linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Sep 05, 2021 12:09 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Jaka57, ni mi uspelo. Nevem kaj je narobe. Bil bi zelo hvaležen če lahko probaš (če imaš mego16 doma slučajno).
rplink3r, tudi brez uspeha. |
linel Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2021 8:57 am Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Končno mi je uspelo sprogramirati mego16 preko ISP-ja. Z arduinom mi ni nikakor uspelo. Zato sem nabavil programator (klon) AVR ISP MK2, vendar mi v arduinu tudi ta ni deloval, potem sem pa naložil AVR studio, tam mi je programator takoj prepoznalo, izbral sem .HEX datoteko, ki ga generira arduino in naložil na mikrokontroler brez problema.
Do cilja nisem prišel po ravni cesti, ampak po mnogo ovinkih, vendar nima veze, važno je da mi je uspelo to kaj sem želel. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 19, 2021 9:29 am Naslov sporočila: |
... in tako se najvec naucis! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2021 12:16 pm Naslov sporočila: |
Si tisto še preizkušal potem kaj, da bi ti v Arduino okolju delovalo?
Jaz sem v podobnem primeru imel težave z tem, da programator ni deloval zanesljivo. Večkrat je prekinilo in ni sprogramiralo dobro, tudi to je bilo, da ni odgovora.
Fizično na drugem računalniku je sprogramiralo vsakič vredu z enakim Arduino okoljem.
Težava je bila nekaj z gonilniki, takrat sem odstranil Arduino okolje in ga ponovno inštaliral, nato je delovalo. _________________ "The statement below is false."
linel Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2021 11:11 am Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Sem probal ja, vendar brez uspeha. tudi nas drugem računalniku. Nevem zakaj ni šlo, tiny je pa šel brez problema.
Me še pa nekaj zanima, in sicer: ker z atmel studiom delam prvič, pri fuse bitih je pa ogromno možnosti. zdaj pa nevem kaj oz. kako moram nastaviti da bo mikrokontroler deloval z zunanjim kristalom, npr 16MHz, ker je tam ogromno opcij. Sem malo zmeden.  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Sep 25, 2021 12:59 pm Naslov sporočila: |
Za AVR kontrolerje uporabljam tale "kalkulator" za Fuse bite. _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2021 8:44 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Najlepša hvala za link. Sem odprl datasheet in ta kalkulator, mi je že bolj jasno.  |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 9:54 am Naslov sporočila: |
Atmel studio ima command line programator atprog. Ni potrebno inštalirati vsega. Res pa je bolj elegantno pritisniti samo na ikonco. _________________ Always going the extra mile. |
