Satelitska antena
miza
Pridružen-a: Čet 07 Okt 2021 10:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 10:36 am    Naslov sporočila:  Satelitska antena Odgovori s citatom
Pozdrav
Ker ne vem koga vprašati, poskušam kar tukaj. Zanima me, kje se kupi satelitsko anteno, kaj vse se rabi za montažo in delovanje in ali obstajajo podjetja, ki to montirajo?
Pa še, katere tv programe se lahko gleda zastonj, ali je možnost izbire med slovenskimi, italijanskimi, nemškimi,.? Kje bi to lahko izvedela?
Prosim, če bi mi lahko razložili na zelo preprost način.
hvala
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti sta vsaj dve:
1. naročnina na satelitsko TV
2. nabava opreme
V prvem primeru pokličeš npr. Telemach in pridejo, zmontirajo, ti pa "uživaš" pred TV. Paket satelitske Total TV imaš samo TV (brez interneta) tam nekje 10 eur na mesec.
Slabost je, da imaš potem naročnino, prednost pa, da ni treba nič drugega, kot samo povedati, kam naj namestijo anteno. Oprema je njihova in ko prekineš naročnino, jo odnesejo. Tudi če se pokvari, jo oni zamenjajo.
https://totaltv.tv/sl/tv-paketi/
Druga opcija je v začetku malce dražja, si pa sam svoj mojster (mojstrica Wink )
Rabiš sprejemnik, recimo nekaj takega:
https://www.antene-zupancic.si/kombinirani-sprejemnik-mini-combo-extra-p-1316.html
To škatlo daš pri TV in ti pretvori signale iz antene v sliko, ki jo potem prikaže TV. Na eni strani se vtakne kabel v TV, na drugi pa gre (drgačen kabel) do antene.
Rabiš torej še toliko metrov koaksialnega kabla, kolikor je od dnevne sobe do balkona ali strehe (odvisno, kje bo antena/krožnik).
Antena ima pa dva sestavna dela: sam "krožnik" in sprejemno "konzervo", ki se imenuje tudi "LNB". Teh je lahko več nba enem krožniku, če imaš tistih sprejemnih škatel pri TV po hiši več. Se pravi, en krožnik lahko uporabiš za več TV, le tistih "LNB konzervic" rabiš toliko, kot sprejemnih škatel /TV. Načeloma kaj več kot 3 pa ne gre gor.
Sama antena (krožnik) je nekaj takega:
https://catena.si/katalog/antenski-sistemi/antene/satelitske-antene/sat-antena-telesystem-60cm-fe/
Pa še tista "konzervica":
https://catena.si/katalog/antenski-sistemi/pribor/lnb-konverterji/lnb-enojni-01db-amiko-eco/
Imaš tudi take za dva sprejemnika v enem ohišju:
https://catena.si/katalog/antenski-sistemi/pribor/lnb-konverterji/lnb-twin-01db-amiko-eco/
Potem je potrebno še povezati kable, usmeriti anteno, ...
Če napišeš iz kje si, se bo našel kak forumaš, ki ti lahko pride priklopit.
Aja, pa pri lastni izvedbi moraš še računati tudi na nekaj "obratovalnih stroškov". Satelitski programi so kodirani in jih ne moreš gledati (ali pa samo zelo kratek čas, par minut). Za odkodiranje je potrebno v sprejemnik vtakniti kartico ali vpisati kodo. Ta se pa plačuje po različnih "shemah", večinoma mesečno.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@miza, napiši od kje si. Imam nekaj viška, montiram pa ne več pa tudi ne vem kaj se trenutno dogaja po satelitih. Imam pa 2x DM500S, Samsunga 5900 pa še nekaj druge firme, 2x antena 90cm...
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tole ne drži.
Več LNB je zaradi sprejemov različnih satelitov. Seveda, teoretično bi lahko vsakega povezal na svoj sprejemnik, vendar bi na vsakem gledal le programe enega satelita.
Za več sprejemnikov je potreben LNB z več izhodi.
Če hočeš gledati programe z več satelitov, je treba dodati še multiswitch, kot naprimer:
https://www.antene-zupancic.si/multiswitch-na-signal-mrp-908-p-1824.html
LNB-jev daš lahko poljubno, v odvisnosti dimenzij antene in samih LNB-jev.
Večja antena z daljšo goriščno razdaljo omogoča večjo razdaljo med samimi gorišči signalov različnih satelitov.
http://www.diesl.es/WebRoot/StoreES2/Shops/eb0383/MediaGallery/Nueva_carpeta17/7.jpg
Obstajajo tudi kombinirani LNB-ji za astro in hotbird.
https://www.amazon.de/Monoblock-Teilnehmer-Gummit%C3%BClle-F-Stecker-integriert/dp/B019QB0FQ2
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 3:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Satelitska antena Odgovori s citatom
miza je napisal/a:
Pozdrav
hvala
Možnost sprejema brezplačnih kanalov iz satelita je na tem linku
https://www.lyngsat.com/freetv/Europe.html
Klikneš na državo in v tabeli vidiš na katerem satelitu so posamezni programi.
Najbol, interesantni sateliti v našem okolju so:
Astra na 19 stopinj vzhodno, največ brezplačnih in gledljivih kanalov v Nemščini
Hotbird 13 stopinj vzhodno, ni kaj dosti brezplačnih programov.
Eutelsat 16A 16 stopinj vzhodno; na tem satelitu je Total Tv, plačljivi "kabelski sprejem " preko satelita.
Slovenski programi v HD tehniki so na satelitu delno zakodirani, lastna produkcija RTV Slovenija je odkodirana, filmi in dokumentarne tuje oddaje so zakodirane. Če si plačnik RTV prispevka lahko dobiš odkodirno kartico, potem lahko gledaš vse Slo programe preko satelita.
Astra 28,2 stopinj vzhodno je nekaj Angleških programov; tu lahko gledaš samo programe, ki so v Evropa "beamu"; ostali angleški programi so v Angleškem "beamu", ki ga v Sloveniji ni mogoče spejemat.
To je na hitro nekaj informacij.
lp Jože
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Tole ne drži.
Hvala za pojasnitev. Očitno sem narobe razumel majstra, ki mi je tole razlagal.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po cca. 25 letih sem nedavno montiral satelitsko anteno.
Seveda sem se lotil kot v začetku saj nimam nič več od opreme razen kompasa (ja tisti na iglo) in 13mm ključa Mr. Green
Spodnja android aplikacija se mi je izkazala za najboljšo - anteno sem "nanišanil" skozi drevje in grmovje - tako rekoč skozi okno Smile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftpcafe.satfinder.lite
LP Robert
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.dishpointer.com
Uptime: 6 dni
