesela.
Angel
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Tudi kolofonijo sem naredila sama (mi je Marko dal sestavine), vendar se mi malo lepi na poldrage kamenčke in je težko očistit.
Očisti z acetonom in pri tem pazi na lakirane nohte. Cool
...Če so še različne konice za to mašinco bom pa sploh vesela.
Angel
Marko ti je dal zgoraj link na različne konice. Za vsak slučaj še en link na iskanje na Aliexpress. Whistle
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem potem očistila z acetonom, ampak se bojim, da določenim kamnom to ne bo pasalo. Ampak ok.
Bolj me zanima, če lahko flux med procesom menjam...ker mi prvotni od Markota lepo steče, ampak jaz delam še razne strukture, pa bunkice okol kamna, pa mislim, da mi ne naredi tega ta prvoten..
Bom pokazala kaj mislim
(slika)
 Velikost datoteke:  310.93 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To! Slika pove več kot tisoč besed. Idea
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... ampak jaz delam še razne strukture, pa bunkice okol kamna, pa mislim, da mi ne naredi tega ta prvoten ...
Malo eksperimentiraj s temperaturo spajkala.
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja!
Potem pravite ni tolk v fluxu, kot v temperaturi.
Stran 3 od 5
