Osvetlitev garaže
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 8:51 pm    Naslov sporočila:  Osvetlitev garaže Odgovori s citatom
Želim prenoviti garažo, predvsem izboljšati osvetlitev, ki je sedaj praktično nična (vgrajena je ena oziroma dve žarnici). Garaža nima nobenih oken.
Velikost garaže je približno 3,5 m x 6 m, višina je dobra 2 m.
Garažo bom seveda uporabljal kot delavnico in bo morala biti dobro osvetljena. Na kakšen način se lahko lotim teoretičnega izračuna?
Rad bi vsaj približno izvedel:
- kakšno vrsto žarnic uporabiti
- koliko žarnic
- kolikšno moč
- kam jih namestiti
- ipd
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah čimveč lokalnih osvetlitev in nekaj za celoten prostor. Ampak tisto lokalno je največ vredno: pri vrtalki, nad ponkom, pri vsakem stroju, ... povsod kjer kaj delaš.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi 6 kom 20W LED panelov na strop in LED cev na steno nad delovno mizo
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam garažo podobne velikosti, ki je neke vrste strojna delavnica. V njej ne parkiram vozila.
Po levi strani imam strojni delovni pult in varilno delovno mizo. Nad vsako mizo imam spuščeno led svetilko z eno cevjo dolžine 120cm.
Zadaj počez - imam en "montažni" delovni pult. (brusni stroj, vrtalni stroj...) Nad njem sta dve enaki spuščeni svetilki. Desno imam večjo pisarniško mizo. Tudi nad njo imam spuščeno svetilko. Še dve svetilki z dvema cevima imam montirani na sredini stropa enakomerno razdeljeni po dolžini in širini.
Torej vsega skupaj imam 5x led cev + 2x2 fluro cevi.
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Sep 29, 2021 8:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokalna osvetlitev bo zagotovo pri/nad/ob vsaki delovni mizi. Takšna, da se bo lahko usmerjala na posebej določeno mesto.
Definirati moram predvsem strop. Sem našel uporabno spletno stran: http://www.zhitov.ru/sl/light/
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2021 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa tudi npr. v Syluxu v Mariboru ti izračunajo koliko W in koliko luči rabiš za pisarno/sobo/delavnico...
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kolikšna je moč svetilke? Ali je za vsako moč že definirana dolžina (fluorescentne žarnice)?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole za oceno. Za osvetljenost 300 lx bi potreboval 9200 lm tj. 20 sijalk E14 po 470 lm.
Za splošno razsvetljavo okoli 100 lx osvetljenosti bi potrebova 7 sijalk E14 po 470 lm. V tem primeru bi moral nemstiti še lokalne svetilke. Pri lokalnih svetilkah pa je treba paziti na bleščanje in pa tudi na sence.
Ali pa daš na strop LED trakove, za prvi primer bi potreboval 4 po m s 60 LED)m, v drugem primeru pa dva.
dacrone
Pridružen-a: Čet 15 Mar 2012 15:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Podsreda
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2021 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v začetku leta prenavljal del elektro delavnice velikosti 6 x 5 metrov, strop višine 2,8 metra in sem montiral 4 industrijske LED luči slovenskega proizvajalca (reklame ne bom delal).
Vsaka ima 58W ter svetilnost 8949 lumnov, barva svetlobe je 4000K.
Sem prezadovoljen. Svetlo kot po dnevu, mlečna plastika pa svetlobo odlično razprši po prostoru in preprečuje, da bi gledanje direktno v luč bilo neprijetno.
Luči so kvalitetne in ne utripajo, pa še IP66 zaščito imajo.
4 kosi so me prišli rahlo več kot 200 evrov.
Za osvetlitev dodatnih delov mize pa uporabljam t.i. gooseneck halogenske luči in pa baterijske magnetne, ker jih lahko postavim na točno določeno mesto kjer jih potrebujem.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, bodo vsekakor v pomoč.
Drugače sem pa že na hitro pogledal ponudbo svetil po trgovinah in sem se dobesedno zgubil med vso ponudbo. Bo moral projekt počakati zimske dni, da pošteno pregledam ponudbe in naredim načrt.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2021 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je vedeti tudi kaj boš v delavnici delal. Premočna svetloba oz. svetilo na neustreznem mestu zna včasih delati probleme. V moji strojni delavnici imam tak problem z lučjo nad varilno mizo. Pri varenju mi dela težave, ker mi pod določenim kotom izklaplja varilno masko.
Prav tako znajo delati probleme z svetilnostjo 4000K pri prepoznavanju barv. Enostaven test - vzami barvno označen upor. Pri svetilnosti 4000k je precej težko razločiti rjavo rdečo in oranžno.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2021 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Zamenjaj fluo cev z LED
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2021 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Je led. Je nekoliko prenizko in preveč od spredaj. Problem je, ko dvignem glavo posveti direkt v senzor. Verjetno bo treba kupit malo boljšo masko. Confused
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2021 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, jaz sem imel težave samo s fluo, z LED ni bilo problemov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2021 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strašno dobro se obnesejo te dejansko naredi dan ampak lepa topla svetloba na 4m x 7m ker je velik tudi ni nekih senc !
https://www.mimovrste.com/stropna/led-panel-stropni-stenski-vgradni-sidelite-slimflux-60x60-basic-kvadraten-40w-toplo-100038483427
https://www.ledstar.si/si/izdelek/321/led-panel-45w-600-x-600-mm-3600-lm-napajalnik/
ali
hec je da je to zeloo velik panel debel le kakih 8-10 mm
za vgradnjo pa sem kupil še okvir ( prvo sem ga hotel naredit ) ampak je dražje
http://ledsvetloba.si/artikel/zatemnilni-led-panel-vgradni-nadgradni-595x595-mm-45w-4000k-s-srebrnim-robom-ip40-kopiraj/
