Termokrčljive cevke z lepilom in spajko
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2021 6:27 pm    Naslov sporočila: icon_great Termokrčljive cevke z lepilom in spajko Odgovori s citatom
Iz radovednosti sem jih naročil pri kitajcu. Za test sem poskusil spojiti vodnik za zvočnikke 0.75mm2. Moram reči, da sem bil prav presenečen. Applause
Fotografije skozi postopek
Škatlica z cevkami različnih dimenzij.
Priprava vodnika - snetje izolacije in ročna spojitev z zvijanjem
Namestitev cevke
Segrevanje z vžigalnikom ca 20s. Spajka se je zelo hitro stopila in lepo spojila vodnika
Spoj sem odpr z olfa nožem. Cevka je izredno žilava. Barvni obročki levo - desno so lepilo, ki se lepo sprime z izolacijo vodnika. Spoj je zanesljivo vodotesen.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2021 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super je tole videti. Kakšen link do ?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega je na spletu veliko. Jaz sem vzel tukaj.
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U tole zgleda super za ene primere, hvala za info in link Applause
A se obnese tudi za tanjše žice, recimo 0,25 kvadrat, ali se kaj poškodule/topi izolacija žice?
Edit: sem šel brskat in to imajo tudi distributerji (Farnell, Mouser...). Ključna beseda je "Solder Sleeves" . Cena je seveda višja kot pri Kitajcih, ampak še vedno ok.
Kako se s tem nisem nikoli prej srečal? Brick wall Sad
Hvala Silvo še enkrat.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za test, sem presenečen ... Spamajo že dolgo, pa sem mislil, da je kategorija "prelepo, da bi bilo res" Wink
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da je v spajki nekaj bizmuta, tako da je malo nižje temperaturna. K mehanski trdnosti pa verjetno tudi malo pripomore lepilo.
A lahko narediš še en hiter test, če narediš malo daljši del tam, kjer je zaspajkan del in poskusiš prelomit?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://youtu.be/lMBp0d7B2Og
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi imamo te spojke, ampak jih nihče ne uporablja. Silvotov prispevek me je navdušil in testiral kako izgleda spoj.
Za spremembo od Silvota jaz žic nisem povezal med seboj, ampak le dal eno zraven druge. Grel sem z vročim zrakom 400 st.C
Prvi test je bil poraz. Žico sem potegnil narazen in cin se je sploh ni prijel.
Drugi test pa sem grel precej več časa (krčna cevka ni imela težav z temperaturo tudi po pol minute) in spoj je bil res kvaliteten.
 Velikost datoteke:  376.71 KB
 Velikost datoteke:  415.99 KB
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2021 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Me je Simon že prehitel. Z roko ga sicer nisem uspel strgat. Sem ga pa prelomil s kleščami. Kot je že ugotovil Simon spoj je potrebno dobro segreti. Tudi v mojem primeru na sredini ni bilo spajke. Višek pa je bil od zunaj.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je treba štukat žice v kakšnih vtičnicah, ko jih nekdo preveč na kratko odreže. Če je v vtičnici gužva, teško vrineš še sponke zraven in bi s tem lahko elegantno rešil.
Bi to delalo tudi s trdimi žicami ali mora biti licnasta? Sem videl take spojke v trgovini Efekt Krško.
